изготовление матового стекла для фотоувеличителя
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте, товарищи.
вырезал квадратик 118х118 в лоток своего Крокуса. Буду отстаивать нужную фракцию абразива из песка, чтобы сберечь присланные товарищем калиброванные порошки для более важного применения.
Каким номером, или скольки минутным абразивом лучше его матировать?
имеет ли смысл заматировать стекло с обеих сторон?
Re[dimahomenko]:
от:dimahomenko
Зачем вам матовое стекло в увеличитель? Матовые стекла обычно используются для того, чтобы на нем изображение получать. Если вы хотите из конденсора сделать диффузник, вам нужно не матовое, а молочное стекло, то есть, надо купить не стекло, а лист акрила и не мучаться
Re[Сергей Катковский]:
от: Сергей Катковский
в лоток для фильтров. Пацаны говорят, нормальная тема, вот я и решил попробовать
Re[dimahomenko]:
Не тема.Диффузник так не сделать при наличии конденсора.Матовое стекло в конденсорном приборе либо при не годной лампе,либо при не умении настроить свет в увеличителе.Тема-лампу подобрать,но тут я Вам не помогу так как не знаю современный ассортимент.Я использовала либо опаловые лампы,либо перекальные на 500вт через латр на сильно пониженное напряжение.Это под СФ. Узкарь-только точка.
Re[Мёрзлая Собака]:
от:Мёрзлая Собака
у меня опаловая. СФ. Попробую галогенки
Re[dimahomenko]:
Можно не с лампой помудрить а с конденсором.Приподнять его на 10-15 мм или сменить на невский.
Re[dimahomenko]:
от: dimahomenko
Я понял, что в лоток. Зачем в лоток?
от: dimahomenko
Пацаны либо не совсем то говорят, либо вы не совсем то услышали.
Еще раз: если вы хотите попробовать сделать диффузник, то купите молочный акрил, положите его в лоток и не тратьте время на бесполезную работу. Поможет вам акрил или нет, я не поручусь, но делать для этого матовое стекло точно не имеет смысла.
Re[*]:
Я с Крокусами дел не имел. Имел только с советскими. С матовым стеклом добиться равномерности проще. Без матового/с матовым равномерность даже ГОСТ советский не гарантировал. Это всё про конденсор. Ни о каком диффузнике речь не идёт.
Re[dimahomenko]:
от:dimahomenko
В "Таймере", что напротив Дома кино, купи листик А4 белой матовой плёнки Кимото для лазерных принтеров по цене билета на трамвай, который там останавливается, и не майся с катанием песка по раковине. Это если против "молочки".
...если вы хотите попробовать сделать диффузник, то купите молочный акрил...
Есть мнение, что, положив кусок молочного акрила в конденсорный увеличитель, вы получите конденсорный увеличитель с молочным стеклом.
Диффузным увеличитель все равно не станет.
Re[fortig]:
Если лоток между линзами конденсора, то только матовое стекло. Я ничего объяснять не буду, просто скажу, что чего только не пихал туда. И то, что было под руками, и специально изготовленное. Лучше матового стекла (обычно родного стекла) ничего нету. Всё другое сжирает свет и не даёт ожидаемую эффективность.
Re[nebrit]:
от:nebrit
Да мне никчему эта информация, я как то сразу подозревал, что если нужен диффузник - покупаешь диффузник, нужен конденсорник, значит конденсорник, и то и другое надо - универсальный аппарат со сменными железками.
Re[fortig]:
А это информация не для вас, а для топистартера. Чтобы не мчался на трамвае покупать хрен знает чего, которое 100% ему не подойдёт. Ибо я многое из хрен знает чего в лоток пихал и оно не годилось.
Re[aka_stepan]:
от: aka_stepan
Может быть. Но с матовым стеклом он не станет диффузным тем более. Поэтому я пишу топикстартеру, чтобы он не занимался ерундой с изготовлением матового стекла, а купил кусок молочного акрила - какой бы ни был результат, усилий несопоставимо меньше, а результат, как минимум, не будет хуже. Третий раз уже пытаюсь объяснять, блин.
Топикстартер, кстати, шифруется и не хочет говорить, зачем ему вообще стекло в лоток, что он от него хочет. Я, и некоторые другие, предположили, что хочет диффузник, но, может, что-то другое.
Re[dimahomenko]:
ПО ДЕЛУ.
Отыскать ближайшую к дому стекольную/зеркальную мастерскую. Заявиться туда и узнать координаты ближайшей пескоструйки, к услугам которой они периодически прибегают. Заявиться туда либо официально оформив визит, либо с чекушкой в кармане - это уж по обстоятельствам.
Re[nebrit]:
Еще можно пленку из ЖК-монитора использовать.
Re[dimahomenko]:
от: Мёрзлая Собака
лежит у меня конденсор от Беларуси, никак не соберусь туда его вставить вместо родного
от: fortig
я из Екатеринбурга, у нас напротив Дома Кино только Бургер Кинг есть
да я просто попробовать хотел, вдруг лучше станет
от: nebrit
лоток между конденсором и лампой
попробую положить молочный акрил под конденсор, а стёклышко оставлю для фильтров, они у меня 9-и сантиметровые
Re[dimahomenko]:
Когда использую конденсорный ФУ, очень редко, то матовым стеклом изменяю контраст. В основном со стеклом, бывают случаи когда без стекла. Неравномерность в обоих вариантах меня устаревает. У молочного поглощение значительно больше, лампу нужно мощнее, соответственно увеличивается нагрев, расплавится акрил.
Re[dimahomenko]:
от: dimahomenko
Вот в Екатеринбурге выходишь из БургерКинга (который напротив Дома кино), поворачиваешь налево и топаешь вдоль этого же задания на север, как только здание закончится, поворачиваешь налево и в торце того же здания :) копицентр "Таймер". Как войдёшь налево будет сам копицентр, направо магазинчик при нём.
http://copytimer.ru/main/896/936/500/
Re[dimahomenko]:
или выдрать матовый-молочный пластик из самого дешевого светодиодного светильника:
http://mysku.ru/blog/china-stores/29620.html
пластик отлично свет рассеивает -светильники бывают круглые и квадратные -нескольких стандартных размеров. Учитывая что обычно рабочая температура подобных светильников около 70 градусов -то нагрев как минимум до этой температуры пластик переносит без последствий.
Толщина световода и рассеивателя
