ИНТЕРЕСНЫЙ МОМЕНТ! (Подскажите пожалуйста как регулировать БФиФФ на NIKON 3100)
Всего 63 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[ПрошаВ]:
от: ПрошаВ
А 3100 у Вас точно фокусирует, да?
С самого начала он кривовато фокусировался, пришлось его отдавать на юстировку. Причем это на светосильной оптике всплыло, с китом было вообще не заметно.
А вообще стабильность работы АФ - отличная.
Re[Алексей2000]:
Стабильность АФ хорошая, это верно.
Я конечно еще проверю поточней и если сомнения будут, то покручу этот винтик для маленького зеркала.
Re[ПрошаВ]:
Там, ключик/отвёртка звёздочка или 6-тигранник?
Re[ПрошаВ]:
от: ПрошаВ
6-гранник, но может быть какой-то не очень стандартный... Точно уже не помню, подтачивал я его или нет :)
Re[Алексей2000]:
Пойду искать шестигранник.....
Re[ПрошаВ]:
шестигранник угловой нужен, 2 или 1,5 ( подзабыл уже, почти два года прошло).
Винт у меня был очень плотный, аккуратно нужно и чтобы ключ в гнезде не люфтил, самоделками и суррогатами пользоваться не советую. Зеркало поднимал вручную зубочисткой.
Re[Greensnake]:
Да, спасибо.
Я вроде пальцем поднимал зеркало.
Сейчас газетку снимаю, проверяю....
Re[ПрошаВ]:
Надо обязательно пройтись по всем фокусным расстояниям и акцентировать на наиболее для вас употребимых, по ним и минимизировать ошибку.
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
У сони можно винтами фокусную плату с датчиками регулировать. Но не забываем, что это только для одного фокусного расстояния. Если есть бэк, но неравномерный, то это подстройкой датчиков не лечится, нужно писать поправки в стекло.
Нормально на сони, тремя винтиками настраивается. При настройке используются переферические датчики. Нормально удается выровнять (при системном подходе) за 20-30 минут. Центральный сам встает как надо. Если плату выставить ровно, то на всех фокусных будет одинаковая картина. Объективы у сонки, вроде как, не юстируются (не слыхал о такой возможности).
Re[Timurzyan]:
от:Timurzyan
- где то писали, что юстируются. Когда делал попытку приобрести а35, перебрал несколько, у всех на длинном конце было нормально, а на коротком - астрашенный бэк-фокус. Винтиками датчиков это не лечится, только в объективе.
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
Вот и на моем тамроне, от 50 до 24 нормально, а от 17до 24, жуткий ФФ, сказали такова конструкция объектива
А на никоне, вроде, три винтика находятся под нижней крышкой и где то проскакивала инфа об удачной настройке. По крайней мере если там система аналогичная соневской, то проблема может легко решится. Набраться терпения и усидчивости. Но желательно светосильный фикс.
Re[Timurzyan]:
Я посмотрел, у 3100 НИКОНа понятия "нижняя крышка" похоже нет, там придётся снимать либо преднюю либо заднюю часть аппарата.
Но я посморел, горизонтальные, крайний левый и крайний правый датчики фокусируют так же как и средний, так, что я надеюсь, что регулировки зеркалом хватит.
Но! Не видел ли кто в сети описания или схемы разборки НИКОН 3100?
Re[ПрошаВ]:
Стал снова, не спеша проверять автофокусировку.
Вот, что обнаружил:
Объект съёмки находится в 3-х метрах от аппрата, фокусное расстояние 200 мм.
1. Если аппарат фокусируется со стороны бесконечности, то проблем нет. Точно встал в точку фокуса и вё хорошо (приемлимо)
2. Если аппарат фокусируется со стороны ближних дистанций (с отметки примерно 2 м этой цифры нет на шкале объектива) то аппарат КАК БУДТО фокусируется, т е он приближается к точке фокуса но изображение сосем не резкое, это именно не погрешность фокусировки, а именно нерезкое изображение, НО при этом загорается желто-зеленый кружёчек подтверждения фокуса и затвор срабатывает.
Повторяемость этого явления 100 % 8 из 8 попыток.
ВОТ! Как бывает?!!!
Re[ПрошаВ]:
от:ПрошаВ
Вот, что обнаружил:
ВОТ! Как бывает?!!!
Бывает, если аф гонит
Re[Timurzyan]:
Действительно бывает? Вы слышали о таком явлении или сами сталкивались с подобным?
Вроде как это Никон, нет НИКОН!!!
Re[ПрошаВ]:
Как я уже писал, при подходе к точке фокуса (в моём эксперименте 3 м) со стороны ближних дистанций аппарат подходит очень близко к точке фокуса и выдаёт подтверждение на точную фокусировку (жз точка внизу слева) и разрешение на срабатывание затвора, т е если снимать не глядя, снимок получиться НЕрезким. Это именно не погрешность фокусировки которая можно предполагать укладывается в пятно нерезкозти обусловленное ГРИП и тд и тп, а именно совершенно нерезкая картинка.
Вопрос мой, в том, есть ли где либо в Москве человек или мастерская, кто/где могут проверить с применением приборов/оборудования и сказать,что это нормально (что вполне может быть) или это дефект, который можно и нужно устранить?
Re[ПрошаВ]:
Может быть дело не в тушке , а в люфте объектива ?
Re[Greensnake]:
Возможно.
НО! Если изображение НЕрезкое, то аппарат НЕдолжен выдавать подтверждение на на срабатывание затвора (ЖЗ круг внизу слева).
Re[Алексей2000]:
А какая разница темнозум или 2,8 если света достаточно (например ИСО 200 100/5,6)
Я попробовал 50 мм с 1,8 кажется, тот же эффект, что и 18-200.
Я подрегулировал при помощи шестигранника (из комплекта для велосипеда!!! Часто задумывался, где можно будет применить в велике два самых маленьких ключика?)
Всё стало хорошо!
Re[ПрошаВ]:
от:ПрошаВ
Могу настроить и сам объектив и саму камеру если надо по технологии на оборудовании до такого состояния какими они задуманы производителем (такая техника работает как может и не всегда так как думается и хочется).
Если крутили механически камеру сами и особенно эксцентрики зеркал, то за вменяемые деньги и быстро уже не сделать.
KBAK@rambler.ru
По поводу проверить нормально или нет: в общем работа объектива на камере никак не нормирована в прямом виде, проверять особо нечего, просто можно подстроить, а подстраивать всегда есть что, больше или меньше.
