Химия для прочистки канализации.
Всего 135 сообщ. | Показаны 1 - 20
Снимаем квартиру где канализация сделана косячно. в одну общую горизонтальную длинную узкую (!) трубу подключены душ, раковина, кухня, стиральная машинка. Это вызывает некоторые неприятности.
Посоветуйте мощную химию. Раньше использовали Флуп, вроде работал, но он исчез из продажи.
Re[Superka]:
лучше любой химии трос сантехнический
Это ж 19ый век!
сначала все же попробую обойтись без этой хирургии. Надеюсь на химическую промышленность.
Re[Superka]:
1. Все эти средства представляют собой раствор едкой щёлочи.
Щёлочь разъедает органические соединения: волосы и т.п.
2. Трос это дело!
3. Труба не должна быть горизонтальной. Она должна идти к стояку под уклоном. Чем дальше от стояка, тем выше труба. Если хотя бы где-то труба поднялась - пипец.
4. А выдрать трубу и новую проложить?
Услуги сантехника стоят дорого. Сами трубы стоят копейки. Я дома переделал канализацию. Там изначально было аж два косяка конкретных. Пришлось, конечно, поплавать в моче соседей с верхних одиннадцати этажей. Ничо - отмылся. :D
Главное всё продумать заранее, использовать временные заглушки - там же продаются, где и трубы, на пол постелить уйму газет, пару тряпок, два ведра: одно под газеты, в другое отжимать тряпку. Из одежды понадобятся только трусы, которые потом можно и выкинуть. Если на теле нет царапин - то никакая зараза не грозит.
Стены расковырять заранее. Чтобы ни на что не отвлекаться. И следить за уклоном.
Re[nebrit]:
трубу замуровали под бортиком, обложенным плиткой - хозяева квартиры. Говоря "горизонтальная" я не имел ввиду что она строго горизонтальная, я надеюсь что там есть уклон, может даже по нормам. но какого черта она узкая.
Не, разбирать и тросы - крайние меры, когда вода не стекает совсем. Пока стекает, можно и посуды мыть и в душе мыться.
Хочу большую емкость мощной химии. пусть себе разъедает.
Re[nebrit]:
Саша, ты просто ужасы рассказываешь.
Но про косяки я знаю. их постоянно встречаю.
В нашей теперешней квартире в новеньком доме косяков столько, заложенных самими архитекторами, что за такое надо наказывать каторгой. Чтобы неповадно было другим.
Re[Superka]:
Я, когда мне надлежит надолго вписаться в квартиру, первым делом инспектирую канализацию. Потом вентили на водопроводных стояках. Потом толчок и бачок. И сразу на ус мотаю. Всё остальное уже фигня.
К канализации в СССР строители относились весьма похабно.
Щёлочь лучше искать у химиков. NaOH. Это обычно гранулы, великолепно растворимые в воде. Разъедают всё на свете. В том числе кожу. :D
Re[nebrit]:
"Похабно" - это относительно. Я в советских зданиях не замечал особо проблем, но тут ведь от ремонта отдельновзятого всё зависит.
У меня родня в США, вот там огребли серьезные проблемы с ней!
Мы вселились в новый дом, построеный может лет 5 назад, "за часiв незалежностi" где идиотизма на порядок больше.
Инспектировать - да конечно проверили. никто раньше не жил до нас, всё работало хорошо.
Re[Superka]:
Я вообще не представляю нафига использовать трубы 40 мм, когда есть 50 мм? Чего ради?
Лет 20 назад был один единственный стандарт 50мм. Никаких сороковок. И всё работало безо всяких "кротов".
Если уклон мал, то или волосьями длинными забивается (в ванной), или жиром (на кухне).
Re[Superka]:
насосам пробей а химию выпий
Re[L4m3r]:
Жир насосом не смоешь. Он как липкий студень оседает на дне трубы.
Re[Superka]:
Наплюй на принципы квартиросьемщика, да поменяй на пятидесятую. Труба копейки стоит.
Re[Asp]:
Ну если уж сильно принципиальный - снимешь свою трубу и поставишь старую, когда съезжать соберешься.
Re[Superka]:
от:Superka
Примерно ту же фигню имеем. Квартира сделана посредством объединения двух смежных комнат в общаге. В ванной-туалете всё более-менее нормально. А вот труба из кухни (сороковка ) проложена под полом коридора, и если там есть уклон, то очень небольшой. Но, возможно, его там нет, или даже хуже - есть прогиб вниз! Сантехник посоветовал периодически прочищать большим количеством (полная раковина) горячей воды с растворённой в ней пищевой содой.
от: eropegoff
+100 Химия это хрень :(
Вызов мастера обойдется дешевле и надежнее.
Re[Superka]:
трос с ершиком\полная переделка предпочтительнее..
с ядреностью химии тоже надо не переборщить - менял не так давно у родни трубы канашки пр-ва гордой Польши (думаю, в запрещенной к упоминанию стране они вполне могут встречаться очень часто, раз уж их до СПБ дотащили)..
Так там сами трубы и уголки были перекорежены, главный засор был в месте, где края отвода завернуло внутрь.. И сам PP какой-то шершавый, всё к нему прилипало
Ядренее "крота" туда ничего не вливали, крутой кипяток ведрами не лили.. причины до конца не понятны (скорее всего, просто пластик самый дешевый или бракованный поставили при капремонте стояков)
После замены на нормальные - все ок, а так была постоянная песня с кротом - вантузами - проливкой с стиральным порошком
Re[Superka]:
Здорово помогает.
Прочищал такой жесткач, что.... короче рекомендую.
Кстати, сделано в Греции
Re[xTerra]:
от: xTerra
Мастера? Побойтесь Бога :D
Называть так человека, который вытащит одну трубу из другой и засунет туда трехметровый трос мастером... его еще надо вызвать, согласовать время, ждать...
Короче, без троса ни одна квартира не имеет права на существование
PS. говорят (говорят) у Онасиса на яхте были подобные проблемы. И он вызвал мастера. А мастер и говорит, типа такая фигня, что надо менять колено. Но у меня нет из вашего материала. На что Онасис сказал, типа чувак, будь проще, ставь какая есть
А негодное колено отдал мастеру. Матер продал колено и открыл свое дело. Вот... как дорого заплатил Онасис за то, что не имет тросика
Да... чуть не забыл... говорят (говорят!!!) сантехника на яхте была из чистого золота
Re[Asp]:
от: Asp
Re[Superka]:
Тирет - херь полная. Санфор тоже. Советую вантуз. :D
