от: Nurlan Kalchinov
+1, приехала к жене бабушка в гости, достали фотик, я сглупил, пошел отпечатал 30/40 см...бабушка потом долго маялась куда карточки в багаж пристроить...ехать то ей до Красноярска...
Хочу поменять никон д40 на...... д90 или д300
Всего 74 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Nurlan Kalchinov]:
Re[www user]:
да что далеко ходить, скопилось в виртуальном семейном альбоме пачка фото типа жена на фоне...ей это страсть как интересно, подружечки, мой мир и т.п., я короче ВСЕ фотки ее уменьшил до 2000 пикс. по длинной стороне, т.е. в два раза...она не заметила, да и какая ей разница...
и форум она не читает, я понимаю...
Re[господин КИРИЧЕНКО]:
Ну фотограф я мало опытный и не часто получается скомпановать кадр чтобы потом не кадрировать, поэтому и думаю об увеличении мегапикселей, печатаю обычно А4, но иногда и А3, из стекол пока что Тампон 28-75 2:8, 70-300, и кит.
Главное из за чего хочу поменять д40-это шумы на высоких iso, все остальное второстепенно
Если вы хотите именно меньших шумов, то переходить с Д40 вам нужно только на Д700.
Все остальные - Д60, Д90, Д300 шумят как минимум не меньше Д40
от: господин КИРИЧЕНКО
А у вас шумодав включен? :)
Вот есть пара примерчиков камерного JPEG
D40 F1.4 iso1600
D5000 F1.8 iso3200
Для более чистых высоких ИСО надо снимать в RAW, а потом обрабатывать на компе
D40 F1.4 iso1600
Примеры то примерами, шумодав включен, только вот мне ненужны фото 10*15, если посмотреть нормальный размер фото при 1600ISO там будет на начто смотреть
Что это за график? где Вы его нашли? Я держал в руках д90, снимал им на высоких iso и вот на нем действительно меньше шумов чем на моем
при просмотре на 100% вы видите снимок размером 20"х30" или 50х75 см, при том, что 6Мп только для А4 и с натяжкой для А3.
от: господин КИРИЧЕНКОДля того, чтобы сравнить шумы нужно снять одно и то же с одинаковыми настройками камер.
"График" отсюда http://dxomark.com/index.php/eng/Image-Quality-Database/Compare-cameras
Если хотите сравнить не только серые шумы, но и черные и цветные, то на dpreview.com это можно сделать легко.
А вообще-то, если вы держали в руках и сравнили, зачем тогда спрашивать на форуме?
Надо брать Д90т и все. Лучший тест - собственноручный тест. Снимать же вам.
от:господин КИРИЧЕНКО
Ну фотограф я мало опытный и не часто получается скомпановать кадр чтобы потом не кадрировать, поэтому и думаю об увеличении мегапикселей, печатаю обычно А4, но иногда и А3, из стекол пока что Тампон 28-75 2:8, 70-300, и кит.Подробнее
1. фотограф я мало опытный
2. печатаю обычно А4, но иногда и А3
Не сочтите за наезд, но первое плохо согласуется со вторым...
Не далее как вчера товарищ прислал равчик с D90. Лето, солнышко, ИСО200 (минимальное то бишь).
Открываю - в боке зернище-постеризация - страаашные, резкость условная...
Хотя цвет неплохой в принципе.
Я бы D40 на D90 не стал меня, у D40 таких шумов на мин. ИСО не было!
Re[Доктор Ктулху]:
Чего-то ваш друган косячит наверное. Стекло еще небось 18-105 какой-нибудь.
А то что на д90 шумодав включен - не заметили? Скачайте NeatImage, и снимки с д40 можно будет также отпид*расить облагородить
Re[babay]:
от: babay
18-105 - очень резкий. По резкости не уступает фиксам. Другое дело, что на этом его плюсы и заканчиваются
Причина: Не хватает мне 6мп, хочу поменьше шумов на высоких iso, но скорость съемки не столь важна, но и видео мне в камере вообще ненадо.
Существенны ли отличия камер д90 и д300 в плане шумов да и остального самомго главного при съемке. Или посоветуйте другую камеру, хочу конечно д700, но денежных средств я с трудом наскребу на д300.Подробнее
Из этих двух однозначно Д300! А лучше подождите (подкопите) на Д700.... ;)
Re[НИКОНорыч]:
от: НИКОНорыч
Угу, как раз к распродаже 700-ток.
Re[babay]:
от: babay
На распродажи не стоит надеятся, а вот б-у можно посмотреть!
