HELP! Помогите собрать Калейнар-5
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
История такая: откручивал фильтр от объектива (не попал нормально на резьбу) и выкрутил линзоблок из геликода. Меток, естественно, нет. А там резьба многозаходная (заходов 20). Как его собрать, есть соображения?
Re[ivanov_sg]:
помню раскручивал геликоид для смазки так назад просто вкрутил его и небыло никаких проблем :)
Re[Mr_Serg]:
от: Mr_Serg
А можно подробнее: я когда сам пытался вкрутить, естественно, разобрал со стороны байонета, убрал 2 напрявляющих (каждая на 2 винтах), снял кольцо фиафрагмы. А когда вкручивал линзоблок, поводок диафрагмы вставлял в паз (есть там такой для управления кольцом), так он-то (объектив) собирается, только при минимальной фокусировке (или около того) линзоблок вываливается из геликода, да и кольцо резкости упирается в стопор не на бесконечности, а где-то 1-2м, в зависимости от того захода, в который попаду. Вчера вечером часа 3 крутил, не попал :( . Может, можно как-то соориентировать надпись Калейнар и байонет (или метку резкости хотябы на собранном? Ну хоть фото на аппарате?
Re[ivanov_sg]:
Не верю, что здесь Калейнары больше никто не разбирал...
Re[ivanov_sg]:
а в чем проблемма? закручиваешь и все.
я его раз 6 разбирал.. последний раз - позавчера. никаких фокусов там нету. закрутил и все.
Re[ivanov_sg]:
не понял.. фильтр спереди вроде?
а открутили задник?
Re[ivanov_sg]:
а зачем блок диафрагмы и резкости вообще трогали?
линзы все и так выкручиваются нормально..
не сильно понял какая фотография вам нужна , может эта поможет?
http://foto.ixbt.com/photo/374055/7200Mh4g8vvU15/116467w.jpg
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
а открутили задник?
Так я за кольцо фокусировки держал, а не за тубус линзоблока (дятел потому что).
А у вашего тоже многозаходная резьба? Как мне вчера показалось, мой можно собрать 20 различными вариантами, а правильного не нашел, и не пойму как его вычислить...
Re[ivanov_sg]:
что есть многозаходная резьба?
вот еще фото, если чем поможет.
http://foto.ixbt.com/photo/374055/7214kMcffuCSdd/116470w.jpg
Re[Камушкин]:
вот . в помощь. фото нутра.
http://www.foto-info.ru/objectives/15/
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
А линзы я как раз не трогал... Просто толкатель диафрагмы не хотел попадать туда, где был.
от: Камушкин
Это фото тоже может пригодится, спасибо.
Вот такая же, только чтобы была видна надпись Калейнар и фокус. метка. Перевернуть хотелось бы.
Re[ivanov_sg]:
http://foto.ixbt.com/photo/374055/7214kMcffuCSdd/116468w.jpg
фокус метку не видно, но догадаться где она - можно.
вопрос в другом. надпись то нанесена на пластмасовую крышку, которая ввинчивается - и насколько она докрученная не докрученаная - неизвестно.
я например сильно после разборки ее не закручивал, так что надпись немного в другой позиции...
Re[Камушкин]:
от:Камушкин
Вот, это примерно то что надо. Если не трудно, измерьте расстояние D (от торца тубуса а не от бленды до геликода см. рис) при фокусировке Калейнара на бесконечности и на мдф.
http://album.foto.ru:8080/photos/or/108574/251171.jpg
А вообще, буду дома вечером, выложу фото того, что от него осталось (и многозаходную резьбу тоже), может, подскАжите как его до кучи собрать :)
Re[ivanov_sg]:
у меня его под рукой нет.
а вообще что то вы мудрите..нафига там какие то измерения?
я когда то по глупости тоже снял кольцо диафрагмы.. мучался долго, но собрал.. основная проблемма - шарикоподшипники на которых она ездит. выскакивают... а вставить сразу два однвоременно мне так и не удалось
Re[Камушкин]:
от:Камушкин
Вы, наверное, имеете в виду шарики-фиксаторы на пружинках :) . Я ставил их так: берем лезвие от советской безопасной бритвы, разламываем его пополам, этими кусочками прижимаем шарики, на лезвия надеваем кольцо диафрагмы, когда наденем, вытаскиваем лезвия и вуаля!!!
Re[ivanov_sg]:
Собрал!!!
Про*#@$ся весь вечер, но придумал, как его собрать (скорее всего неправильно, но бесконечность на месте и линзоблок не вываливается).
Итак (извините за качество картинок - снималось цифромылом под светом настольной лампы в процессе сборки).
рис.1: слева линзоблок, справа геликод.
http://album.foto.ru:8080/photos/or/108574/251644.jpg
Рис.2: перевернутый геликод (слегка разобран)
http://album.foto.ru:8080/photos/or/108574/251645.jpg
Как я вкручивал одно в другое:
После снятия байонета (3 винта)
1. открутить стопора по 2 винта (рис. 2)
2. снять кольцо диафрагмы (оно прижимается только байонетом, и все равно само отпадет скорее всего). ВНИМАНИЕ: под кольцом подпружиненные шарики (примерно 1 мм диаметром) можно потерять и пружинки и шарики (рис. 2).
3. открутить пружинку привода диафрагмы (я это делал только с внутренней стороны)
4. снять серое кольцо, которое над кольцом наводки на резкость (оно на 3 винтах) (рис. 2).
5. под кольцом из п.4. есть ограничительный винт (ограничивает ход фокус. кольца). Выкрутить и его.
6. В результате, кольцо на большом подшипнике с пазом для толкателя диафрагмы свободно вращается.
7. Кольцо наводки на резкость тоже свободно вращается, вернее выкручивается из неподвижной части, к которой крепится байонет, поскольку ограничителя уже нет.
8. Далее, потихоньку вкручиваем линзоблок в геликод. ВНИМАНИЕ: толкатель диафрагмы должен попасть в паз для толкателя диафрагмы, иначе, он может согнуться или отломаться. Для этого, по мере закручивания, одновременно вращаем кольцо с пазом для толкателя.
9. Закручиваем линзоблок до упора.
10. Поворачиваем фокусировочное кольцо до упора в сторону бесконечности.
11. Теперь самое интересное: в линзоблоке есть пазы для стопоров (рис. 1). Поворачиваем ту часть, куда крепится байонет относительно фокус. кольца до тех пор, пока не увидим в отверстия от стопоров геликода порядка 1/4 оборота (рис. 2) соответствующих пазов линзоблока (рис. 1). При этом надо следить за местом крепления пружинки привода диафрагмы (можно промахнуться на полоборота).
12. Пьем чай, курим, отдыхаем.
Re[ivanov_sg]:
фигасе вы его "случайно" разобрали..
резьбу я никогда не снимал - небыло смысла. а привод диафрагмы нужно было открутить и просто поставить уже в конце...
Re[Камушкин]:
Вторая часть Марлезонского балета:
1. убеждаемя, что пружинку диафрагмы можно поставить.
2. ставим стопора на место. ВНИМАНИЕ: винты можно уронить в щель между линзоблоком и геликодом, как уронил я.
3. пытаемся закрутить винт, ограничивающий ход фокус. кольца на место. Скорее всего он окажется не там где был (например на метке 1 м или еще где угодно).
4. ослабляем 3 винта на фокус кольце, чтобы его можно было повернуть относительно всего остального.
5. устанавливаем метку бесконечность фокус. кольца напротив ограничительного винта и фиксируем кольцо 3 винтами.
6. Убеждаемся, что фокус. кольцо нормально вращается от МДФ до бесконечности, а линзоблок не вываливается.
7. Теперь надо поставить кольцо диафрагм. Вспоминаем, куда мы засунули шарики и пружинки, которые были под кольцом.
8. Берем лезвие от советской безопасной бритвы. ВНИМАНИЕ: затупляем его, а то можно остаться без рук. Ломаем пополам вдоль.
9. ставим пружинки на места.
10. кладем капельку густой смазки на концы пружинок
11. прилепляем к пружинкам шарики
12. поворачиваем геликод относительно положения на рис. 2 на 180 градусов вокруг своей оси (для правшей), т.е. пружинки с шариками находятся слева.
13. ставим обломки лезвия вертикально и прижимаем ими шарики. Все это вместе с геликодом можно взять левой рукой.
14. На лезвия и геликод надеваем кольцо диафрагмы, после чего вытаскиваем лезвия.
15. Убеждаемся, что загогулины управления диафрагмой стоят правильно и работают.
16. Ставим пружинку привода диафрагмы на место
17. Прикручиваем байонет.
Вроде все!!!
PS: не знаю насколько понятно написано..., если что неправильно или можно сделать проще - пишите.
писал до прочтения этого...
[quot]
резьбу я никогда не снимал - небыло смысла. а привод диафрагмы нужно было открутить и просто поставить уже в конце... [/quot]
"привод диафрагмы" у Вас это то что я "толкатель диафрагмы" обозвал? Он выкручивается?
Re[ivanov_sg]:
я имел в виду кольцо диафрагмы
Re[ivanov_sg]:
Автор собрал таки адроновый калейнар.. ждём конца света..
