«Игра» граней бриллиантов на снимке
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Каким образом добиваются эффекта, когда камень «играет» на фотографии, как на приведенной фотографии Прянечникова Сергея?
При осмотре колец с бриллиантами, если смотреть на них с одной точки и не смещаясь, видны всего лишь несколько граней. Для «игры» нужно крутить кольцо, чтобы камень отражал разными гранями свет. Было мнение, что создают панель со множеством лам. Как еще?
Помимо этого, на фотографии видны разноцветные штрихи: синего, голубого, желтого, красного оттенков. Каким образом можно обеспечить их получение на снимке?
Для получения отражения используется черный блестящий пластик?
Re[Andreas Papandreou]:
У Ктулху Фхтагна было об этом хорошо написано.
Принцип такой: нужно сделать несколько снимков, меняя только направления источников света, выделив по очереди необходимое количество граней, а потом все соединить в ФШ.
Re[loool]:
Отлично!
— Множество снимков с разным направлением света с последующим совмещением в фотошопе.
— Световая кисть.
Re[СерегйТ]:
от:СерегйТ
Я бы еще добавил 2 момента:
- направлять свет для камней - от камеры, можно даже встроенной вспышкой
- использовать как фон и отражатели цветную бумагу - чтобы "играло".
Еще я бы отметил, что у Прянечникова сами камни мне не очень нравятся. Слишком навязчивой выглядит разноцветистость, аляповато. Нет сдержанной холодной, благородной красоты брильянта, нет ГЛУБИНЫ. Не во всех работах конечно, но в некоторых чувствуется.
Опять же, это мое сугубо личное внение.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Как тогда добиться такого контраста в гранях и теле камня? Черно-белый паттерн (шахматка, зеркалки) даст такой же эффект, но без «разноцветной аляповатости»?
от:Andreas Papandreou
Ну это надо экспериментировать. Потом в ФШ копию слоя с маской, и его шарпить с большим радиусом.
Re[Ктулху Фхтагн]:
C правильной игрой граней (но с пылью - лень было ))) получается так
источник - встроенная пыха
Re[Армен Амирханян]:
от: Армен Амирханян
Снимали на 100 макро?
Кроме встроенной пыхи больше никаких источников света и отражателей вокруг?
В целом неплохо. Я практиковал аналогичное.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
да, макро 100 на 20D, без отражателей, только встроенная пыха, на черном бархате. Камни мелкие диаметр 2мм. Из обработки только уровни и unsharp mask
Re[Ктулху Фхтагн]:
Ктулху Фхтагн
Каким образом было снято это кольцо?
Ктулху Фхтагн
Кольцо термоклеем сажается на черный акрил или зеркальный металл. Справа и слева от него - отражатели из изогнутой серебристой плотной бумаги из детского набора. Софтбокс 60х80 четко сверху. Дальше обработка, обтравка, USM-контраст на камне.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Отражение на фоне достаточно контрастно как само по себе кольцо с деталями, так и на фоне отражающей подложки. Но как было сказано в одной из тем, заказчик остался доволен. А это главное.
http://www.photodom.com/photo/1189041
u menya tak vishlo...
pravda eto ne briliyanti...
Re[Фылосоп]:
Так как мощность светового потока вспышки больше мощности фонарика и всегда найдется грань, которая отразит весь свет обратно, то и возникают такие эффекты свечения и исчезновения граней, как на крайнем правом камне.
Re[Фылосоп]:
и получилась каша. Извините.
Re[Фылосоп]:
неважно получилось, я даже монитор тряпочкой протер... не помогло... :(
У меня с такими вещами всегда были только две проблемы: пыль и царапины (последние на акриле).
Re[Belok]:
от: Belok
Раскрою один проф. секрет быстрой обработки для удаления пыли и царапин в ФШ применительно к предметке.
Для крупных дефектов - на копии слоя median радиусом по вкусу, чтобы царапки и пыль ушли, потом маску hide all и в нужных местах кисточкой красите. Если медиан сделать побольше радиусом - то им можно скруглить-сгладить и неровные рефлексы.
Для мелкой "россыпи" пыли и царапин - ставите Topaz Denoise, подбираете параметры по вкусу, ставите режим best-slowest, в итоге имеете сохраненные детали и убранную пыль. Можно тоже по маске сделать как в первом случае.
Еще обратите внимание на surface blur, опять же с последующей маской.
Если дефектов немного - делаете quick mask дефектов и чистите через Akwiz retoucher. После этого - первые два способа.
Таким образом, комбинируя по ситуации эти методы, за 10-15 минут можно вычистить от царапин и пыли любое изделие.
Плагины не просИте, все они есть по поиску гуглем и в торрентах.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Спасибо пребольшое, думаю разберусь. :)
