[quot]а теперь подумайте - нужны ли вам лично эти "разные функции и настройки".
и понимаете ли вы зачем на самом деле нужен этот raw и будете ли лично вы сидеть с "доводкой" каждого кадра на компьютере (что автоматически требуется если снимать в raw).
Если нет - то какие же они для вас лично "плюсы"? [/quot]
Вовсе необязательно с доводкой RAW возиться долго. Можно и просто на автомате конвертнуть (в TIFF, PSD), тем же фотошопом. А потом печатать.
Это будет всяко лучше, чем с JPG.
[quot]и не будете пробовать печатать больше чем 9х12 см, то может никогда этих минусов и не заметите. И не будут они лично для вас минусами. [/quot]
Например, с 4 Mpx можно печатать снимки 15x21 с разрешением 300 dpi. Что соответствует хорошему качеству.
[quot]По мне, по сравнению с даже самой простенькой оптикой к зеркалкам - так такое же, пардон, дерьмо, как на любой аналогичной цифромыльнице... включая и ту Фуджи.[/quot]
Вообще-то, кроме понятий "хорошее" и "плохое" есть еще и "между" :)
Кстати, многие отмечают, что оптика на цифровиках Fuji (любительских) обычно лучше по качеству, чем на аналогичных цифровиках.
Ищу теперь после ваших советов уже до 350 долл. цифровик. Посоветуйте.
Всего 52 сообщ.
Показаны 41 - 52
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ищу теперь после ваших советов уже до 350 долл. цифровик. Посоветуйте.
Дык доводка raw куда как приятнее, чем нудная коррекция каждого кадра в шопе. Взял типовую картинку из серии, причесал и все остальные по шаблону. А вот потом в tiff и на принтер, хотя для форматов до А4 не особо существенно tiff или jpeg со 100% качеством.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ищу теперь после ваших советов уже до 350 долл. цифровик. Посоветуйте.
от:Mikhon
Вовсе необязательно с доводкой RAW возиться долго. Можно и просто на автомате конвертнуть (в TIFF, PSD), тем же фотошопом. А потом печатать.Подробнее
а теперь вопрошавшему надо задаться вопросом - не китайская ли это для него грамота и хочет ли он этим заниматься? Или хочет, например, сразу с флешки отдать в печать и не морочить себе голову? Этот момент нигде подробно освещен не был. А он часто существенен.
от: Mikhon
гм?
а чем "коневртнуть на автомате в фотошоп" лучше чем "конвертнуть на автомате внутри камеры" ? Там же тоже самое происходит - берется raw с матрицы и как-то "на автомате" преобразуется в JPG. a priori - неочевидно, что некий внешний конвертер на автомате - всяко лучше чем встроенный конвертер камеры... a posteriori, кстати, тоже не очевидно... Результаты от "конвертации на автомате" бывают самые всякие.
от: Mikhon
это вы рассуждаете в теоретической плоскости, исходя исключительно из количества точек.
а попробуйте порассуждать в практической, заодно подумав о реальной информации содержащейся в тех пикселах.
ну допустим - при равных искажениях оптики - где они будут заметнее? После увеличении до 15х20см кадра размером 5.4х4 мм (1/2.7) или кадра размером 7.2х5.3 мм (1/1.8) ?
По моему очевидно, что в первом случае они будут заметнее. А кроме искажений оптики там еще много разных эффектов есть...
от: Mikhon
а еще сами "хорошее" и "плохое" есть результат личных привычек, опыта, восприятия и так далее...
по мне так, скажем, все объективы с 10х зумом, независимо от того, на чемони стоят - хорошими быт не могут... Законы оптики не позволяют. А уж за 350 уе... Ну никак не могут. Они могут быть удобными в каких-то случаях, но хорошими... увольте-с.
от: Mikhon
ну а что такое аналогичные?
с мизерной матрицей и 10х зумом?
может быть...
а чем она лучше?
меньше геометрические искажения? или хроматические?
или лучше разрешение оптики?
собственно "лучше-хуже" сравнивается именно по этим вполне измеряемым параметрам.
Есть где-нибудь табличка для сравнения?
Одну детальку все забывают. У маленькой матрицы, помимо описанного есть еще один нюансик. Пока камера новая и чистенькая - все кадры вполне приличные и в пределах ожидаемого от камеры соответствующей стоимости. А вот дальше интереснее. Попала пылинка внутрь или девушка взяла аппарат за серединку, а потом протерла половой тряпкой, чтобы хозяин не расстраивался. С большой матрицей, объективом с защитным фильтром - это всего лишь мелкие неудобства, а вот с миниатюрной оптикой и махонькой матрицей аппарат уже просто мыльница без всякой цифры. Это почему-то все обходят стороной.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ищу теперь после ваших советов уже до 350 долл. цифровик. Посоветуйте.
ага на Fuji оптика.. щаззз во зацените ка ацтоищще.. такова поискать
(полноразмерная фотка, но интересуют всё равно только углы такчто качать до конца необязательно) http://img2.dpreview.com/gallery/fujif810_samples/originals/dscf0414.jpg
[quot]а теперь вопрошавшему надо задаться вопросом - не китайская ли это для него грамота и хочет ли он этим заниматься? Или хочет, например, сразу с флешки отдать в печать и не морочить себе голову? Этот момент нигде подробно освещен не был. А он часто существенен. [/quot]
Судя по тому, что вопрошавший тщательно выбирает, для него это не китайская грамота.
И поймите, наконец, что не всем нужна профессиональная техника! А коли так, то и выбирают люди в любительском секторе. Благо, есть из чего выбрать.
А то все крутые профи тут, млин... :)
[quot]гм?
а чем "коневртнуть на автомате в фотошоп" лучше чем "конвертнуть на автомате внутри камеры" ? Там же тоже самое происходит - берется raw с матрицы и как-то "на автомате" преобразуется в JPG. a priori - неочевидно, что некий внешний конвертер на автомате - всяко лучше чем встроенный конвертер камеры... a posteriori, кстати, тоже не очевидно... Результаты от "конвертации на автомате" бывают самые всякие. [/quot]
Можно и не на автомате конвертнуть. А внешний конвертер лучше тем, что можно в несжатый формат конвертнуть. Да и внешние конвертеры есть хорошие. Да и вообще, ясен перец... :)
[quot]это вы рассуждаете в теоретической плоскости, исходя исключительно из количества точек.
По моему очевидно, что в первом случае они будут заметнее. А кроме искажений оптики там еще много разных эффектов есть... [/quot]
Как раз в практической. Если печатать любительские фото в минилабе или на обычном фотопринтере, то никакой разницы не будет. Что с первой матрицы, что со второй... Ну, а если у Вас печатающая техника более крутая, значит Вы уже профи. Но речь здесь о другом...
[quot]все объективы с 10х зумом, независимо от того, на чемони стоят - хорошими быт не могут... Законы оптики не позволяют. А уж за 350 уе... Ну никак не могут. Они могут быть удобными в каких-то случаях, но хорошими... увольте-с. [/quot]
Они могут быть нормальными, соответствующими качеству любительских снимков.
[quot]а чем она лучше?
или лучше разрешение оптики? [/quot]
Вот-вот, именно этим и лучше.
[quot]Одну детальку все забывают. У маленькой матрицы, помимо описанного есть еще один нюансик. Пока камера новая и чистенькая - все кадры вполне приличные и в пределах ожидаемого от камеры соответствующей стоимости. А вот дальше интереснее. Попала пылинка внутрь или девушка взяла аппарат за серединку, а потом протерла половой тряпкой, чтобы хозяин не расстраивался. С большой матрицей, объективом с защитным фильтром - это всего лишь мелкие неудобства, а вот с миниатюрной оптикой и махонькой матрицей аппарат уже просто мыльница без всякой цифры. Это почему-то все обходят стороной. [/quot]
Но Вы забыли еще один момент. Цифровики с несменной оптикой сделаны так, что пыль внутрь так просто не попадает.
Ну, если тереть половой тряпкой, так ведь и зеркалка от этого лучше не станет :D
Вообще, с любой техникой аккуратно обращаться нужно.[/quot]
[quot]гм?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ищу теперь после ваших советов уже до 350 долл. цифровик. Посоветуйте.
цЫфрамыла - аЦтой в очередной раз написать ? Или уже читать надоело ?
от:Евгений Парушин
Одну детальку все забывают. У маленькой матрицы, помимо описанного есть еще один нюансик. Пока камера новая и чистенькая - все кадры вполне приличные и в пределах ожидаемого от камеры соответствующей стоимости. А вот дальше интереснее. Попала пылинка внутрь или девушка взяла аппарат за серединку, а потом протерла половой тряпкой, чтобы хозяин не расстраивался. С большой матрицей, объективом с защитным фильтром - это всего лишь мелкие неудобства, а вот с миниатюрной оптикой и махонькой матрицей аппарат уже просто мыльница без всякой цифры. Это почему-то все обходят стороной.Подробнее
Проблема надуманная. Пыль и сор на матрице – «привилегия» камер со сменной оптикой, камеры со встроенной оптикой лишены такого «достоинства», во всяком случае я о таком не слышал.
от:L4m3rЩас.Пошшитаем. Яркий день. 100/16. Портрет. 3200/2,8. Фильтр. 3,2/2,8 .
Ну это.. вода течёт, аблака едут, жывотные ходют, птицы литают, диревья колышаца, если это портрет то надо фсем сидеть смирно полминуты..
без штатива нереально обойтись выдержка 2 секунды в ясный день..Подробнее
ЛЮБЕЗНЫЙ! треть секунды - это не 2 секунды, и тем более не полминуты!
Хотя одна хрень - без штатива не обойтись, и бегущую не снять
Советую сходить на соседний форум
http://forum.ixbt.com/?id=20 и кроме статьи Афанаса почитать ее обсуждение
http://forum.ixbt.com/0020/009774.html.
Согласен с мнением, что пыль на матрице компактных камер проблема слегка надуманная. Посмотрите в каком мире мы живем - кругом одна пыль!http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=331907&cat_id=3
Очень советую Canon S 70! у меня S 50 - малыш обладает почти всеми настройками старших собратьев да и качество снимков в сюжетных режимах очень хорошее
