Вот предложили за бесценок Искру. Вроде состояние нормальное, все работает. Только должен ли срабатывать затвор при отсутствии пленки? У того человека пленки нет, и у него затвор не срабатывает (только вручную, на обьективе), говорит, без пленки не должен срабатывать вроде как... Гонит, или на самом деле так есть?
И вообще, как камера? В качестве первой СФ для сьемки три раза в год сгодится? :)
Или есть смысл подкопить и взять Мамию, уже не помню, какую, но что - то из 649-х, не автофорусных... Стоит ровно в 10 раз дороже Искры :)
Планируется для пейзажа, ну, возможно изредка портрет, или еще чего...
Искра 6х6
Всего 59 сообщ.
Искра 6х6
Re: Искра 6х6
от: DHL
Так и есть. Лучше проверьте с пленкой. Глючная механика у Искры. Мех посмотрите на предмет дырок и протертостей ( дырки - это плохо!) В принципе, когда все работает, неплохая игрушка. Маленькая.
Re: Искра 6х6
За недорого, берите не задумываясь :D
Хорошая камера, сам о такой мечтаю - побаловаться.
Основная засада в них счетчик кадров, говорят ремонту практически не поддается.
Re: Искра 6х6
Ну, раз все так радужно - завтра пойду проверю еще раз и возьму... Тем более что человек хочет все -то 15 долларов) (фотограф старый распродает/раздает/выбрасывает технику..) Жаль Киев упустил, на свалку ушел :(
А вообще почитать что - нибудь по этому раритету можно где - нить? Про инструкцию в нете я уже молчу.... ;)
Re: Re: Искра 6х6
Обязательно берите сей аппарат. Если всё работает, то не разочаруетесь.
Я от Искры просто в восторге. На мой взгляд этот фотоаппарат имеет самое высокое отношение качества снимков к массе аппарата. :D
Серьёзно. По размерам очень компактный, но при этом я на слайдах не всегда могу отличить снимки Искры и Бронники.
На открытых диафрагмах весьма мягок. Что для портретов так даже хорошо. На закрытых достаточно резок.
Недостаток только один - Это дальномерка и соответственно есть параллакс видоискателя.
Но другая сторона дальномерки - очень мягкий спуск и можно снимать с рук на длинных выдержках. Пплоть до 1/8.
Кстати, я свою за 2000 брал. И не жалею.
Re: Искра 6х6
Берите. Это довольно редкая, элитная и, пожалуй, лучшая советская широкопленочная дальномерка. По опубликованным данным на объектив пошли последние запасы оригинального цейссовского стекла. Конструкция затвора уникальна. Основная болезнь - у некоторых сбоит перемотка пленки - фирменный знак Искры - наехавшие др на др кадры. Часто признак этого - самопальное красное окошко на з/стенке, также переделывалась под 6Х7. Очень удобное, хотя поначалу непривычное двойное спаренное кольцо выдержка-диафрагма. Точный, легко регуируемый дальномер. Я своей уже отснял 2 чб пленки - не терпится проявить. Кстати, свою я искал долго и взял за 70 уе, но из первых рук, с комплектом фильтров, блендой.
:!: ЗЫ Открывайте аккуратно, придерживая ладонью! Закрывайте - только установив объектив на беск-ть!!! :!:
Re: Re: Искра 6х6
и инструкция есть - вот http://www.zenit.istra.ru/mans/iskra/iskra.html
и для Искры-2 http://www.zenit.istra.ru/mans/iskra-2/iskra-2.html
Re: Искра 6х6
Ну, хорошо. Там Искра 1, без экспанометра.... Внешнего нету... Брать новый, за 300 баксов, к камере за 15 - это извращение..... Вопрос: чем менять свет?
Re: Искра 6х6
Тут навскидку тоже есть кое что
http://cameras.alfredklomp.com/iskra2/index.htm
http://www.rolandandcaroline.co.uk/iskra.html
Re: Re: Искра 6х6
от: DHL
ну экспонометр соответствующего возраста тоже можно за 15 взять.. а вообще я в молодости кучу всего наснимал стаарым зенитом безо всякого экспонометра, на глазок.. и ничего,нормально..
Re: Искра 6х6
Искра прекрасный пейзажный аппарат, особенно если она незаезжена бытовиками, они ее любили
Re: Re: Искра 6х6
А-ааа. Он знает, это он у меня из подноса Искру увел
Жень, а есть Ваши фотографии в сети сделанные Искрой?
Посмотреть бы. Я тогда погоню за искрой забросил и накупил цейсовского стекла под K-60. Но уж больно оно большое и тяжелое...
Re: Re: Re: Искра 6х6
от:Scrolllock
А-ааа. Он знает, это он у меня из подноса Искру увел![]()
Посмотреть бы. Я тогда погоню за искрой забросил и накупил цейсовского стекла под K-60. Но уж больно оно большое и тяжелое...Подробнее
Моих нет, есть Галина Лукьянова, Светлана Тимофеева, они снимали Искрой, что конкрено из этого, правда, не скажу
ЗЫ: я на фонтанке искру не брал, а вот кто взял хай-матик, после моей рекламы?
Re: Re: Re: Re: Искра 6х6
Ближайшая СФ альтернатива не Мамия, а Киев 60 или Пентакон 6 - бу в нормальном состоянии со штатником - до 100 баксов найти можно. Но там все по-другому, начиная с габаритов и оптики ;)
Re: Re: Искра 6х6
Камеру берите однозначно. Тем более за 15 у.е. Если и есть какие-то серьёзные поломки их будет нетрудно устранить самому или в мастерской (наверняка этот же фотограф посоветует, к кому обратиться).
По поводу экспонометра не заморачивайтесь. Есть три советские модели, работающие от батареек, а не селеновые, которые будут стоить до 30 у.е: Свердловск-4, Свердловск-6 и Ленинград-6. Как правило, они продаются вполне работоспособными.
А ближайший конкурент: Super Ikonta или AGFA Isolette, но это уже другие деньги за сопоставимое состояние.
за другие деньги это не конкурент ;)
Re: Искра 6х6
блин, что думать-то за 15 уе, ето ж.. ну.. не деньги вощем, даже если она неисправная будет..
Re: Искра 6х6
Ну, я сомневался не по денежным причинам ессесно, просто не хотелось тащить домой ерунду, которой не буду снимать, а с которой надо будет регулярно сметать пыль.
Как бы там ни было, купил...
Теперь еще вопрос: что из пленок можите посоветовать? Вообще в пленках не бум-бум, а в СФ и подавно...
Re: Искра 6х6
Теперь еще вопрос: что из пленок можите посоветовать? Вообще в пленках не бум-бум, а в СФ и подавно... Что хорошего из цветых и ч/б?
Re: Re: Искра 6х6
от: Чайник обыкновенный
... Точный, легко регуируемый дальномер...
Подскажите, плиз, как у Искры дальномер по вертикали регулируется? А то у моей именно такая беда - по горизонтали нормально, а вот с вертикалями - беда
