Интересный эффект - как объяснить?
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Приветствую!
Прошу уважаемых профи объяснить природу возникновения такого эффекта.
http://www.airforce.ru/photogallery/dundin/kuznetsov2004/bpk/ad_bpk_07.jpg
Я объясняю это так:
Это не реальный изгиб лопастей, а оптико-электронный эффект цифровой камеры, которой делался снимок.
Судя по всему, матрица у этой камеры не очень быстрая. Допустим картинка сканируется с матрицы сверху вниз. Скорость сканирования сопоставима со скоростью вращения винтов. Те лопасти, которые расположены горизонтально отсканировались очень быстро и картинка не успела исказиться. Лопасти, более протяженные в вертикальной плоскости за время сканирования успели переместиться на некоторый угол, поэтому на снике лопасть оказалась искривлена таким вот удивительным образом.
Так? Или не так?
Re: Интересный эффект - как объяснить?
Этот эффект известен с тех пор, как появился шторно-щелевой затвор. Матрица не при чем, а в остальном все так, как Вы описали - площадь кадра экспонируется неодновременно.
Выдержка (в Exif) 1/2000-и такой эффект!
Надо полагать,так затвор работает..
Re: Re: Интересный эффект - как объяснить?
от: Alex Tref
Конечно. Щель.
Все логично, просто и незамысловато.
Будь выдержка длинее - был бы просто сплошной круг.
Кадр очень интересный, спасибо!
Re: Re: Re: Интересный эффект - как объяснить?
от: Jester
от:Alex Tref
Конечно. Щель.
Вы бы EXIF посмотрели :) В этой камере нет щелевого затвора, есть электронный.
Re: Re: Re: Re: Интересный эффект - как объяснить?
от: GetUp
А что за камера ? (ну нечем мне EXIF смотреть, извините :))
Re: Re: Re: Re: Re: Интересный эффект - как объяснить?
от: Konstantin Kondratov
от: GetUp
Panasonic DMC-LC20
http://www.dpreview.com/reviews/specs/Panasonic/panasonic_dmclc20.asp
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Интересный эффект - как объяснить?
от: GetUp
от:GetUp
Panasonic DMC-LC20
Спасибо, уже нашел. Кстати, на dpreview написано - Max shutter - 1/1000 s. Никому верить нельзя.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Интересный эффект - как объяснить?
Итак, все же с точки зрения цифровой камеры... ?
боюсь что это монтаж. потомучто как-то избирательно они искривлены, не равномерно все лопасти.
центральный затвор не может такое давать, хотя неравномерность на 1/1000 уже будет заметна, но не таким образом.. потомучто он расположен-то где..
Ну а вообще может быть електронный затвор который работает как шторный то есть просто по очереди строки матрицы заполняются и считываются, но обычно это в видио только имеет место, не в однократном фото.
Я тоже считаю, что это монтаж - лопасти находятся примерно одинаково, т.е. нет такого ракурса, что искривленная лопасть находится одна (без перекрещивания с другими), так что о матрице и затворе можно забыть.
Посмотрите на конец искревленной лопасти - теоретически конец должен быть парпендикулярен оси от центра (где крепятся лопасти), т.е радиусу. Но он неперпендикулярен, и полоса (желтая), тоже перпендикулярна самой лопасти (как впрочем и конец), а не радиусу. Соответственно - это монтаж. 8)
Нет, то что это не монтаж - я могу гарантировать, я знаю автора.
Вот к примеру, аналогичный эффект при съемках камерой со шторками:
http://www.vif2ne.ru/nvi/forum/files/Prokhor/vf84f4u1d.jpg
Все дело в том, что лопасти находятся в разных плоскостях относительно матрицы. Горизонтально расположенная лопасть снимется с матрицы за долю секунды, лопасть стоящая вертикально снимется за более долгое время - если учесть, что сканирование ведется построчно. За это время лопасть пройдет какой-то путь, который отразится на снимке как кривизна.
Хорошо, Дмитрий, тогда как объяснишь следующее:
верхняя левая лопасть, так же "горизонтальна", как и верхняя дальняя.
верхняя правая ближняя так же "горизонтальна", как и нижняя правая ближняя.
Откуда тут сканирование матрицы. Или она "выборочно сканирует". Правило последовательности вращения лопастей использует?
я такую фигню могу одним clone stamp зделать!
от:Кензикеев Илья
Сканирования матрицы идет по линиям. Сверху вниз. Сначала сканируется самая верхняя линия, потом вторая и т.д. искажаются больше всего лопасти, которые оказались ближе к верхнему краю кадра. Такие лопасти занимают по выстоте, к примеру, 100 линий матрицы. Лопасти, расположенные дальше от верхнего края снимка занимают по высоте, опять таки к примеру, 10 линий. Что быстрее отсканируется? 100 линий или 10? Понятно что 10. Поэтому такая лопасть сместится за время сканирования меньше, чем та, что занимает 100 линий. Верхний и нижний роторы вращаются в противоположные стороны - отсюда и противоположная кривизна лопастей.
Если Вам не нравится такое объяснение, дайте свое. Я для того и выложил эту фотографию на форуме.
To fotocanon:
Я уже сказал раз, что могу гарантировать отсутствие фотошопа на снимке. Я привет снимок времен второй мировой, вот Вам еще один:
http://www.vif2ne.ru/smf/forum/files/Prokhor/h97044.jpg
Тоже фотошопом правили? :-)
Единственное, для публикации на своем сайте я уменьшил изображение, чуть подправил контраст/яркость и слегка подшарпил снимок. Все.
Не! я тоже придерживаюсь вашей версии про затвор.
Просто моя первая мысль была : монтаж!
Это следствие сверх короткой выдержки. На более длинной выдержке такого эффекту не было бы.
от:Дмитрий С.
от:Кензикеев Илья
To fotocanon:
Дмитрий, хорошо, ваше объяснение таково. Про то, что лопасти крутятся в разные стороны, знает даже моя сестра-первоклашка
Мои размышления: теоретически лопасть должна была получится размазанной как-бы равномерно. Т.е. все линии должны лежать по радиусу вращения. Конец лопасти, желтая линия и т.п.
Если судит по вашей теории, то в принципе она верна. Т.е. искривленные лопасти в момент начала съемки были "самыми вертикальными", т.е. их расположение по вертикали было больше, чем остальные. И поэтому они за время съемки так размазались. Другие же лопасти за период выдержки прошли не так много пути именно по вертикали.... правильно я понял вашу позицию?
Если да, то я согласен. :D
но старые кадры сделаны отнюдь не цифрой, тут я пас........
от: Кензикеев Илья
а какая разница в данном случае - цифрой или нет?
на пленке - шторный затвор (или ламельный), щель идет вдоль стороны кадра (длинной или короткой в зависимоти от конструкции затвора), формируя короткую выдержку для каждой "полосы", но общее время прохождения щели по кадру - довольно изрядное (для камер времен второй мировой войны - порядка 1/30, ну может быть 1/60 секунды).
сканирование матрицы работает примерно так же :-)
ну характерные времена возможно несколько иные, но смысл тот же.
от: Mik_S
Изображение на цифровой матрице в этом случае фиксируется целиком, а не построчно, как в телевидении, а считываться может поблочно, побайтно, в шахматном порядке, полосками вертикальными, горизонтальными - хоть ромбиками. Все равно изображение УЖЕ сформировано на матрице, и оно было получено одновременно для всего кадра (в случае с электронным затвором).
