Графический планшет - проблема выбора размера, и соотносимости с пространством монитора
Всего 32 сообщ.
Показаны 21 - 32
Re[abc373]:
Но, метания не закончились. Сейчас промерял габариты планшетов и рабочий стол (полку). А6wide вписывается в пространство без проблем. А5wide увы, надо будет городить что-то, или отодвигать клавиатуру сильно в сторону на другой уровень стола. Другими словами, с А5 имеем ряд проблем размещения (в качестве платы за размер и за бОльшую универсальность). Соответственно один из вопросов остается прежним: есть ли владельцы A6 wide и больших мониторов, которые довольны на практике размером рабочего поля 10х16 см? То есть, у них не было позывов перейти на больший размер планшета, и А6 устраивает?
Re[abc373]:
Очень немалое число пользователей вакома, не на столе их размещают, а на коленях. И я в том числе. А3 планшеты бывает кладут на стол, а всё остальное сверху или как получится.
Вы возьмите ручку. И сделайте себе два листочка размерами с предполагаемые планшеты. И на них попробуйте просимулировать движения используемые при обработке лично вами. Тогда и поймёте, какой области вам достаточно для комфортной работы.
Re[XAZAR]:
от: XAZAR
И на них попробуйте просимулировать...
-- с этой точки зрения А6 выглядит гораздо комфортнее.
Именно в части движений ручкой по листочку.
Другое дело, а не слишком ли мелко это для точности
позиционирования для монитора, большего чем 26"?
Re[abc373]:
Точность позиционирования (из вашей же инфы):
А5 2944/270= ~11 px/мм
А6 2944/160= ~18 px/мм
Вы работать будете всё равно лишь с некоторой областью. чтобы попасть в значки, вам любого хватит. Чтобы получить нужную точность при обработке мелких деталей можно масштабировать изображение и 20 или 26 инчей у вас монитор, роли особо не играет.
Кстати, вы бы подумали а зачем вам Intuos если вы рисовать не собираетесь. Наклоны, вдвое большая чувствительность, 200 точек в секунду.
Re[XAZAR]:
от: XAZAR
а зачем вам Intuos...
1. Перо тактильно нравится существенно больше чем у остальных.
2. Вдвое большая чувствительность
3. скорость обработки сигнала не лимитирует.
4. дополнительные кнопки.
5. Цвет девайса (я чувствителен к дизайну изделий)
6. Не будет отмазок, что мог бы взять получше.
Есть возможность взять интус, почему бы не выбирать из этой серии? Тут вопрос не в цене, а исключительно в эргономике. В частности, поднятая тема размера - тоже вопрос эргономики исключительно.
Re[abc373]:
я тоже работаю с планшетом на коленях, развалившись в мягком глубоком кресле... не работа, а отдых... =)))
правда у меня планшет А4... его все равно на столе по умолчанию класть негде...
Re[abc373]:
от:abc373
позиционирования для монитора, большего чем 26"?Подробнее
У меня монитор 27", правда только один. Раньше работал с планшетом А5, сейчас работаю на А6. Какой-либо существенной разницы в точности позиционирования не ощутил. Рисовать не умею, а для ретуши вполне хватает. А6 для меня даже удобнее именно с точки зрения занимаемого им места не столе.
Re[abc373]:
от: abc373
Можно рабочую область масштабировать на ходу.
У меня вот A5wide и два монитора, 30 и повернутый 21. В-принципе, удобно, соотношение сторон планшета и рабочего стола - близкое.
Но. Планшет нереально здоровый и удобно расположить рядом клавиатуру и планшет - не выходит. В результате, пользуюсь им реже, чем мог бы.
A6 (который Intuos4 S) тоже довольно здоровый, он с лист А4 размером. И удобство на столе тоже под вопросом.
Re[abc373]:
от:abc373
.Подробнее
Интересно определились ли с выбором? Тоже выбираю между Intuos4 S А6 и Bamboo Fun А5. Правда монитор один - 24". Увлекаюсь только ретушью в фотошопе. Работал на А5, так вот думаю не будет ли мал А6... Склоняюсь в сторону Intuos по тем же соображения что и Вы, т.е. дизайн, управление вроде удобное на самом планшете. А разница в цене минимальна.
Re[LunevskiyM]:
У меня ноут vaio 13 дюймов, и экран 23. Работаю только на внешнем экране.
Планшет Bamboo, старый MTE-450, у которого помимо 4х кнопок есть колесико. Лично мне, как любителю для ретуши в фотошопе хватает выше крыши. Купил за 40 баксов, которые уже давно оправдал. Планшет достаточно маленький, чтобы на столе у меня были и клава и мышка и планшет в постоянной работе.
Re[LunevskiyM]:
от: LunevskiyM
С выбором еще не определился. Потому что беглая проба в течение получаса показала, что маски рисовать новичку все же удобнее на А5. А вот навигация гораздо уютнее на меньшем пространстве - на А6. Меньше машется рукою, как-то более сопоставимо с привычными движениями от мыши... (это все - для мониторного пространства 2560 пикс по длинной стороне). Но, это пока нет навыка махания пером, то есть мышечная память рассчитана на мышь. Как будет дальше - оно будет понятно лишь в процессе нарабатывания нового опыта, уже с пером... Поэтому ориентироваться на мнение новичка может быть не столь оправданным, надо слушать тех, кто давно работает с планшетом.
Re[abc373]:
Чередую работу мышью и стилусом (Intuos 3 A5). Стилус, когда необходимо использовать нажатие или мелкие движения (кисть, перо), навигация только мышью (благо, она у третьего в комплекте). Действительно, не всегда удобно размахивать стилусом по всему планшету. Размер А5 многими считается оптимальным.
Работал как-то на Intuos 3 A3 Wide -- вот это был цирк! Приходилось прям на стол ложиться (доска огроменная!). Тоже, кстати, с двумя мониторами.
А где вы третий нашли? Б.у берёте? Их, вроде, давно не продают
