И снова о кропе....
Всего 80 сообщ. | Показаны 1 - 20
И снова о кропе....
Понимаю, что тема избитая, но хотелось бы понять до конца.
Происходит ли при кропе кроме сужения угла зрения - увеличение изображения?
Уменьшения угла зрения объектива все сравнивают с 35 мм эквивалентом матрицы, но никто не говорит, а какое разрешение имеет эта матрица? Если пленка - то какое разрешение она может иметь?
В поиске на эту тему ничего не нашел. путем логических рассуждений пришел к выводу, что все же происходит.
Предположим, есть два фотоаппарата с датчиками по 6 Мп (2000х3000), но один датчик имеет обычный размер (36х24 мм), а второй кропнутый в 1,6 - т.е. 22,5 x 15,0 мм.
Производим съемку объекта, например обычной школьной линейки 20 см. Подбираем расстояние до объекта съемки таким образом, чтобы все линейка влезла в кадр по длинной стороне кадра для фотоаппарата с матрицей 36 мм. С этого же расстояния снимаем "кропнутой" камерой.
Таким образом, в первом случае мы имеем кадр с линейкой 20 см, во втором случае кадр "кропнутый" и имеем изображение линейки всего 15 см (сколько точно там будет я не знаю, но это не имеет значения).
Просматривая изображения на компьютере, мы видим в первом случае кадр 3000 п по длинной стороне и втиснутое в эти 3000 пунктов изображение 20 см линейки. Во втором случае - 3000 п длинной стороны и изображение 15 см. Т.е. кадры по размеру одинаковые, а изображение во втором случае - увеличенное, причем без потери качества.
Если кадр, сделанный фотоаппаратом с размером матрицы в 36 мм кропнуть в ФШ до видимых 15 см линейки (объект в кадре), а затем растянуть до 3000 п по длинной стороне - будет ухудшение изображения.
Вопрос - так ли это? Если да - значит, что объектив 75-200 будеть на 200 увеличивать изображение, как будто на 320 без потери качества? Если нет - в чем моя ошибка?
Из размышлений следует, что разрешающая способность 6 мп матрицы с размером 24х36 хуже, чем 6 мп размера APS-C. Для того, чтобы изображение сделанное 35 мм камерой можно было кропнуть в ФШ без потери качества до размера изображения, "кропнутого" камерой - необходимо иметь разрешение для 35мм матрицы 9 Мп.
Re[vadiko]:
где же вы вчера то были?
Re[vadiko]:
от: vadiko
Аффтар не пеши исче, слезна умаляю. Отжыг низачет
Re[пьянствубой]:
Что вчера то было? :D
Вроде пятница!
Re[Dene_Little]:
Вай, совсем плохо ? :)
Ну ссылочку дай, почитаю. не нашел ничего в поиске...
Re[vadiko]:
аффтар эта клиника.. вообще клиника аффтар.. уже даже ржать немогу.. а на досуге подумай какоё качество картинки даёт ОБЪЕКТИВ
какоё даёт ПЛЁНКА и какоё МАТРИЦА.
в зависимости от ЛИНЗЫ и даже от ОСВЕЩЕНИЯ можно получить ЛЮБОЙ результат
Re[L4m3r]:
А что в вашем понимании качество картинки?
И меня интересует увеличение изображения.
мееееее.....
аффтар, представь себе матрецо размером 24х36 мм. пусть будет 12 мегапикселей. далее - линза формирует изображение и оно проецируется на матрецо (на всю площадь). далее - возьми картон и заклей матрицу таким образом чтоб в центре осталась область размером 16х24 мм. ага?! на этом участке останется 6 мегапикселей.
вот тебе и кропнутая матрецо!
Re[vadiko]:
http://club.foto.ru/info/glossary/?cat_id=0&letter=К
Скролируем до слова кроп-фактор, читаем и не задаем глупых вопросов
зы. Лень неискоренима ;)
Re[vadiko]:
от: vadiko
Да будет увеличение. На кропе 1,6 с 200мм ---320мм.
Re[Pharmacist]:
от: Pharmacist
С какого перепуга там будет увеличение? У картинки отрезали края, а она взяла и увеличилась ... е-х-ха Вам тоже сцылка, мной приведенная выше, полезна будет :)
Re[vadiko]:
от: vadiko
АФФТАР ВЫПИЙ ЙАДУ И УБЕЙ СИБЯ АП СТЕНУ
кроме МАСШТАБА есть ещё такая вещ как МТФ и СИГНАЛШУМ. они все друг на друга размениваются в определённых условиях ;)
если рассматривать 6 мп кропа против КРОПА с 6 мп ФФ то очевидно первое луьше. а если против полного 6мп фф то не всегда а завис. от условий.
а если нужно токо 1 звезду разглядеть а в наличии только скажем 200мм линза то понятно выгоднее всего под неё вобще от цыфромыла матрицу подставить
Re[Snap]:
от: Snap
Она не сама увеличилась, ее при печати увеличили (если полный кадр при печати на 24*36 см увеличивают в 10 раз, то кропнутый кадр - в 16).
Re[Snap]:
от: Snap
Ну не увеличения, каюсь. Эффект приближения, так наверное, в процессе съемки будет же?
Re[Pharmacist]:
от: Pharmacist
Нет "приближение" - это гораздо большая натяжка, чем "увеличение". При настоящем приближении (ногами), т. е. при смене точки съемки, меняется переспектива, чего никаким кручением кольца зуммирования не добиться.
Re[miope]:
Наверное, нам всем следует договориться о едином видении этой проблемы. А то путаница конкретная, угол обзора и фокусное расстояние совсем перемешались в доме Облонских ;)
Re[miope]:
от:miope
Не, вот допустим на кропе 1.5 поставили 50мм. Будет же эффект приближения---75мм. Или опять не так.
Re[Snap]:
от: Snap
Так это у Вас всё к голове спуталось, а все здравомыслящие с miope даже и не договаривались - всё одно азбука одинаковая. :D
Re[Pharmacist]:
от: Pharmacist
Не так. В кадр поместится то-же самое, что и на ФФ с объективом 75 мм. Всё. Точка.
Re[Алкаш]:
от: Алкаш
А у меня то что спуталось? Или кроп все-таки экстендер? ;)
