HELP!!!Утонул фотоаппарат :(
Всего 70 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[oxygen77]:
Только не "выполаскивать" соль из ФА, а так аккуратненько, даже нежно. Воду ,как мне кажется, необходимо несколько раз поменять (для максимального уменьшения концентрации соли). Замачивать "на ночь" тоже, вроде, не надо. Может это поможет как-то, потому что оставить его так, как есть - это точно "неоказание первой помощи" приведшее к смерти пациента. Удачи!!! Может кто ещё чего посоветует получше?
Re[sleg1]:
от: sleg1
Зато это уыпить потом можна)
ага, настойка на Сапогах :D
Re. oxygen77
наверное купать его точно не стоит. соль вы не удалите, а только добавите влаги.
ещё раз подумал и решил, что в холодильник надо положить.
Re[oxygen77]:
а! вспомнил!
там ещё одна батарейка есть, только я никогда её не вытаскивал и не знаю где она находится. попытайтесь в гугле выяснить где она и как её вытащить.
Re[dorogov]:
от: dorogov
а! вспомнил!
Уже вытащил.
Re[SAB]:
от: SAB
Положите в кулёк с пакетиками силикона (или силика джель) Он всё влагу в себя втягивает.
Re[oxygen77]:
Как быть с линзой, или вы только тушку топили? зачем? почему или так хотелось.
Re[Arik25]:
от: Arik25
мне кажется, проще мастера найти, чем метаться в поисках силикогеля.
далеко не у всех он дома хранится.
Re[Владимир 67]:
от: Владимир 67
С линзой все в порядке, только песок хрустит. Сейчас разберу почищу.
Re[oxygen77]:
Вытащите батарейку немедленно! Да не основную, а ту, которая часы поддерживает, если и там вода-будет корродировать. Срочно! См мануал, стр 197, если English.
Был случай. Плыл на каноэ по речке с женой. Жена впереди, я за корме. Впереди - огромное упавшее дерево поперек реки. Обычное дело - в таких случаях нужно откинуться назад и ждать, когда дерево пройдет над тобой.
Мы прицелились - не впервой, но за секунду до маневра каноэ разворачивается слегка, градусов на 30 от правильного направления, но жена-то уже сориентировалась по дереву, чтобы лечь вдоль каноэ, для нее теперь ориентир-дерево поперек речки. Я держу при этом видеокамеру (SONY TRV310), снимаю, думаю, в первую очередь о хорошем кадре, думаю, успею увернуться. И вдруг жена откидывается на спину (перпендикулярно дереву), но каноэ то повернулось и получилось, что она, кульнулась за борт. Такие пируэты с пластиковым каноэ привели к тому что оно в мгновенье ока переворачивается кверху килем и я с ним и с SONY ухожу под воду!
Глубина 1,5 метра, но камеру-то я вытаскиваю уже с метровой глубины.... Вытаскиваю из под воды жену, а затем камеру. (Тут не знаю, как кто, а я –жену)
Уже на берегу, сбрасываю аккумулятор и давай крутить камеру на ремне, что было силы, чтоды центробежной силой слилась вода из аппарата.
Дома положил сушиться на батарею, неделю лежала, я к ней не притрагивался. Потом включаю аккумулятор, ну, ну- какой-то блик на мониторе и все... не работает.
Ну, что, думаю, надо чинить, тем более что назавтра пригласили на охоту и нужно снимать.
Разложил на моем большом подоконнике белую бумагу, пару листов A4, пинцеты, отвертки часовые и крестиком и стал ее разбирать. Процесс записывал, а винтики складывал в пластиковые лоточки, по функциональным частям. С подробным протоколированием. В результате весь аппарат увеличил свои объемы до размера подоконника. Крайне интересное занятие, скажу вам. Стал все просушивать и продувать феном, видна была влага, вода попала даже внутрь об\ектива, (и это после недели сушки) где- то была видна в виде влаги, а где-то в виде отложений на оптике, пришлось и привод зума разбирать и чистить оптику.
Это, что, высушил, собрал, включаю, ну, LCD монитор включается, выскакивает что-то вроде "Mulfunction ...." и вырубается. разбираю снова, и изучаю все контакты, гибкие шлейфы, их контактные площадки, с мощной лупой х7. И вот замечаю следы электро коррозии между двумя контактами, серый налет горкой, почерневшие контакты. Я совершил непростительную ошибку, основной аккумулятор сбросил, однако маленькую батарейку забыл! Li-евая батарейка на 3 вольта для часов сделала свое дело- в сырости между контактами пошел ток, они стали разрушаться и окислы стали проводниками в неположенном месте!
Прочистил все в обеих частях разъема тонкой иглой и снова собрал. Заработала и работает c 2003 года! Its SONY! (шутка, я не поклонник сони)
Вся операция заняла около семи часов. Вот такой вот пример.
Что посоветовать- учесть мой опыт и отнести в мастерскую или, если есть опыт и вышеперечисленный инструмент, разобраться самому. Главное не давать работать батареям!!!!! Не пытайтесь включать с батареями без разборки и тотальной сушки!!!
Сорри за длинный пост, но может это кого-нибудь научит.
Конечно, 5DII – сложнее. У меня до 5DmkII была 20D, я ее разбирал основательно. в 5D примерно то же.
Представляю, как над Вами в мастерских издеваться будут: О-о-о-о…. Ну-уу-у-у … Мы конечно мо-о-ожем посмотреть, но гарантии никакой, а заплатите вперед ххххх руб… Дилемма...
Так что выбирайте. Вода соленая, морская? Гадкая… Но может повезти. Можно попробовать сушить, но лучше сначала изгонять воду, в какой-нибудь старой стиральной машине в отделении для центробежной сушки. Я бы сделал так: чтобы аппарат там не болтался, завернул бы аппарат в полотенце и забил цилиндр другими сухими вещами для балансировки и включил на минут 30. Вода, если есть, как миленькая будет изгнана из щелей.
Но это так, как идея. C наилучшими
Re[oxygen77]:
Я думаю, что лишний раз промывать не стоит, если камера уже высохла - то бОльшая часть хим. процессов, которые могли произойти, уже произошла, поэтому усугублять это повторным замачиванием я бы не стал.
Ну, в пакет завяжите и в холодильник, если душа просит действий, но вообще от этого смазка и резинки будут деградировать.
А, кстати, Володе Медведеву стукнитесь, у него корпус у пятака с трещиной, может быть купит для замены, если вдруг ремонт не удастся :) А я бы у вас аккумулятор купил :) Так глядишь - и малой кровью отделаетесь :)
Re[Игорь Скачко]:
Ваше сообщение уже читал в другой теме :D
Воды думаю попало немного потому что объектив сухой.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от:Ктулху Фхтагн
Решил ничего не делать а в понедельник в сервис.
Re[oxygen77]:
от: oxygen77
Тогда тем более не надо повторно замачивать.
К мастеру. К частному. к Горшенину или к Дерунцу.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Живу в Португалии.
Re[oxygen77]:
от: oxygen77
Живу в Португалии.
Везет человеку, такие места под боком :)
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Re[oxygen77]:
от: oxygen77
Что сделать до понедельника окунуть в спирт или дестилированую воду?
хозяина окунуть в спирт, чтобы не так нервничал, аппарат - в дистиллят. или не так... спирт окунуть в хозяина... o_O
Re[Нечто]:
от: Нечто
Точнее будет "использовать хозяина в качестве временного хранилища спирта".
Re[J.o.h.n.]:
от: J.o.h.n.
после переработки спирта в хозяине его можно будет использовать сами знаете для чего ....
хотя учитывая то что речЪ идёт о пятачке , хозяина с переработанным спиртом наборту можно использовать по прямому назначению вместо КОТА....
блин .. вроде не пятница... а тут такое началосЪ.... ...
Re[oxygen77]:
от: oxygen77
Живу в Португалии.
а вот интересно. в Португалии можно просто пойти и купить спирту? даже в москве места знать надо :)
