Использование Графических Планшетов и Дигитайзеров
Всего 60 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re: Использование Графических Планшетов и Дигитайзеров
А не подскажете страждующему?
Что взять лучше для приведения фотографий в порядок (устранение дефектов лица, пыли и небольшой дорисовки)
Wacom Graphire3 формата А5 или Intous2 А6?
интуос2 а5 , они подешевеют сильно, т.к. в сентябре вышел интуос3
или тогда графир3 , тут размер имеет решающее значение
Весь спор - нужны-ли они или нет? Ответ очевиден -нужны, и очень даже удобны. А по цене - это уже зависит от возможностей - но, конечно, чем дороже, тем лучше, и Genius конечно хуже Wacom вопрос для чего и как часто они используются. Если постоянно, то лучше брать формата А5 (Wacom)? не жалеть money, а в повседневной жисти можно что-нибудь попроще... Кто-то спрашивал в ответ на мой пост - а, вспомнил, Мирослав, 6Х8 чего ??? Дюймов, по размерам 15Х20 см, по-моему, самый удобный размер для планшета - точность достаточная.
осваиваю теперь графир от вакома. возник такой вопрос а что-нибудь кроме драйверов к вакому идущих нужно ставить? (у меня в комплекте с планшетом 5 Сиди шло, на первом драйвера для планшета, на втором Penpalette LE - нужнО вообще или не захламлять систему? остальные диски - фотошоп элемент, асидися и пинанкле студио - с этими понятно... :) ).
Re: Re: Использование Графических Планшетов и Дигитайзеров
от:АЙК
Только драйвер нужен.
мне после установки драйверов (правда на genius) пришлось ФШ переустановить, а то он на силу нажатия пера не реагировал, а так я все идущие в комплекте программы снес, они только мешают.
Спасибо огромное Всем откликнувшимся на мой вопрос!
Результатом Ваших "наставлений" стала покупка
Wacom Graphire 3 (размером A6, как позволил бюджет :) )
Покупалась штука в Online Trade (www.onlinetrade.ru)
за 85$, за что им большое спаисбо :D.
Покупкой пока очень доволен!
То, для чего требовался этот прибор (ретуширование и редактирование фотографий), он выполняет с успехом.
И намного удобнее мыши. Особенно в плане реакции на нажим.
Да-а! Еще пером оч-ч-ч-ень удобно рисовать, прямо - чудо!
Мышь из комплекта мне показалась не очень удобной в использовании: не хватает размера рабочей поверхности для скольжения и рука провисает, ввиду толщины планшета. Поэтому мышью пользуюсь обычной оптической.
Еще раз всем большое спасибо!
MaxXum
Поздравляю :)
А ещё с пером планшетным хорошо в некоторые квесты с ребёнком играть
Re: Re: Re: Использование Графических Планшетов и Дигитайзеров
А как работает планшет со вторым монитором, на который расширен десктоп? Вся рабочая область планшета растягивается на два монитора или можно переключать мониторы, оставляя всю рабочую область планшета на каждый монитор по очереди?
Re: Re: Re: Re: Использование Графических Планшетов и Дигитайзеров
В Вакомовском драйвере можно все менять, как душе угодно - хоть один монитор, хоть три, вместе или по отдельности.
Re: Re: Re: Re: Re: Использование Графических Планшетов и Дигитайзеров
от: Dima Malanitchev
Ответьте пожалуйста,
Можно ли делать следующее:
1. Использовать рабочее пространство планшета одновременно на два монитора (расширенный деск-топ) в абсолютной системе координат. Одинакова ли чувствительность по двум координатам при этом (меньше в два раза при одинаковых по размеру мониторах, по сравнению со случаем работы на одном мониторе) или отличается в два раза?
2. Использовать рабочее пространство планшета одновременно на два монитора (расширенный деск-топ) в относительной системе координат. Одинакова ли чувствительность по двум координатам при этом (меньше в два раза при одинаковых по размеру мониторах) или отличается в два раза?
3. Использовать рабочее пространство планшета по – очереди на каждый из двух мониторов (расширенный деск-топ) в абсолютной системе координат. Чувствительность по двум координатам при этом не должна отличаться от оной при работе с одним монитором, я думаю. Если да, то можно ли переключать мониторы одним кликом, не залезая в драйвер?
4. Использовать рабочее пространство планшета по – очереди на каждый из двух мониторов (расширенный деск-топ) в относительной системе координат. Чувствительность по двум координатам при этом не должна отличаться от оной при работе с одним монитором, я думаю. Если да, то можно ли переключать мониторы одним кликом, не залезая в драйвер?
5. Использовать рабочее пространство планшета по один из двух мониторов (расширенный деск-топ) в абсолютной системе координат. На другом мониторе использовать мышь PS/2.
6. Использовать рабочее пространство планшета по один из двух мониторов (расширенный деск-топ) в абсолютной системе координат. Мышь PS/2 использовать на оба монитора.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Использование Графических Планшетов и Дигитайзеров
Гм...
1-2. Это на ваше усмотрение - в зависимости от того, какой режим маппинга вы выберете в драйвере. Там достаточно много настроек.
3-4. Не должна, по идее. Насчет переключения без похода в драйвер - не знаю. Вряд ли. Хотя, в принципе, может быть возможным присвоить одной из кнопок на самом планшете/ручке этой функции.
5-6. Второй вариант вроде бы охватывает и первый, так? Если же требуется ограничить контроль мышки только на один монитор, то это уже функция мышиного драйвера. А так мышь прекрасно уживается с планшетом (только не при одновременных операциях, конечно).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Использование Графических Планшетов и Дигитайзеров
Все таки я не до конца понял. Можно ли все рабочее поле планшета настроить только на один монитор при двух мониторной работе. А мышь PS/2 будет работать на обоих мониторах? На iXBT Mosspower пишет что нельзя. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=13:http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=13:31753
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Использование Графических Планшетов и Дигитайзеров
vstrglv
Для Wacom - можно (в эти выходные себе настроил), мышка работает на двух мониторах, а перо на одном.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Использование Графических Планшетов и Дигитайзеров
от:Дорофеев Александр
Ерунду городите. Хорошая мышка (скажем начиная от 80$) ВСЕГДА удобнее недорогого планшета! Сравните хотябы частоты считывания движения у "графира-2" там менее 50гц! Я с мышкой так нормально не смогбы работать, а тут рисовать... смешно!
Бред полный! А как насчет плавного изменения толщины кисти в зависимости от степени нажатия стилуса и прочие возможности планшета, а? Мышом попробуйте-ка ;)
прочитал всю ветку..я просто недавно прикупил генус визард пен 4*5 . так вот если не задавать в настройках кисти зависимости от нажатия то все работает очень легко но соответственно как обычной мышкой рисуешь. а если задашь то достаточно сильно надо давить. такой вопрос - не сотрется ли перо (что-то чуть царапать иногда стало) и не порвется ли пленка эта на нем (планшете)? как лучше настроить параметры кистей dynamic shapes в % куда чего выставить?
Intuos 2 или Graphire 3
Какой бы уважаемые пользователи предпочли для себя - Интуос 2 или Графир 3? Что кроме 1024 степеней нажима и угла наклона он дает (ну например качество поверхности, более стойкая, перо плавнее скользит и тому подобное)?
И еще - как он с обычной мышью? Дружит или нет?
Заранее спасибо.
Re: Intuos 2 или Graphire 3
от:FlexLM
Заранее спасибо.
У меня Интуос 2 A5, я пробовал Графир 3 XL и мне совершенно не понравилось - датчик давления работает не так комфортно, не могу передать ощущения, но за несколько дней я не смог привыкнуть и вообще, качество изготовления пера намного ниже и нельзя использовать несколько перьев, и нет датчика наклона пера. насчет "как он с обычной мышью" - у меня одновременно работает планшет и трекбол, в принципе еще подключена мышь, но я ей не пользуюсь.
Re: Re: Intuos 2 или Graphire 3
от:alexvb
от:FlexLM
Заранее спасибо.
Спасибо, alexvb!
Помогли мне определиться с выбором.
