Ситуация такая, что нужно сверлить потолок, но есть подозрение, что проходит там кабель к люстре.
Каким образом лучше отследить провод, чтобы не допустить его повреждения
при сверлении?
Слышал, что есть устройства, которые позволяющие обнаружить проводку, но хз насколько они точны для бетона и ваще....
Может кто-нить сталкивался с подобным?
индикатор скрытой проводки или что-то типа того
Всего 54 сообщ.
Re[Diabolos]:
от:Diabolos
при сверлении?
Может кто-нить сталкивался с подобным?Подробнее
Есть такое. Довольно точно определяет. Мне помогло.
Re[Капитан Немо]:
а какая модель/фирма? насколько точно в мм оно позволяет определить залегание кабеля в бетоне?
Re[Diabolos]:
У меня есть такой Бош.
Плохо он отличает провода под напряжением от просто металла, а в плите перекрытия хренова гора арматуры.
Проводка лежит в полости перекрытия, так что бури смело, не парься, автомат только вырубить не забудь в щитке.
Re[Diabolos]:
от: Diabolos
Не могу сказать, искать надо. Точность, думаю + 1 - 1,5 см.
Re[Diabolos]:
http://www.bigtool.ru/type__id_26/
У меня лет 6 уже Bosch DMF 10 Zoom. Электропроводку под напряжением детектит на 100%. Вот с деревянными балками сложнее, но тоже работает.
Но мой уже устаревший. Недавно появились новые приборы http://www.bosch-professional.com/ru/ru/ocs/инструменты/101302/детекторы/ Думаю, они покруче будут...
Re[Asp]:
от: Asp
По инструкции провод должен быть не под напряжением.
Re[Diabolos]:
Вот этот посмотрите: http://www.bosch-professional.com/ru/ru/ocs/инструменты/101302/23317/детекторы/gms-120/ Если что-то делаете, нужная вещь в хозяйстве.
Re[MrHare]:
ого, цены на них приличные, учитывая, что мне он по сути нужен на 1 раз...
Re[Капитан Немо]:
от: Капитан Немо
Тогда прибор нужен навороченный, чтоб цветнину умел детектить.
У человека не тот случай, чтобы морочиться.
Re[Asp]:
а они все получаются реагируют на металл, а не на ЭМИ?
Re[Diabolos]:
самое простое, берешь радио, и водишь по потолку.
по звуку примерно будет понятно где проводка.
Re[Diabolos]:
от: Diabolos
Знаешь, мы на работе после всех упражнений с прибором, в итоге, проводку детектим китайской индикаторной отверткой за 15 руб, потому что она всегда в ящике или в кармане лежит.
Re[Diabolos]:
Перекрытие какое? Панель, пустотка, дерево?
Re[Asp]:
от: Asp
Да, неспецу может показаться бредом, сам дивлюсь.
Отвертка, кстати, должна быть с батарейкой.
Re[]:
На счет отвертки могу подтвердить. И, да, должна быть с батарейкой.
ЗЫ. У меня вот такая же, только китайская-
http://www.jais.ru/meetMS18.htm
Re[Игорь Д.]:
у меня тоже очень похожая индикаторная отвертка китайская. Схема простейшая с полевым транзистором, батарейками, светодиодом и объемным гасящим резистором.
Re[klod]:
перекрытие бетонное с арматурой
Re[Игорь Д.]:
понял, сегодня на строй. рынке посмотрю подобную
Re[Diabolos]:
от: Diabolos
Уточните, дом панельный или кирпичный?
