Интересный эффект - как объяснить?
Всего 31 сообщ. | Показаны 21 - 31
Re: Re: Re: Re: Re: Интересный эффект - как объяснить?
от: Anarchist
от: Кензикеев Илья
но старые кадры сделаны отнюдь не цифрой, тут я пас........
Это как-то влияет на суть эффекта Шварцшильда?
Ну, началось..... ну не подумал совсем про шторный затвор - только там по вертикали "сканируется" изображение....
:D :D :D
Согласен. Торец лопасти должен быть перпендикулярен оси.
может просто объектив искажает?
от: mmoon
Ага, объектив "повело" от жары...
от: Кензикеев Илья
Октябрь месяц... Северное море... жара несусветная
Выше там говорилось, что сначала формируется изображение на матрице, а потом оно считывается с нее. Может дело в том как именно формируется изображение? Если бы они формировалось одновременно во всех элементах, тогда, пожалуй, искажений бы не было. Но поскольку искажения все же есть, то я предположу, что изображение все же формируется построчно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Интересный эффект - как объяснить?
от:Дмитрий С.
Если не согласиться с Вами, то это значит просто придираться к словам. Изображение формируется мгновенно, т.к. поток фотонов не идет на матрицу строго упорядоченными волнами. А вот считывается с ПЗС - дествительно какими-то "волнами", т.е. построчными блоками или как еще.
Возможно, под конец сканирования кадра на ПЗС, падает пропускная способность канала передачи данных. Я себе не очень представляю, отчего - может, банальная ошибка программиста при обработке данных в каком-то промежуточном буфере. Ну вот как-то так... Кстати, в случае с КМОП - такого эффекта быть не должно, т.к. там фотодиод промерили и забыли, а на выходе матрицы КМОП уже цифровой сигнал, а не аналоговый.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Интересный эффект - как объяснить?
Ага только в КМОП матрице всего 1 или несколько штук АЦП а данные в них сливаются с пикселей именно последовательно.
И "зажать" заряд после экспозиции умеют далеко не все матрицы.
Опять же - в ВИДЕО режиме матрицы работают как правило именно так - как шторный затвор, считывая матрицу последовательно по строкам. тогда каждая строка проходит сброс - накопление - считывание, время от сброса до считывания можно регулировать а частота кадров и соответственно интервал между двумя считываниями каждой строки остаётся постоянным.
В общем хорошо б добыть докуметналовку на именно ту матрицу и посмотрите какие режимы считывания там могут быть.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Интересный эффект - как объяснить?
ага, если это так, то "это многое объясняет" :-)
я тоже засомневался в том, что матрица будет хранить до считывания образ в том виде, в каком он сформировался в момент "спуска". Похоже что картинка продолжает "формироваться" до конца считывания данных с матрицы.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Интересный эффект - как объяснить?
Мда... Мне вот неясно, неужели так сложно создать матрицу, способную хранить сигнал?
У меня в дипломной работе была система, которую можно считать аналогом такой матрицы, только для совсем других сигналов. Так у меня и в мыслях не было "упрощать" схему в ущерб качеству. Наоборот, цепочка чипов от Analog Devices, на которые в некий момент подаётся сигнал "замри", а потом всё это последовательно оцифровывается. Ну в таком виде оно стоило неслабо, конечно, но если запихать всю систему на один кусок кремния - копейки же...
Есть такие матрицы называются interline-transfer CCD. стОит это удовольфствие половины ёмкости ячейки. по идее как раз у них перенос мгновенный со всех ячеек в промежуточные и такого эффекта шторки быть не должно. и такие матрицы обычно в цыфромылах и стоят. А вообще центральным затвором отсекается аж до 1/4000 (такая выдержка уже неравномерно разумеется)
Но это фсё протекает от сильного света фсётаки, светить на матрицу во время слива нельзя.
CMOS матрицы тоже есть от Micron, не помню как у них технология называется что-то вроде "instant freeze-frame"
В общем странно это я говорю надо смотреть документацию что за матрица такая. может у них затвор медленный и они сделали какойто хитрый режим для коротких выдержек.
