Химия для прочистки канализации.
Всего 135 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[nebrit]:
от: nebrit
На кухне отец любопытства ради некоторое время назад разобрал сифон под мойкой. Сказал, что чистый. Поставил обратно. Сифону 25 лет. Чёрный, полиэтиленовый, ещё советский. Протечек нету.
Вы раковиной на кухне не пользуетесь, что ли? :) На съёмной хате тоже чёрный (подозреваю, что советский) сифон стоял, года 3 нормально было, потом вода стала плохо уходить, вантуз уже не помогал - снял, разобрал, вычистил оттуда практически окаменевшую гадость. Года через полтора он снова засорился.
Re[Superka]:
подозреваю у меня с уклоном проблема. Душ от стояка находится довольно далеко - где-то 3.5-4м. У душа сифон невысоко (хоть кабинка и повыше чем просто в полу) а расстояние большое. Проблема именно там, а не в сифонах. После душа идет кухонная мойка, и если сильный напор давать - вода в душевой кабинке из канализации начинает потихоньку вытекать. Косяк на этапе проектирования. Хорошо еще что унитаз в эту трубу горизонтальную не подключили.
Небрит прав насчет распространености косяка.
Буду лить всё что смогу достать пока что. Кроме химии специально предназначеной, попробую еще вылить бутылку Доместоса. Очень его уважаю и на него надеюсь.
Пока залил самый дешевый вариант - Крот, но учитывая что производители разные - может оказаться что он фейковый.
Рассказал о проблеме родственице в Италии. Сказала что заколебалась тоже с ихней канализацией.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Просто некоторые хозяйки чистят ту же морковку раковину, а некоторые прямо в ведро.
Некоторые чаеманы чайник в раковину вытряхивают, а некоторые в ведро.
Некоторые мелкие ягоды моют в большом высоком дуршлаге, а некоторые в маленькой миске. И т.д.
Re[Superka]:
от: Superka
...заколебалась тоже с ихней канализацией.
Казалось бы - правило элементарное, но чтобы его соблюсти, требуется жёсткий контроль на КАЖДОМ участке. Похоже, что контролем пренебрегают. Делают на глазок.
Re[Superka]:
от: Superka
...........еще вылить бутылку Доместоса...........
Dont!!!!!
Доместос - исключительно чистящее!!! Там мыло, хлор и отдушки. Как они будут чистить? Никак!
И это неэкономно! бутыль 110 р стоит!
о нет!
от: Superka
Пока залил самый дешевый вариант - Крот, но учитывая что производители разные - может оказаться что он фейковый...........
Найдите чиртон! на такую длину - 2-3 пакетика. Цена 25-30 р за уп. Эффект гарантирую.
Крота дешевле 40 р не видел. В сравненнии с чиртоном - не работает.
Re[nebrit]:
от:nebrit
Делаю всё по второму варианту :D . Засоряется сифон каким-то налётом, подозреваю, что это смесь жира/масла и моющего средства.
Посмотрел вчера ещё раз на трубу - она реально с прогибом идёт :( .
Re[Alexander46]:
Я тут покумекал на досуге.
Ванна стоит на полу, который ниже коридорного. Под ванной ещё и свой сифон. Отверстие сливного стояка выше пола. И перепад высот мизерный. Сделать по-честному вообще нереально.
Заглянул под ванну. Оказалось, что пришлось мне схитрить и изначально приподнять трубу возле ванной, но ниже сливного отверстия ванной. Иначе б не получилось уклон к стояку вообще сделать. Поскольку площадь ванны большая, то даже один сантиметр воды создаёт хорошее давление в сторону слива. А вот с душевой кабиной такая фигня уже не прокатит.
По уму вход в стояк должен располагаться ниже пола. (Или поднимать ванну выше. Или для ванны делать персональный отвод). Но, видимо, строителям геморно такой огород городить. Что русским, что итальянским, что американским.
И из собственного опыта: как бы там ни было, но сливное отверстие ванной обязательно должно быть выше самой верхней точки канализации. Иначе при прокачке вантузом раковины всё дерьмо пойдёт в ванну.
от: Alexander46
Посмотрел вчера ещё раз на трубу - она реально с прогибом идёт.
И этот прогиб образует препятствие типа водяной пробки. Каковую надо проталкивать избыточным давлением. А в самотёчной канализации никакого избыточного давления нету. Вода хоть и течёт, но скорость мала и вся гадость не уносится, а оседает и прилипает намертво к стенкам.
Re[nebrit]:
от: nebrit
В том-то и суть, что всякая, гадость, миновавшая сифон, оседает в прогибе трубы. И ведь по-другому сделать нельзя, не пустишь ведь канализационную трубу в коридоре прямо перед входной дверью.
Re[Alexander46]:
А если переложить трубу идеально ровно - без прогиба - и хотя бы с минимальным уклоном? Хотя там опять же дыра в стояке выше пола стопудово.
Ну, или всю дорогу крота лить или радикально поменять - врезаться в стояк ниже пола, сделать уклон и т.д.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Именно так. Но эта труба входит не в стояк, а в другую трубу большого диаметра, которая идёт от толчка, а та уже в стояк.
Сам стоят трогать не сильно хочется, т.к. он старый совсем, 76-го года. Я, конечно, не специалист в этом вопросе, но сдаётся мне, при попытке врезки ему может настать пи...ц в виде трещины или дыры.
Пока буду обходиться химией и периодической чисткой сифона, а там видно будет.
Re[Alexander46]:
Похоже, что проблема неразрешимая.
Чугунный стояк можно лишь болгаркой резать. Больше никак. Или рассверливать.
Сам стояк, кстати, тонкий и хрупкий. От удара скарпелью лопнет стопудово. А если над вами ещё соседи есть и они всё время серют и моются, то курочить стояк не следует.
Дожидайтесь капремонта здания. Тогда уже можно будет договориться с сантехниками, чтобы поменяли участок стояка на более подходящий для вашего случая.
______________________
Вот так вот и терпим всю жизнь разные неприятности. Эх!
Я имел малодушие вызвать сантехника, хотя что делать мне тут уже подсказали сразу. Сантехника мне вызвать не проблема - застройщик дома он же является ЖЭКом и обслуживание у них хорошее.
Сантехник с тросом пробил затор в трубе. В основном протолкнул пробку в стояк. почти ничего не достал из трубы. Говорит, хорошо что мы химии лили не много. Ато у многих цементируются пробки из-за нее.
Спасибо за совет с тросом! Обзаведусь этим чудесным приспособлением.
Re[Superka]:
от: Superka
Я имел малодушие вызвать.......
Re[Superka]:
от: Superka
Ну вот... а говорили 19-ый век :D
В 19-ом веке, между прочим, все было по-настоящему. Сельхоз без ГМО, если мыться, так в парной, купаться - так в проруби, пробку пробивать - тросом
(ну... дальше не продолжаю, все и так знают. Оплодотворение, роды, все естесственным путем... эх... гибнет цивилизация с этим виртуальым миром :D )
Re[nebrit]:
от: nebrit
Я чугунную ванну кувалдой хреначил Болгаркой ее пробовал Грохот стоял на всю Ивановскую
Чему меня научила работа в эксплуатации, так это устанавливать кучу ревизий не закладывать в стены и бетон ( по возможности) коммуникации и самое главное соединения.
Re[xTerra]:
Изъеденная за 20 лет коррозией труба стояка несколько отличается от эмалированной ванны.
А вообще чугун сам по себе не особо твёрдый. Твёрдая у него корка, образующаяся при отливке. Как корку прошёл, дальше уже как по маслу.
Re[nebrit]:
Когда работал на стройке здания А класса там применялись современные чугунные трубы то ли польские то ли.... в общем из бывшего соц лагеря. Красненькие они.
Но сейчас даже замену стояков при капиталке делают из ПВХ
Вообще с каналией справится любой рукастый мужик если это не чугунина. Главное соблюсти разуклонку..... не помню сколько градусов на метр по СНИПаМ и делать поменьше углов и поворотов. Ну и конечно ревизии.
У себя в доме.... В 30-й мороз Откапывал мерзлую землю что бы прочистить Внизу жижица на верху снежок- красота Как грица :" Держи ноги в тепле, а голову....... :cannabis:
А химия.... А что химия. Она должна ведь "остановиться" в месте засора и начать работать. А как она остановиться ежели уклон и она вся утечет А если засор конкретный то там никакая химия не спасет. :cannabis: Так что трос наше ФФсе
Re[Superka]:
Тирет турбо в помощ. Одного флакона хватает на два раза. По стоимости получается дорого (около 190 руб.), но это дешевле, чем вызывать сантехника.
Re[Vlad40]:
Но это дороже новой трубы.
Re[Superka]:
Забилась трубка на полу, сливная. Ничто не брало. Вантуза нехватает в обхват отверстия сливного.
Помог сантех трос.
Но он только пробил.
Химией прочищу остальное.
Трос давным давно подарили.
