И снова цветовые пространства...
Всего 58 сообщ. | Показаны 1 - 20
Перечитал и перепробовал все что есть на форуме...
Ситуация (в хронологии):
фотоаппарат D90 (цв.пр. sRGB, RAW, все остальное по умолчанию) - ACR (профиль sRGB, 8 бит) - PS (CS3) - "Преобразовать в профиль" - sRGB - "Save As" - *.jpg.
Теперь проблема: на моём мониторе (Viewsonic (e-IPS), откалиброван ColorMonkyPhoto) - нормальные, яркие цвета. перегоняю на бук (не откалиброван) - цвета тусклые (читать далее!!). На другой комп (не откалиброван) - цвета тусклые. !!!Беру любую фотографию с данного форума - гляжу на неё на трёх компах - практически одинаковые цвета!!!
Внимание вопрос: "где верблюд"???????? В чем хитрость сохранения фото в PS?
Эксперименты:
На основной машине на видеокарте (чип ATI) "цветом управляют приложения". Отключение данной радости - только усугубило ситуацию. Пробовал снести доп. утилиты управления картой - стало получше. Изменение гаммы на доп машинах - картинку меняет к лучшему - но... Сменил карту - та же песня. Снес профиль ColorMonky и выставил мон в заводские - не помогло.. расхождение очень большое... А фото скаченные с нета - практически неотличимы...
HELP!!!!
Re[rescuer-net]:
А давайте немного проясним вашу проблему?
1. Как и зачем вы "преобразуете в профиль" sRGB изображение, которое уже сохранено из ACR в sRGB?
2. Какое рабочее пространство установлено в PS3 (Edit - Color settings"?
3. Что это за "Save as jpg"? В "Save as" нет сохранения в JPG. Как вы сохраняете ваши изображения?
4. Какими приложениями вы открываете ваши картинки на рабочей машине и на ноуте? Какими приложениями вы открываете картинки из интернета на рабочей машине и на ноуте? Не сравниваете ли вы изображения, открытые в разных программах?
Re[swilf]:
В команде Save as... можно сохранять в JPEG. Но это не суть.
Re[swilf]:
2) стоит ProPhoto. Наслушался уроков Карташова с ФотошопМастер. Ну это и ответ на первый вопрос.
3) ну тут коротко имелось ввиду, что после всего-всего сохраняю в jpg. И что значит в "File - Save as..." нет jpg - когда есть.
4) виндовским просмоторщиком изображений и факсов. моделирую стандартный просмотр картинок рядовым пользователем...
Re[rescuer-net]:
веблюрд очевидно в гледелке
токо в 7 мастдае она поддерживает профили
и ненадо иммитировать, какого то среднеюзера, надо выводить колебровано под sRGB общеизвесно что среднеюзер стараеца зделать тагже, нуа если нестараеца то сам виноват
Re[rescuer-net]:
я совсем недавно начал работать с PS, думал в начале, что монитор г... был обычный, TN. купил вроде нормальный, думал, откалибрую и будет счастье.... а не тут то было....
Re[L4m3r]:
проблема в том, что "качанные" с нета, с этого же сайта фотки - одинаково выглядят везде блин....
Re[rescuer-net]:
Рабочее цветовое пространство не пробовали поставить sRGB вместо ProPhoto?
Re[L4m3r]:
ну, не буду спорить. но ситуация такова: был на свадьбе друга, пофоткал. обработал и принес ему. а вот он и открывать стал в стандартном просмоторщике...
Re[Che Fox]:
все пробовал... даже пробовал откалибровать второй комп (ну, мон), замерял свечение эталонных цветов на обоих монах кололриметром - одинаково светят - а фотки разные, те что я делал. а нетовские - ОДИНАКОВЫЕ!!!!! я с ума сейчас сойду... третьи сутки ковыряюсь....
Re[rescuer-net]:
а вообще, какова технологическая цепочка процесса сохранения? как влияют профили на всю эту ...?
и вот еще, меняя гамму на буке - изображение (мое) становится значительно лучше... где рыть?
Re[rescuer-net]:
после колибровки должны быть свои фотки с профилями одинаковые на обоих если ффотошопе смотреть.
а так ну либо сайт режет проффили либо гляделка какая разница фсе щитают что в интеренте sRGB
Re[rescuer-net]:
попробовал сейчас снести "Мастером" поставленные дрова на карту и ткнул руками через диспетчер устройств - та же каша.... подумал, может карта как-то гамму корректирует. А может? без доп утилит (?)
Re[L4m3r]:
а как можно сохранить фотку без профиля? (хм...)
ведь профиль то уже ей присваивается когда загоняешь в PS
Re[rescuer-net]:
ну при сохранении из фотошопа есть галка прицепливать профиль или нет
а при просмотре можно зделать assign profile профиль_монитора и будет так как показывало б тупая гляделка без профиля
Re[rescuer-net]:
от: rescuer-net
в первом сообщении везде пишете sRGB
а тут откуда-то выползает ProPhoto в фотощепе
дак как все таки конвертируете?
на буке какая ось стоит? и на втором компе?
Re[ДиMUSTый]:
в фотоаппарате sRGB, в ACR sRGB. но вот (блин), в видеоуроке с ФотошопМастер Карташов советует в PS работать с ProPhoto, а потом конвертировать в sRGB при сохранении в jpg.
на буке 7, не профилировано. на втором компе ХР
Re[rescuer-net]:
Уважаемые, если не трудно, поделитесь каков у Вас процесс обработки фотографии? основные манипуляции связанные с темой, от фотоаппарата до jpg
Re[rescuer-net]:
естессно работать лучше в нармальном пространстве а не в куцем оглядываясь и дрожа каждый раз не вылетело ли из гамута, ну профото незнаю на любителя там уже даже левелс весьма спецыфично работает а CIE по мойму фсамый раз (оно лежит на естественых цветах радуги ещё, профото уже синтетическое таких едрёных цветов вобще небывает в природе) хтя это по фкусу кому как.
а обработка ну чё там левелс/миксер шарп/мыло потом градиент/контраст потом прочая художества. ну да потом конверт в sRGB и в 8 бит это последняя операция естессно перед записью jpg
Re[rescuer-net]:
от:rescuer-net
на буке в Управление цветом -> Подробно -> Профиль устройства тожe sRGB выставлено?
в фотоаппарате пофиг чо стоИт (оно там для жопега выставляется)
