ИНТЕРЕСНЫЙ МОМЕНТ! (Подскажите пожалуйста как регулировать БФиФФ на NIKON 3100)
Всего 63 сообщ.
Re[ПрошаВ]:
Просто...сфокусирйтесь на предмете, сдвиньте аппарат в плоскости назад и вот вам БФ, сдвините вперед, вот вам ФФ...
Re[Timurzyan]:
Ну в общем то, да, Вы правы, если снимаете с 1,5-2 метров, а если с 10-25?, то двигаться надо на 1,4-2 метра.
Но в аппрарате есть подстройка БФиФФ? Где она?
Re[ПрошаВ]:
от: ПрошаВ
- винтом под зеркалом. Точную инфу с картинками нагуглите. Но учтите, при подстройке центральной точки собьются остальные. А центральную подстроить можно только на каком либо одном фокусном расстоянии, на других при этом настройка съезжает. Если отклонение было в одну сторону - хорошо, но на зумах оно обычно гуляет, у меня на 18-105 были на разных фокусных отклонения и в плюс и в минус.
Re[ПрошаВ]:
от: ПрошаВ
в фотике нет такой штатной настройки. Есть в Д7000, Д700 им.б. нек. др.
Re[Greensnake]:
Интересно, это как на ЗЕНИТЕ получается (на фотоаппарате ЗЕНИТ).
Я полагал, что это как то програмно электронно делается.
Re[Mike_P]:
Значит, надо полагать, что это в мастерской делают. Да?
Re[ПрошаВ]:
если есть реальные ошибки АФ камеры, а не ошибки оптики и тестов, то в сервисе должны делать юстировку.
Re[Mike_P]:
Да, спасибо.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
- вот таким разводом в сервисе и занимаются : "покажите реальные снимки, тест не имеет значения". Смотря что снимать - на пейзаже плюс-минус лапоть пройдет, а на портретах или на предметке фокус будет не на том месте. Тест ( специальная таблица) для того и создан, чтобы выявить дефекты фокусировки. Они сами по такому тесту юстировку делают, но отказываются учитывать результаты теста пользователя, за дурака его держат.
В сервисе юстируют сначала винтом под зеркалом, а потом программно.
Re[Greensnake]:
Да, винт я посмотрел, на ЗЕНИТЕ обычной отверткой можно, а тут угловая да еще специальная нужна.
Re[ПрошаВ]:
Там шестигранник 2 или 1.5 мм. Найдите описание в инете, чтобы не ошибиться, какой винт крутить, винтов тоже 2. Я себе хорошо отрегулировал по центральной точке и проблем с фокусом больше не было. На остальные точки забил, мне они не особо нужны. Это решение имеет все оговоренные выше недостатки, но аппарат сохраннее будет, не нужно нести косоруким сервисменам. Мой никон в сервисе, похоже, грохнули, когда потом носил "фонари" ремапить.
Re[Greensnake]:
тесты бывают ошибочными, об этом речь. Тестовых таблиц бывает несколько, типичные ошибки, когда фотографируют издалека и в окрестности точки попадает много чего.
А винтом под зеркалом сбивается юстировка верха и низа. Его крутят только если она действительно сбита.
Re[Greensnake]:
Не знаю как на Никон,а на Пентакс три винта для юстировки блока датчиков.Причем блок имеет лишь одно верное положение,при котором все точки АФ будут работать правильно.Сервис блок правильно не настроит.Самостоятельно или в сервисе выведут лишь одну центральную точку,остальные будут косячить,причем обычно ещё и в разные стороны.Вот это и есть развод клиента,причем ещё и камеру убъют.И ничего не докажешь,по тестам по центральной все будет как бы верно,а на снимках лажа.
Так что никому не посоветую крутить блок датчиков.
Пы.Сы. А вообще на начальных любительских тушках разве бывает идеальное попадание в Фокус :?:
Re[ПрошаВ]:
Я думаю собака закопана в объективе. В магазине работаю, не помню чтобы именно фотики промахивались, а не объективы. Помню наоборот - настроют фотик под кривой объектив, а потом никакой другой не фокусируется грамотно и грешат на идеальный объектив. Если ваш аппаратат на гарантии проще сходит в сервис - по гарантии бесплатно настраивают. Самостоятельно полезите винты крутить и тогда вообще ни один другой объектив ни когда даже самый дорогой вас не порадует ни резкостью ни точностью
Re[Максим Столяров]:
Нести в сервис не очень хочется. У меня впечатление, что они там как ия точно не знают где находиться блок датчиков (кстати подскажите где он).
Суть, вот в чем. 3100 и 18-200, с дистанции 1,5 м точный фокус на 6-7 дальше (назад) точки фокусировки по центру. Это нормально?
Re[ПрошаВ]:
от: ПрошаВ
Нести в сервис не очень хочется. с дистанции 1,5 м точный фокус на 6-7 дальше (назад) точки фокусировки по центру. Это нормально?
- нет, не нормально. Если будете работать аккуратно и отметите все промахи на разных фокусных изначально, то потом все можно вернуть обратно. Я несколько раз настраивал и обратно возвращал. Потом выбрал наиболее подходящий вариант с минимальными отклонениями на разных фокусных и фокусная проблема больше не беспокоила, фотоаппарат снимал хорошо, пока в сервис не попал.
P.S. здесь правильно было сказано, что это юстировка для одного объектива. Я не плпнировал пользоваться ничем иным, кроме 18-105, он меня полностью устраивал.
Если собираетесь стекла менять, то все описанное только временная мера, все равно придется в сервис нести и со всем набором стекол сразу.
Re[Greensnake]:
Вы я так понимаю регулировали винтом под зеркалом, да?
Re[ПрошаВ]:
да.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Бывает конечно! У меня д3100 даже со светосильной оптикой не промахивается!
А уж с темнозумом, как у автора темы, вообще проблем не должно быть.
