HELP!!!Утонул фотоаппарат :(
Всего 70 сообщ. | Показаны 61 - 70
Re[manager2]:
Извините уважаемый, но у Вас подход не правильный. Если фотография это не Ваш бизнес - а увлечение, то это нужно прежде всего Вам.
Re[oxygen77]:
Автор, как дела там?
Мой марк2 5д в океане купался позавчера в Калифорнии. Сегодня поехал на сервис в лос Анжелес, сказали от 150 у.е. и дальше. Звонил в Ирвайн в Орандж Каунти в официальный кенон сервис - там от 300 и выше баксов, причем 100 без возврата за диагностику.
Камеру накрыло волной, пока я стоял по пояс в холодном океане и снимал военный корабль и серферов. Не помню накрыо ли камеру в рабочем состоянии или в выключеном, но после этого она начала глючить, сначала матюкалась на объектив со стабом, потом вовсе замолкла. В воду она не окуналась, всего лишь накрыло волной (была на поясе, а волна ударила мне в спину по шею, то есть камеру просто ополоснуло изрядно). Сначала начало показывать пустой заряд батареи (мигать в нижнем углу экранчика слева), потом она заработал и я еще сделал штук 20 снимков. Потом я ее вырубил, протер все влажной салфеткой и акк тоже, и положил в багажник авто (там кипяток, на улице +35), чтобы просохла). Ошибка не исчезла, хотя через раз включалась тушка, и я даже снял видео чуток. Приехал домой - та же реакция, батарейку поменял - пофиг. Показывает нулевой заряд, хотя заряд полный. Это все было вчера. Сегодня поехал в сервис посчитать стоимость очистки. Включаю тушку - а она работает, фоткает, менял оптику - все в норме. батарея заряд в норме, все работает как обычно. Соль видна только чуток на кнопках слева (куда оно там по конструкции попасть может?) и туго работает кнопка вкл-выкл, такое ощущение что там или песок или соль (более вероятно второе). Кто знает по конструкции, может ли там из кнопки выкл-выкл куда-то эта соль попасть куда не следовало бы? В смысле для окисления платы или контактов каких-либо?
Отсек с батареей чист. Там следов соли не обнаружено. Нашел эту тему, прочитал что нужно было батарейку вынять, которая таблетка. Не подумал сразу. Только что открутил винтик, вынял батарейку - она в норме, там соли не обнаружено. Вроде все в порядке (оптика работает, стаб тоже). Заглянул на зеркало и под шторку - там все сухо, чисто, ни пылинки.
Сижу и идумаю, стоит нести сейчас тушку на разбор и чистки за несколкьо сот баксов если все работает или нет? Может ли что-то со временем окислиться или нет? Я думаю, что раз камера не купалась с головой, то соли попало туда минимум и шансом там чему-то накрыть нет. Так как это было секундное купание волной снизу. Кто что посоветует? Тушку покупал в феврале, новая, несколкьо тыщ кадров пробег, на гарантии американской (случай моря не гарантийный).
Я бы и сам полез бы почистил, да не могу найти что-то мануал по разбору корпуса. Знаю, что там работа ювелирная, хоть и не сложная.
Какие будут советы? Оставить как есть если все работает или стоит на что-то обратить внимание?
И вопрос к тем, кто марк второй 5д уже разбирал - куда попадает вода/соль из-за кнопок слева и вообще есть ли там шанс того, что через них они куда-то дальше уйдет к плате, эта соль. А также вопрос по колесику и по кнопке вкл-выкл - между ними там реально было просочиться или нет? Все-таки тушка расчитана на определенный уровень намокания, и там прокладки должны быть какие-то полюбому, иначе она бы загнулась сразу.
Я свой второй никон (D300s) купал неоднократно - там влагозащита, точнее даже водозащита на много выше, он при проливном долже работает, а тушку накрывало волной на серфе неоднократно в рабочем состоянии- ей хоть бы хны, работает только так. Видать у никона герметизация повыше.
Благодарю за советы.
Re[PhotoRobot]:
[quote=PhotoRobot]
...Камеру накрыло волной,.....
Я свой второй никон (D300s) купал неоднократно - там влагозащита, точнее даже водозащита на много выше, он при проливном долже работает, а тушку накрывало волной на серфе неоднократно в рабочем состоянии- ей хоть бы хны, работает только так. Видать у никона герметизация повыше...
В аналогичной ситуации (Охотское море) - вылез из воды, протер все платком, дошел до чистого ручья, влажной (пресной) тряпкой стер остатки соли с тушки и с объектива - все работает. Тушка - D300 + 17-35 Nikkor. (На стекле стоял фильтр B+W). На то она и репортажная камера...
Re[oxygen77]:
Ребятки, упала камера в ведро с чистой водой, подскажите ради бога в Москве нормального специалиста кто диагноз поставит и отремонтирует....
Re[Егор Белов]:
от: Егор Белов
Что за камера..если компакт вода в объективе .думаю лучше новый
Но..так к слову..)) на сайте всех производителей фототехники есть адреса..дилерских сервисов. Понимаю Москва город большой..трудно всё знать..))
Re[Егор Белов]:
в банку со спиртом можно окунуть
Re[my-ilich]:
никон д7000, с мыльницей не заморачивался даже..В том то и дело в Москве очень многоСЦ но так же много криворуких, к офицалам нести думаю обдерут как липку.
Re[Илья Широкий]:
от: Илья Широкий
Фотоаппарат разобрать, снять платы и внимательно посмотреть на наличие окислов на самой плате и у контактных групп. Купить Флюксофф и зубной щёткой всё хорошо очистить.
Re[Егор Белов]:
от: Егор Белов
Скупой платит дважды..
Если камера нужна оф. сервис сдать на диагностику.. потом сами решите..
В Питере оф.сервис так работает
ну или ... глаза бояться руки делают.. http://www.fixyourcamera.org
Re[oxygen77]:
В общем сдам к офиацалам на диагностику, прошло три дня, я его просто сушил при комнатной температуре обложив пакетиками из селикагеля, включил - работает, но через видоискатель видны размывы, в общем буду ждать вердикт СЦ
