GP зарядник + 2500
Всего 52 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Фотограф]:
от: Фотограф
это ответ на вопрос?
вопрос был вроде бы что делать в конкретной существующей ситуации... странная у Вас манера общения...
А я и дал конкретный ответ - купить нормальные аккумуляторы. Говорю совершенно серьезно.
от: stranger
вот уже 2 года пользуюсь этим GP и никаких проблем.
2 года назад лично мне попадались более качественные GP. Те GP, что я брал - по 2000 и 2200 мА*ч до сих пор выдают практически честную емкость, а вот новые по 2400-2600 имеют очень большой разброс от партии к партии. Мне попадались как нормальные, выдающие свои заявленные 2400, так и фиговые, выдающие на 30-40% меньше того, что на них написано. Последних, увы, было больше. Несколько раз среди свежекупленных попадались такие, которые выдавали от силы половину заявленного.
Еще момент, хотя не относящийся к вопросу автора темы. У аккумуляторов очень сильно падает емкость при постоянном переразряде. Скажем, внешний блок питания вспышки очень этому способствует, т.к. там трудно уловить окончание заряда и он высасывает аккумуляторы чуть не в ноль. :)
Re[Дмитрий7]:
от: Дмитрий7
2. AcmePower rc-6
Подскажите, это полный автомат, или там можно что-то контролировать руками? Например, включить разряд, когда этого хочется, а не когда само устройство сочтет нужным.
Re[bc----]:
AcmePower rc-6
заодно может кто сможет разницу с rc-5 растолковать?
судя по оф.сайту у этой фирмы только два зарядника, так называемых "интелектуальных". Да и может каких других фирм есть? Что посоветуете.
Чую вы правы... оплошал я с покупкой. Только что попробовал уже 6 цикл заряд-разряд - 14 минут и загорелся индикатор полного заряда.
Так как потребность в аккумуляторах есть и будет всегда, то так понимаю лучше всё же потратиться еще раз, но всё же купить толковую вещь. Прошу совета.
Re[Фотограф]:
самая лучшая зарядка (из доступных) это sanyo, она продается в леруа, стоит меньше 1000 рэ в комлекте с аккумами 2100х2 и 2500х2
имхо: это в натуре ЛУЧШАЯ зарядка, может заряжать по 1 аккуму аа и ааа, может заряжать в быстром режиме 2 аккума, очень конструкция удобная (втыкается в розетку с помощью стандартного кабеля, как, допустим, зарядка для того же кенона)
у нее самый правильный режим заряда- она заряжает импульсами довольно большой силы тока, в промежутках измеряя напряжение на аккуме при таком заряде предварительный полный разряд не нужен, по окрнчании заряда СОВСЕМ выключается
не покупайте вы какие-то гп и прочую хрень типа акме - разводилово это и отстой и к аккумам санио у меня больше доверия
Re[bc----]:
от: bc----
Там три режима: заряд Ni-Cd (разряд и последующий заряд), Ni-Mh (просто заряд) и... заряд Alkaline батареек.(напряжение как вы понимаете другое). Так что если нужен просто заряд, ставим на Ni-Mh, если с разрядом - на Ni-Cd.
А так сделано вроде аккуратно, годовая гарантия есть. Цена правда приличная - около 1200р.
Re[Фотограф]:
от: Фотограф
AcmePower rc-6
Rc-5 заряжает только АА и ААА. RC-6 в добавок может заряжать аккумуляторы размера С (343) и D(373), а так же типа "Крона". Ну и есс-но оно погабаритнее. Зато аккумуляторы лежат не так плотно и соотвественно так не греются.
Но перед покупкой зарядника неплохо было бы попробовать аккумы другой фирмы (наверняка есть у друзей-знакомых) и посмотреть как они будут вести себя в вашем заряднике. Может всеж аккумуляторы такие фуфельные попались, всякое бывает.
Re[DimAn-gad]:
от:DimAn-gad
На два - это не удобно, во вспышке 4шт :(
Re[Дмитрий7]:
дык 4 она будет заряжать но только дольше-часа 3
она выдает на 4 акб по 565 мА на 2 акб по 1275 мА и на размер ааа 310 мА
Re[Фотограф]:
Было подобное. :D И, я собрал в кучу все акку-24 шт. соеденил последовательно и разрядил,( контролируя тестером, напряжение на каждом) используя как нагрузку настольную лампу 230v 100w, когда напряжение на элементе понижалось до 0,8v,убирал его в сторону, так до последнего. Потом зарядил (опять все вместе) от 50 вольтового блока питания (можно от любого) токомоколо 400-500 милиампер (надо полторы ёмкости дать). Потом разрядил. Разряжать желательно уже вашим средним рабочим током. Опять при достижении уже 0,95-1,0v убирать,ставить на нём фломастером цифры, маркировать вообщем. И ЗАПИСЫВАТЬ ВРЕМЯ. из 24-х 4-ре выбрасил. Отальные разложил по четыре. Иработают, В SIGMA SD 10 ,заметте, А она кушает много и с удовольствием. А зарядник за-70 далеко несамый хороший. Хороший стоит 500-600 зелёных
Re[ванья]:
от:ванья
Ну это уже пербор. И зарядников за 500уе чего то не видел, да и проще уж тогда батарейками пользоваться и заряжать сразу 24 аккума... это перебор. Все проще: если сдыхает раньше времени комплект, смотрим виновника по напряжению и устраиваем ему личные разборки.
Re[Фотограф]:
... никак не придумаю чем бы их сразу все разрядить... вспышку, естественно, жалко гонять, а бытовой плеер ж больно долго сажает, да и всего по 2 аккумулятора.
Re[Фотограф]:
от: Фотограф
Разряжать нужно зарядным устройством. Доморощенные методы с разрядкой фонариком или подобные им чаще всего губят аккумуляторы гораздо сильнее, чем любое плохое ЗУ. Для Ni-MH аккумуляторов разряд ниже 0.95-1.0В на элемент сильно вреден, от этого они чихают, кашляют, и теряют в емкости. Так же не стоит иметь дело с быстрыми ЗУ, которые заряжают аккумуляторы током порядка 2000 мА и больше. При этом аккумуляторы не набирают полной емкости. Лично мой совет - купите нормальное ЗУ и нормальные аккумуляторы. Например, вышеупомянутый Acmepower. На худой конец Ansmann, хотя они мне разонравились - у меня Ansmann-16 плохо определяет окончание зарядки, в результате чего может упорно вливать миллиамперчасы в уже заряженный аккумулятор.
Re[ванья]:
от: ванья
Назовите модель. Одноканальные ЗУ для моделистов не считаются.
Re[Дмитрий7]:
от:Дмитрий7
Еще вопрос. На сайте написано, что есть таймер. Если не сложно, гляньте в инструкции, на сколько он установлен. Впринципе еще есть ЗУ от Cavei, по характеристикам весьма интересные. Жаль, ничего не написано про термоконтроль, скорее всего, его нету. И тоже не совсем понятно насчет таймера.
http://www.cavei.ru/product.php?id=233
http://www.cavei.ru/product.php?id=227
Re[bc----]:
от:bc----
Я при покупке прочитал инструкцию от корки до корки. Конкретнее того что он есть, про таймер ничего не написано. А на коробке примерное время зарядки:
ААА 800мАч - 45мин
АА 2000мАч - 120мин
С 4000мАч - 4часа
D 7000мАч - 7часов
Видимо просто таймер безопасности, т.е. если по другим параметрам конец зарядки не наступает, то после какого-то времени аккум принудительно отключается - типа "чего его мучать, если он все равно не заряжается, как следует" Я так понимаю действие этой фичи.
Re[Дмитрий7]:
от:Дмитрий7
Совершенно верно. Вопрос только в том, на какое время он установлен. Во многих ЗУ, оснащенных таймером, он установлен на низкую емкость - порядка 2000мА*ч. В результате аккумуляторы высокой емкости вообще невозможно зарядить полностью за один цикл. Для полной зарядки их придется вторично вставить в ЗУ. Скажем, у лакросса эта информация приведена - максимальная емкость, которую можно зарядить за 1 раз, составляет 3000 мА*ч. Но у большинства ЗУ этот параметр не указывается. А у многих, например, Варта Мультикомфорт, вообще ни слова не говорится о том, что таймер присутствует, хотя реально он имеется.
Re[bc----]:
Ну поскольку по длинне аккумы "С" такие же как АА, то значит минимум 4 часа в запасе есть :) А если нет отдельного датчика на длинну "D" то и все 7часов. Поскольку это таймер безопасности, видимо считается, что юзеру про него подробно знать не обязательно, все равно не регулируется.
Re[Дмитрий7]:
от:Дмитрий7
Посмотрите, там разве один плюсовой контакт? У мультиформатных ЗУ обычно один подвижный прижимной минусовой контакт, и несколько плюсовых, расположенных на разной высоте. Соответственно, ЗУ сразу "знает", что именно в него вставили.
Re[bc----]:
Плюс один жесткий, а вот минус сделан буквой "Г", одна перекладина поджимает на пружине аккум, а вторая перекладина елозит внизу. Скорее всего при сдвижении/раздвижении эта нижняя перекладина внутри чего-то переключает и меняет ток зарядки.
Re[bc----]:
от:bc----
ничего подобного...
существует практика полного разряда банок до нуля и даже закорачивания на 24 часа после разряда.... и все для восстановления емкости.... только тут одно но.... разряжать нужно каждый элемент в отдельности... иначе самые слабые элементы будут заряжаться обратной полярностью , а это уже вредно.... так что если подобрать банки примерно одинаковой ёмкости то проблем с пыхом быть не должно...
информация отсюда http://battery.newlist.ru/keep.htm
вообще на этом сайте много полезной информации....
