да, с лезвием конечно интересно, я вот подумал а как же на заводе вставляют эти шарики? таки существует разумный способ!
А они просто вставляются без всяких лезвий.
HELP! Помогите собрать Калейнар-5
Всего 26 сообщ.
Показаны 21 - 26
Re[ch3o3h]:
Re ivanov_sg
Ох намучился я с этими шариками. Снял случайно кольцо диафрагмы, потом еще пружинки искал по всей комнате))). Часа три пытался на место кольцо поставить. в местах для пружинок с обратной стороны есть отверстия, с помощью проволоки подтянул пружинки и поставил кольцо.
Re[ivanov_sg]:
мучался мучался. в итоге. один шарик потерял. один не вставил - даже не пытался. пружинки на месте. и ещё лишник какой то черный шурупик с плоской шляпкой )))
и нифига не понял про шурук блокирующий ход линзаблока ))
до этого собирал чтобы была бесконечность - собрал - бесконечность была. но дырка всегда 2.8 ))) и линзоблок мог выпасть.
сейчас собрал - диафрагма работает но плавная)))
нет бесконечности и линзаблок выпадывает )))))
я безнадёга ))
я безнадёга ))
Re[FLaT]: Сборка
Прошло три года, а тема не закрыта.
Эх, тема интересная, а объектив тем более. Ему сейчас цены не сложат. В Украине просят от 900 до 5200грн. ( с ума сошли).
Но, объектив очень классный. Купил в этом году за 350грн., правда байонет был М42. У меня были кольца-переходники М42-F. Переделал вот так: http://fotki.yandex.ru/users/ez5iod/album/450205/
Но забыл тот ограничивающий ход кольца фокусировки винт из-за которого вся система распадается, при переходе в бесконечность.
Сегодня руки дошли, я его разобрал и снова собрал по-честному. Винт сохранил, поэтому искать не пришлось. Вот так делал: http://fotki.yandex.ru/users/ez5iod/album/459786/
Самая морока - закрепить среднее кольцо, чтобы система не разваливалась при выкручивании по резьбе. Делается легко. Вкручиваем систему по резьбе до упора, чтобы задняя линза выдвинулась из корпуса. Находим резьбовое отверстие стопорного винта, вкручиваем винт: http://fotki.yandex.ru/next/users/ez5iod/album/459786/view/1239897?page=0
Далее, следим, чтобы система механизма диафрагмы стала правильно, не так: http://fotki.yandex.ru/next/users/ez5iod/album/459786/view/1239898?page=0
Должно быть так: http://fotki.yandex.ru/next/users/ez5iod/album/459786/view/1239900?page=0
Выкручиваем механизм до упора в шляпку винта, ограничивающего ход кольца фокусировки: http://fotki.yandex.ru/next/users/ez5iod/album/459786/view/1239896?page=0
Откручиваем три винта крепления этого кольца, которые находятся под резиновым кольцом и по-немного сдвигаем кольцо, чтобы сделать зазор до головки винта, ограничивающего ход кольца. Делать это нужно очень осторожно, следя за тем, чтобы эти две пластины не вышли из направляющих: http://fotki.yandex.ru/next/users/ez5iod/album/459786/view/1239899?page=0
Сдвинули кольцо, закрутили один винтик, из трёх, повернули кольцо, следя за пластинами и штоком диафрагмы. Возможно, потребуется повторить этот процесс несколько раз, у меня получилось за три. Когда пластины будут цепляться за самый край, процесс можно закончить и закрутить все винтики крепления фокусировочного кольца и закрыть из резиновым кольцом. Всё, это самый ответственный момент сборки, остальное собирается и закручивается, в обратном порядке разборки объектива.
По поводу пружинок и шариков. Не нужно никаких лезвий. Шарики вставляются по очереди, сначала в тот паз, который Уже: http://fotki.yandex.ru/next/users/ez5iod/album/459786/view/1239910?page=0
Если сам не входит в гнездо, прижмите жалом отвёрточки, которой откручиваете винтики. Кстати, отвёртки можно купить в магазине оптики. Прижали шарик, повернули кольцо по часовой стрелке на миллиметр, лишь бы шарик не выпал. Затем проделываете то же самое со вторым, его гнездо не перекрывается, когда первый шарик закрыт телом кольца диафрагмы: http://fotki.yandex.ru/next/users/ez5iod/album/459786/view/1239911?page=0
Прижали, повернули кольцо уже до щелчка: http://fotki.yandex.ru/next/users/ez5iod/album/459786/view/1239912?page=0
Всё, теперь два винтика: http://fotki.yandex.ru/next/users/ez5iod/album/459786/view/1239913?page=0
http://fotki.yandex.ru/next/users/ez5iod/album/459786/view/1239914?page=0
и далее по схеме: http://fotki.yandex.ru/next/users/ez5iod/album/459786/view/1239916?page=0
И в завершение продуть грушей или высосать пылесосом то, что попало при работе.
Не забудьте перед работой приготовить чистую тряпочку, чтобы вытирать руки от смазки, если она не высохла в вашем объективе, в моём ещё цеплялась к пальцам.
Re[Юрий Войтихов]:
Юрий, большое спасибо!
Re[Юрий Войтихов]:
Спасибо за отличную информацию, очень помогло.
Сегодня полностью вычистил, перебрал и отъюстировал свой Калейнар-5Н, сижу радуюсь.:))). А завтра, если погода позволит, в лес.
