Подскажите какой аппарат (да и вообще какой технологии это под силу) купить. А то есть мнение что цифровика (даже самого крутого) для этой цели будет недостаточно.
Требуется выходной отпечаток формата А0. в цвете.
в общем в моей голове 3 варианта:
1) Пленочный 35мм хорошая зеркалка, далее отдается пленка в фуджи и полученный негатив снова отдается людям что умеют печатать огромные фото.
2)Пленочный 35мм хорошая зеркалка, полученная пленка сканируется спец сканером пленок 35мм(есть такие)в компутер, там изображение разбивается на форматы А4 и печатается на домашнем цветном струйном принтере на форматах А4, далее все это склеивется в единую картину.
3)Цифровик зеркалка, далее все как во 2м варинате.
Подскажите какой и методов будет дешевле и вообще расклад по деньгам.
Качество длолжно быть высоким (так что бы на растоянии 1м не было видно ни зерна ни царапин негатива и прочих волос)
В общим люблю пейзажи... Раньше плотно занимался фотграфией но в ремесло так и не переросло, так что на уровне продвинутого пользователя :)
Не бейте сильно ногами если что не так сказал.
Хочу печатать на свою стену огромные фото что делать?
Всего 30 сообщ.
Re[MoiDodir]:
Обычный цифровик с возможностью мануальной экспозиции, штатив с желательно ЗД или лучше панорамной (вроде так называется) головкой с уровнем.
И фотографирование с поворотом и нахлестом, а потом сшивка панорам в компе на соответсвующим софте, и (теоретически) любой размер фотографии в компе на выходе.
Сам не делал, но читал много:)
Сама распечатка - есть разные варианты
Re[MoiDodir]:
1 Вариант-дешевый;
Покупаете любую цифрозеркалку снимаете в RAW 6-8... снимков пейзажа,отдаете спецу или учитесь клеить сами...формат любой...
2 Вариант-дорогой:
Пятерка или Единичка,Штативчик..Элька,RAW-обработка,печать...
(клеить в этом варианте еще лучше ;) )
3 Вариант-теоретический.
СФ-видел отпечатки в полстены,лично меня впечатлило не очень...но оставим это Мастерам...
Удачи!
2 Вариант-дорогой:
Удачи!
Re[MoiDodir]:
Для формата А0, на мой взгляд будет достаточно и 60-75 dpi - вы ж не в упор смотреть будете
прикинем А0 ~ 1200х800 мм
60-75 dpi ~ 3пикселя/мм
Итого 3600х2400 - 10МП достаточно вроде
Хорошая пленка, штатиф, тросик или спуск с задержкой, 35мм с цейсовской фиксой или топ-цифра с фиксой - может и прокатит
НО всё это верно при условии что Вы не будете подходить чтобы рассмотреть детали. А дома на стене так и будет - будете подходить. А если так - то СРЕДНИЙ ФОРМАТ от 6х7. Лучше Фуджи 6х9 с 65 мм объективом. Если осилите - то и получше можно - уж тут люди посоветуют.
Ну или "клеить" панораму
Про то сколько стоит целиковый отпечаток А0 уже знаете?
Re[Александръ]:
от: Александръ
В Маскве по пути к Кутузов-Фото на лестнице висят и А0 и поменьше. Вот уж где дух захватывает.
Re[MoiDodir]:
Нужно купить ОГРОМНЫЙ ФОТЕГ
Re[Александръ]:
от:Александръ
1 Вариант-дешевый;
2 Вариант-дорогой:
Удачи!Подробнее
Ага, но есть одно "но" ввиде нодальной точки - которая всё это великолепие испортит, т.ч. надо панорамную головку покупать нормальную.
Re[MoiDodir]:
Кстати, если интересно, при некотором умении снимать и грамотной обработке снимок с 20д на А3 растягивается без вопросов, думаю и на А2 можно растянуть, хотя это уже с трудом наверное...
Сделать панорамку кадров из 10 и на А0 будет каждая травинка видна, если надо.
Ну можно немного шуму добавить тогда до А1 растянется и одинарный 8Мп снимок хорошего качества, главное не шарпить особо, и всё зависит от НУЖНОГО результата и собственно снимка и даже от жанра - пейзажи все рассматривают под микроскопом почему-то...
Знаю людей которые такой отстой на метр с кепкой растягивают - максимальный размер которому 15*20 и им нравится... Т.ч. от тех кто будет смотреть тоже много зависит.
Теперь ИМХО - факты про 20д выше, 5д - то-же самое можно смело умножать на 1.5, 1дсМ2 можно думаю и в 2 раза умножить при ОЧЕНЬ хороших условиях съёмки и грамотной обработке, 35мм плёнку - только слайд имеет смысл, но вобщем если уж брать плёнку то наверное СФ. Но это ИМХО.
А вообще автору респект - сейчас всё меньше и меньше печатают на больших размерах, а это так интересно может получиться
Правда в моих условиях А0 это перебор наверное, но вот 50*80 недавно печатал на металлике - вообще рулёзно получилось
Единствененая проблема - стен мало шедевры вешать
Re[MoiDodir]:
Были как-то долбанутые (а других там не держат) клиенты из каких-то госструктур, заказывали многометровые биллборды на мероприятие. За отсутствием фотоматериалов сказали, что можно брать картинки из интернета
. И ничего - схавали.
А вы тут средний формат, средний формат
Шыдефр-то у вас есть, достойный такого размера - вот в чем вопрос
Re[VoVan]:
от: VoVan
Совсем не испортит, можно и с рук, если совсем близкие, 1-2м от камеры, объекты в кадр не попадают. Разрешение только упадет, соотвественно кадров больше делать придет.
Re[VoVan]:
от: VoVan
Нодальная точка портит только если есть близко расположенные объекты (если мне не изменяет склероз, за границу принято 200 ФР). Так что можно просто делать панораму, не захватывая близко расположенные предметы.
Re[MoiDodir]:
узкая ч.б пленка,сканированная на имаконе без проблемм печатается 120х80
Re[Армен Амирханян]:
от: Армен Амирханян
Во такой, как у Салли:
http://www.silverdocs.com/2006/images/films/what-remains.jpg
Re[КЦ]:
от: КЦ
Далеко не от всех и не так уж захватывает... То есть несколько очень хороших работ, но берут они:
а) сюжетом и композицией
б) техникой и цветом "художественным".
Кстати, сняты они БФ-камерами (7"х10" или 13"х18").
Сопоставимое качество (без вышеописанной сшивки) цифра может обеспечить только с помощью СФ-"задника" на такой же форматной камере: http://www.luminous-landscape.com/reviews/cameras/digital-view.shtml
Re[MoiDodir]:
СФ 6x9 плёнка 100 снимается как 25, затем сверхмелкозернистый пулл процесс.
Re[MoiDodir]:
Способов масса,просто надо для себя выбрать принцип разумной достаточности...
Re[YG]:
от: YG
Re[MoiDodir]:
Люди делают простым 6мегапиксельником: http://www.tawbaware.com/maxlyons/gigapixel.htm
Re[MoiDodir]:
от: MoiDodir
....Качество длолжно быть высоким (так что бы на растоянии 1м не было видно ни зерна ни царапин негатива и прочих волос)...
С Пятачка спокойно печатаю 34Х36 дюймов без интерполирования .. с ТЩАТЕЛЬНОЙ обработкой РАВов и грамотной интерполяцией можно метр на два печатать без проблем .. Хотя конечно ДЛЯ высокодетализированных пиззажей лучше срдний формат.. а для ПОРТРЕТА и пятерки вполне достаточно ... :)
Хотя при склейке можно и 2.5 Х10 метров забацать :) -
Re[SergeSmArt]:
от: SergeSmArt
Наверное все-таки 24х36" ака 60х90см? При 115ppi и с интернет-картинки 1200х800 можно 8х10" печатать, и даже ничего так получается, если сравнить не с чем :)
