Hand made диффузный свет.
Всего 388 сообщ. | Показаны 301 - 320
Re[Сергей Катковский]:
от:Сергей Катковский
Светодиод не является (подходящей) нагрузкой для источника напряжения. Идеальный аккумулятор является идеальным источником напряжения. Источники тока можно (до некоторой степени в реальности) переделывать в источники напряжения и обратно, цепляя сопротивление. Этот нехитрый фокус и позволяет питать светодиоды на практике от сети или батареек.
Хотел было расписывать подробнее, но передумал. Раньше про разницу источников тока и источников напряжения рассказывали в школе (заканчивать радиотехническую специальность вуза для этого было совсем необязательно), поэтому, глядя на ваш возраст, я удивлен. Возможно, за давностью лет забылось, конечно.
Спасибо за весёлое настроение!!! Сегодня Задорнов отдыхает. Ваше сообщение смело можно отправлять в ЦЫТАТНЕГ клуба. Особо эффектно смотрится пролог. :) Впрочем, вторая часть не хуже...
P.S. Впрочем, признаюсь, я восхищён Вашей "смелостью" в очередной попытке всё перековеркать, чтоб внести очередную смуту в реальность...
И да, ещё одно: то, что Вам рассказывали в школе, надо было постараться добросовестно закрепить в лабораторных работах, а не доверяться полёту апперцепций из детсадовских практик детских ролевых игр.. Никто не мешает Вам это проделать сейчас. Глядишь, по-новому увидите суть вещей.
Re[Sasha_U]:
от:Sasha_U
Гляньте-ка лучше сюда:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Источник_тока
http://ru.wikipedia.org/wiki/Источник_напряжения
http://lmgtfy.com/?q=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82-%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0
Глядишь, поможет увидеть суть вещей в прежнем свете.
Серёжа, Вы что, не можете без посторонней помощи понять, что Только что дали ссылку, лишний раз и косвенно, и эпизодически прямо утверждающую то, что я изложил выше??? Если не учитывать подобный бред, разумеется (википедия прославлена дураками и восхваляема лентяями): "Напряжение на клеммах идеального источника тока зависит только от сопротивления внешней цепи". На самом деле, не НАПРЯЖЕНИЕ, а ТОК зависит ТОЛЬКО от сопротивления внешней цепи. Именно ток прямопропорционален приложенному к участку цепи напряжению и обратнопропорционален сопротивлению этого участка. НАПРЯЖЕНИЕ же у идеального ИСТОЧНИКА ТОКА -- величина неизменная. Другое дело, если Вы дополнительно снабжаете источник тока стабилизатором тока, предназначение которого и состоит в том, чтобы удерживать валичину ЭДС на требуемом (вариативном) уровне для сохранения I const в нагрузке. И Вы лишь в одном случае окажетесь правы: если с Вами и Вам подобными согласиться называть "генератором тока" синтетическое устройство, состоящее из источника тока и стабилизатора тока, клеммы которого и будут символизировать выход этого "генератора". И, в дополнение к тому, фразу, выделенную мной фиолетовым цветом, отредактировать, чтоб она выглядела так: " Напряжение на клеммах источника идеального стабильного тока зависит только от сопротивления внешней цепи ", всего лишь переставив два слова местами ради восстановления истины. Я и вижу суть вещей именно в ПРЕЖНЕМ свете, в правильном свете. И Вас к этому изначально призываю. С чего это Вы решили, что меня нужно призвать к моему же образу мышления с Вашей помощью? Это, в лучшем случае, бестактно. Умоляю, поймите хоть когда-нибудь эту банальщину...
Re[Sasha_U]:
от:Sasha_U
Серёжа, Вы что, не можете без посторонней помощи понять, что Только что дали ссылку, лишний раз и косвенно, и прямо утверждающую то, что я изложил выше??? Я и вижу суть вещей именно в ПРЕЖНЕМ свете, в правильном свете. И Вас к этому изначально призываю. С чего это Вы решили, что меня нужно призвать к моему же образу мышления с Вашей помощью? Это, в лучшем случае, бестактно. Умоляю, поймите хоть когда-нибудь эту банальщину...
Вижу, что спустя час вы решились таки пройти по ссылке, увы, от этого стало только хуже:
от:Sasha_U
Саша, я не буду это комментировать, поскольку вы все равно слушать не будете, а посоветую вместо этого взять где-нибудь книжку (по радиотехнике, электротехнике, все равно), которой вы доверяете (ну там старую, советскую, довикипедийную и даже доинтернетную), и прочесть там, что же такое есть источник тока, и почему все-таки именно ток у него не зависит от сопротивления внешней цепи. Тогда, можете быть, вы и замените смайлики :D и в ваших предыдущих письмах на .
Re[DimasShishkin]:
The End )))
Ладно. Но именно ЭТО в отрыве от контекста всего моего сообщения комментировать именно и противопоказано. Однако, последую Вашей рекомендации и прочту Книгу про источники постоянного тока... Спасибо.
А пока я буду учиться , Вам настоятельно рекомендую в качестве рассмотрения идеального источника тока все же не уходить в смутные дебри от предложенного мной варианта питания светодида аккумулятором. И других не уводить.
Re[Sasha_U]:
Ой, сотрите пока не поздно этот позор.
Это же базовые знания в электронике. Хорошо, что вы знаете закон ома. Теперь надо научиться его применять правильно и вам откроется истина.
Re[pilligrim]:
от: pilligrim
Не буду. "Засветился", так что уж теперь поделаешь... Теперь все, кому ни лень узнают про ещё одну прореху в моей голове. Главное, чтоб не супостаты знали. От своих скрывать нечего. Глупо и бессмысленно. ))))
Кстати, если Вам, Виталий, не лень, растолкуйте в деталях суть вопроса. Пока я до "советских учебников" не добрался. А заодно и на деле продемонстрируете, как закон Ома научиться "применять правильно" ради откровения истины.
P.S. Вопрос: в качестве "генератора тока" дан источник тока – аккумуляторная батарея, снабжённая резистивным делителем для создания рабочего тока светодиода (Uпит.=3V) ; U=3,6 V;... емкостью в 300 А/Ч. Согласно утверждению, на которое ссылается наш уважаемый коллега Сергей Катковский, (а также и, как я полагаю, и Вы не против), можете прокомментировать, как будет меняться напряжение батареи (при заложенном условии, что ток – величина неизменная), если к ней по очереди будет подключена с интервалом в 30 секунд группа 10-ваттных светодиодов общим количеством из 10 штук; 25 штук – ? Схема подключения разумеется параллельная. Второй вопрос: действительно ли ток в цепи питания батареи останется неизменным. Станете ли Вы в конце рассчётов поддерживать утверждение Сергея Катковского о том, что светодиод не является нагрузкой для источника тока (почему-то в его интерпретации он считает источник тока источником напряжения, видите ли; не могу это комментировать...)
Вот, взгляните:
https://foto.ru/forums/topics/674462&page=15#listStart
Сергей Катковский
27.01.2014 12:45:35 | Re[Sasha_U]:
Sasha_U писал(а):
Разве светодиод не является нагрузкой источника тока?
Пока достаточно. Жду с нетерпением. Заранее благодарен.
Re[shijan]:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D0%BC%D0%B0
Re[DimasShishkin]:
блин, ребята, ну вы загнули! Это что - щас надо теорию цепей вспоминать?
Re[Алeксей_SПб]:
Ребята любят умничать как обычно.
А можно было сразу написать, что диоды следует включать последовательно. Только в этом случае можно уповать на стабильность ихнего свечения. Раз последовательно, то источник питания должен поддерживать какой-то ток.
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
Ага, теперь уже вовсе не идеальный аккумулятор, а совсем даже иное устройство, с нехилым сопротивлением. Разумеется, если вместо источника напряжения вы возьмете источник тока, светодиод будет работать (при подходящем токе, разумеется). Это то, что вам пытались объяснить с самого начала. Но если вы возьмете, как хотели раньше, идеальный источник напряжения, светодиод, подключенный напрямую, работать не будет.
от:Sasha_U
Что за чушь??
от:Sasha_U
Вот, взгляните:
Сергей Катковский
И каким же образом это может означать, что я считаю источник тока источником напряжения??
Напряжение питания — параметр для светодиода неприменимый. Нет у светодиодов такой характеристики, поэтому нельзя подключать светодиоды к источнику питания напрямую. Главное, чтобы напряжение, от которого (через резистор) питается светодиод, было выше прямого падения напряжения светодиода (прямое падение напряжения указывается в характеристике вместо напряжения питания и у обычных индикаторных светодиодов колеблется в среднем от 1,8 до 3,6 вольт).
Напряжение, указанное на упаковке светодиодов — это не напряжение питания. Это величина падения напряжения на светодиоде. Эта величина необходима, чтобы вычислить оставшееся напряжение, «не упавшее» на светодиоде, которое принимает участие в формуле вычисления сопротивления резистора, ограничивающего ток, поскольку регулировать нужно именно его.
Изменение напряжение питания всего на одну десятую вольта у условного светодиода (с 1,9 до 2 вольт) вызовет пятидесятипроцентное увеличение тока, протекающего через светодиод (с 20 до 30 милиампер).
http://os-info.ru/montaj/pravilnoe-vklyuchenie-svetodioda.html
Что за чушь??
Sasha_U писал(а):
Вот, взгляните:
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=67...
Сергей Катковский
Ах, Вы не в курсе, что Вы пишете? Тогда что Вы здесь делаете?
Предупреждая очередной неуместный вопрос типа "что за чушь??" даю единственную подсказку и больше в этой теме с Вами беседовать я не намерен. Итак, Вы привели мою цитату в качестве аргумента :
"Sasha_U писал(а):
Разве светодиод не является нагрузкой источника тока? "
Обратите внимание, я здесь говорил об источнике ТОКА
Повторяю:
Обратили хоть сейчас внимание???
На мой аргумент Вы приводите свой контраргумент:
"Светодиод не является (подходящей) нагрузкой для источника напряжения. "
Зачем Вы затеялись говорить об источнике НАПРЯЖЕНИЯ??? Я ведь уже написал ранее, что суть работы электроприборов (светодиод -- один из них) основана на работе электрического тока. Что не так?
Во-первых, если и искать "чушь", то в этом Вашем контраргументе, дальнейшие поиски уже не имеют смысла. Хотя бы на том основании, что обе части предложения -- чушь, сказанная Вами дваждына одном выдохе, без паузы. Зачем ввязываться в спор, не читая даже доводы собеседника и, тем более, не понимая их??? Я уже вообще не вижу хоть сколько-нибудь значимых признаков понимания Вами предмета разговора. Пора бы Вам отметиться смайликом и прекратить мутить атмосферу диалога. Ничего от Вас, кроме явно выраженного желания повздорить, не исходит в очередной раз.
Отвечая на Ваш первый контраргумент ("Ага, теперь уже вовсе не идеальный аккумулятор, а совсем даже иное устройство, с нехилым сопротивлением. Разумеется, если вместо источника напряжения вы возьмете источник тока, светодиод будет работать (при подходящем токе, разумеется). Это то, что вам пытались объяснить с самого начала. Но если вы возьмете, как хотели раньше, идеальный источник напряжения, светодиод, подключенный напрямую, работать не будет"), я Вас спрашиваю: где Вы вычитали, что я предлагал взять "идеальный источник напряжения" ? Ссылку. Будьте любезны, чтоб оправдаться хотя бы... и не выглядеть голословным, безответственным и некомпетентным.
Простите, но Вы просто создаёте в очередной раз балаган, тупо запутывая логику топика. Всё на этом. Точка.
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
Да, что за чушь вы опять написали?
от: Sasha_U
Это было бы замечательно. Ваша глоссолалия мне надоедает.
от:Sasha_U
Повторяю:
Вы говорили об источнике тока, (на самом деле, вы произносили эти слова, подразумевая в действительности под ними то, что называют источником напряжения). Я же вернул разговор в исходное русло (речь, напомню, шла по попытке питать светодиод напряжением).
от: Sasha_U
Затем еще, что в качестве якобы источника тока вы предложили идеальный (именно так) аккумулятор, который на самом деле является источником напряжения.
от: Sasha_U
То же, что в утверждении 2+2=4. Само по себе утверждение более-менее правильное, но бессодержательное в данном контексте. В огороде бузина, а в киеве дядька.
от:Sasha_U
от:Sasha_U
Вы предлагали взять идеальный аккумулятор (и именно это я и написал в процитированном вами выше), а то, что идеальный аккумулятор - это идеальный источник напряжения, а не тока, это я уже вам тогда объяснял. Пожалуйста, вот ссылка и цитата:
от:Sasha_U
примем за источник тока "условный идеальный" аккумулятор. Нужного нам напряжения. И, чтоб не оставалось сомнений, большущей ёмкости. (Полагаю, нет повода утверждать, что от аккумулятора светодиод работать не будет).
Так что, Саша, читайте лучше книжки. Сегодня вы узнали про разницу между источником тока и источником напряжения, это немало, но знания лучше закрепить. А после драки (после того, как вы выставили напоказ свои познания) махать кулаками (делать вид, что вы написали все почти правильно, а кто-то другой нехороший взял и извратил ваши мысли) некрасиво.
от: Sasha_U
Всё на этом. Точка.
Очень надеюсь, что вы сдержите свое обещание.
от: Сергей Катковский
Любуйтесь и прекратите нести чушь.
Всё дело в том, что персонально Вы некомпетентны для понимания сказанного мной. Зато Вы великолепно врёте и изворотливы. Нахвататься из интернета всяких маразмов Вы смогли, а вот управиться с ними Вы не можете, ибо маразм -- он и в Африке маразм.
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
Не сдержался, понятно.
от:Sasha_U
Реальные батарейки не являются идеальным источником напряжения (у них есть внутреннее сопротивление, увы, недостаточно большое обычно), поэтому, при удачном подборе светодиода такая схема может работать, правда, не слишком хорошо и не слишком долго.
Чтобы вы не думали, будто окрыли мне глаза, перечитайте вот это мое сообщение: http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=10058750 (достаточно прочесть первый абзац).
от: Sasha_U
Да уж, ваша "философия генератора напряжения/тока" для понимания ничуть не проще белой горячки.
от: Sasha_U
Было бы неплохо, если обвинения во вранье вы подтверждали примером. Иначе это простое оскорбление.
от: Sasha_U
Да, я вижу, что википедию вы недолюбливаете. Но увы, в данном случае Моська - вовсе не википедия.
Может Вы всёж прекратите изворачиваться? Мне до лампочки навязываемый Вами идеальный источник напряжения. Меня, как и прежде, вдохновляет реальный источник тока.
Дело в том, что я знаю цену своим словам. Приведенный выше снимок -- доказательство тому. Чего о Вас не скажешь. Достали уже...
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
от: Sasha_U
И она близка к нулю :)
от: Sasha_U
Саша, прекратите писать, вы же обещали. Обещания надо держать.
