Искра 6х6
Всего 59 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: Re: Искра 6х6
Чб: дешевые - фомапан, подороже - Илфорды НР4, 5, мелкозернистая - Т-Макс; по цвету смотрите, какая цветопередача нужна: Насыщенные цвета - Этита. Естественные - фуджи разные.
Re: Re: Re: Re: Искра 6х6
Конечно, не на Фонтанке, а по обьявлению :)
А хай-матик я не застал. Они его вообще не вспомнили.
Ну да бог с ним с хайматиком, вот мне Демид привез Rokkor MD 85/2. И я забыл обо всем. Вот только сюжет все не ловится, никак пленку доснять не могу...
Что касается фотографий упомянутых особ, хорошие фото, но хотелось еще примеров. Если есть желание, можно как нибудь выехать на природу и поснимать. Сравним Искру с К-60, Москвой и Фохтлендером?
Re: Искра 6х6
Уважаемые обитатели форума. А как вы оцениваете работу старой доброй Москвы-5 интересно послушать ваше мнение.
Re: Искра 6х6
от: DHL
У того человека пленки нет, и у него затвор не срабатывает (только вручную, на обьективе), говорит, без пленки не должен срабатывать вроде как... Гонит, или на самом деле так есть?.
Кажется, кнопку блокирует только крышка объектива. Т.е. должен бы срабатывать и без пленки...
ПС. Боюсь, однако, наврать. Давно в руках не держал...
Re: Искра 6х6
Из главных возможных недостатков, на которые следует обратить внимание, кроме дырявого меха, это - непараллельность объектива плоскости пленки. Это когда объектив выходит, но не фиксируется жестко, и получается, что он чуть наклонен. Это плохо :). Второе - почти наверняка придется юстировать дальномер (можете проверить его сами - на бесконечности изображение должно сходиться), так что к стоимости камеры еще добавьте те же 15 баксов за ремонт, но оно того стоит.
Re: Re: Re: Re: Re: Искра 6х6
от:Scrolllock
у Лукьяновой была выставка недавно, туда надо было ходить за примерами. Мне понравилось.
Природу я снимаю в основном на Бронику 6х6, вот с нее могу много отпечатков показать, есть даже сканы.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Искра 6х6
А давай, посмотрю на сканы с броники.
С удовольствием.
Стоит-то она 15 баксов, а возни с освоением, плёнкой (по 3,5 бакса за ролик 120, как минимум), проявкой и печатью будет на неслабую сумму (если собственные трудозатраты и время тоже перевести на деньги). На 80% после этой возни останутся только усталость и досада.
Такие вот б/у легендарные Искры по скромной цене - как переходящее от человека к человеку проклятие. Хорошо хоть, временное, пока не сбагрил следующему...
P.S. К Москве (особенно моделям 4 и 5) тоже относится.
от:C-8080WZ
Тернии среднего формата. Непреодолимые для меня...
от: БЫДЛО которое окружает
от:C-8080WZ
Та шо ви гойворите!
Ничо, шо фома, например, два-два с половиной стоит?
от: C-8080WZ
Та ви шо!
Не мойшет быдь!
Блин, может! И даже с Хасселем может, только что там если хорошо повозишься со штативами, ГРИП и экспозицией, то и результат будет по меньшей мере достойный...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Искра 6х6
от: Scrolllock
С удовольствием.
вот кадр
http://www.kadis.ru/etc/42.jpg
вот его маленький кусок
http://www.kadis.ru/etc/flow.jpg
скан 2000 дпи с никона 8000
а вообще они в тифе по 65Мб
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Искра 6х6
В пень сканы. Здравомыслящим людям давно очевидно, что настоящие отпечатки значительно превосходят самые распальцованные сканеры.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Искра 6х6
от: Вася Батарейкин
согласен, но как я здесь отпечатки покажу,
хотете я вас на свою выставку проведу?
снимаем этой искрой лет 30 уже, нареканий никаких, один раз заморочались, делали отпечатки метр на 80 см. вот эта да, геморрой тот был рулоны бумаги в кюветах трясти, качество отличное, хоть на выствку, а да, это про чб
Re: Искра 6х6
Так, хорошо, а как проверить работу механики? Смущает перемотка кадров: там же валик ротор вращается до тех пор, пока на приемную катушку не перемотается отснятый кадр, после чего ротор фиксируется. Без пленки ротор крутится без фиксации, ессесно. Так что собвственно заставляет его фиксироваться ровно после одного кадра? Вставлял вместо пленки полоску бумаги (кассовый чек :) ) - не пашет. Маленький зубчатый ротор, который входит в сцепление с перфорацией на пленке, вращается абсолютно свободно, как в одну, так и в другую сторону. Как раз над ним на корпусе рычажек непонятного предназначения - он тоже движется абсолютно свбодно. Есть предположение, что именно он, тоесть маленький ротор, после определенного количества оборотов, останавливается, и тем самым останавливает перемотку. А Рычажек, видимо, включает/выключает такой механизм. ТАк это работает?
Re: Re: Искра 6х6
от:DHL
Если есть засвеченная пленка - попробуйте погонять, если нет - только тест самой дешевой пленкой. У меня перемотка работает как часы, но это их слабое место, так что тестируйте.
Re: Re: Искра 6х6
Принцип следующий.
Приёмная катушка тащит плёнку, которая уже прокручивает зубчатое колёсико, прокалывающее плёнку.
Это колёсико внутри через определённый интервал блокирует приёмную катушку и переводит счётчик кадров.
При заправке первой плёнки делать так.
1. Вставил кончик в правую катушку
2. Поместил катушку с плёнкой в левое крепление.
3. Поместил приёмную катушку в правое крепление.
4. Аккуратно мотаем ручкой перемотки до момента, пока не появится на катушке с плёнкой надпись старт.
5. Надавливаем на плёнку над зубчатым колёсиком до полного прокалывания.
6. Закрываем задник и долго мотаем до первого фиксирования. При этом на счётчике появляется первый кадр.
Далее мотаем аккуратно до фиксирования. При фиксировании сильно не нажимать. Это и есть самое слабое место. Можно стопор сломать.
И ещё есть один момент. В аппарате реализован механизм блокировки кадров, предохраняющий от двойного экспанирования. работает так.
1. Перематываем кадр, заводим затвор. Фотографируем. Если снова затвор завести, то второй раз уже не нажмётся, так как сработает блокировка. Но тут есть засада. Если забыл завести затвор и нажал на спуск, то второй раз уже не нажмёж. И ещё момент. Если перемотал и закрыл камеру, то после открытия уже опять не нажмёшь на спуск. Поэтому надо привыкнуть к следующим действиям.
Перематывать НЕПОСРЕДСТВЕННО перед съёмкой.
Неред спуском не забывать взводить затвор.
Ну а если уж где то прокололся, то всегда можно вручную спустить затвор на самом объективе.
На счёт плёнок. Например в Экта-Ф продаётся Fuji Superia и X-Tra по 50 рублей. Несмотря на просроченность плёнка отличная. Проверено.
А вообще то я бы рекомендовал на слайд снимать.
Купите Свердловск-4 рублей за 300-400 и вперёд.
Re: Искра 6х6
Вот все никак не приступлю к опробыванию камеры) Перемотка кадров оказалась таки поломаной, у нас никто чинить не взялся, пока отвез в Питер, пока починили, пока дождался обратно, пока заказал пленку (на месте у нас тоже НИЧЕГО 6х6 не оказалось)...
Вот еще вопрос - ч/б снимки с Искры видел, а вот цветные чего - то не попадалсиь. Как ведет себя камера (и в частности обьектив) при цветной фотографии? Пейзажи там всякие....
Re: Re: Искра 6х6
от:DHL
Нормально. Во всяком случае те слайды, которые делались Искрой в свое время - были очень даже ничего...
Вообще конечно снимать на цветную плёнку нет смысла. Четырехслойная негативная эмульсия замылит все преимущества того Тессара. Вот если слайд -тогда может получится.
И ещё комментарий . В Экте-Ф валяется Искра за 1400 р. у которой затвор не взводится даже отдельно на объективе. Будте бдительны.
