Господа а как избавится или минимизировать зелень на ночных снимках? Поделитесь опытом
Какую пленку какую выдержку и т.д
Я так заметил что чем больше выдержка, тем зеленее цвета.
Про то что почти всё можно исправить в фотошопе догадываюсь.
Re: Господа а как избавится или минимизировать зелень на ночных снимках? Поделитесь опытом
Ночью надо спать и/или сторожить фотоаппараты, а фоткать только когда светло.
от: freefly
пурпурный фильтр
Re: Re: Господа а как избавится или минимизировать зелень на ночных снимках? Поделитесь опытом
Надо плёнку покупать за рубли, а не за доллары
снимайте на чб - проблем не будет... ))
один раз снимал на цвет - пленка fuji 800 npz. делал выдержки до 16 секунд.Проблем с цветом не заметил.
успехов.
Проблема скорее всего в том, что вы снимаете под фонарями или какими-то еще источниками света, работающими в спектре ламп дневного света. Вот из-за этого вы и получаете при более длинных выдержках больше зеленого.
Есть спец. фильтры для съемки с лампами дневного света.
от:Джо Конда
Не вводите человека в заблуждение. Фонари не светят спектром "ламп дневного света". Речь идёт о других - "серных" фонарях.
Для них нужен пурпурный фильтр.
Как избавиться, не скажу, но причина, возможно в плёнке (возможно, виноват эффект Шварцшильда -- зависимость чувствительности плёнки от выдержки, а в цветной ведь три, а то и четыре слоя).
Во всяком случае я как-то снимал на Конику 800 и ради эксперимента решил посмотреть, что будет при разной экспозиции. Результат можно посмотреть тут -- первые два снимка сделаны днём, два вторых -- ночью. Впечатление, что один из снимков сделан через жёлтый фильтр.
Re: Re: Re: Господа а как избавится или минимизировать зелень на ночных снимках? Поделитесь опытом
от: MiK13
Тут - это где? :O
от:Dmitriy M. Reznitskiy
от:Джо Конда
Очень бы хотелось послушать "о других - "серных" фонарях", дабы понять кого и в какое заблуждение я ввел.
И чем ваши пурпурные фильтры отличаются от моих "для съемки с лампами дневного света", которые (см. у ДиньК:
FL-DAY (слабее) и FL-W (сильнее) - фильтры. Пурпурные.) и есть пурпурные.
Re: Re: Re: Re: Господа а как избавится или минимизировать зелень на ночных снимках? Поделитесь опытом
от:Джо Конда
Боюсь, "серные" фонари используются уровнем ниже... В Преисподней. :)
На улицах используются ртутные лампы (зеленоватые. Это хорошо заметно даже невооружённым глазом, когда сумерки ещё не успеют полностью погаснуть) или натриевые (жёлтые. КОНКРЕТНО жёлтые, от желтизны которых, думаю, никакие фильтры не спасут, так как в их спектре кроме двух линий собственно натрия, в видимом диапазоне вообще ничего нет!). С лампами накаливания, думаю, всё ясно... Ещё иногда используются металогалогенные лампы высокого давления - но это больше на стройках, да на железных дорогах. При их свете снимать не пробовал, но, по идее, их спектр должен быть очень близок к спектру импульсных ламп-вспышек.
Re: Re: Re: Re: Re: Господа а как избавится или минимизировать зелень на ночных снимках? Поделитесь опытом
Всё, это я сплоховал. Виноват. То, что пурпурный - этот тот же FL-D - да, это и имелось ввиду с самого начала. А "Серными" - это что-то не то. Такие фонари точно есть, надо поискать.
от: Fandango
:D
хорошо известный факт, что в обычных лампах дневного света (трубках), светится соль ртути под воздействием ультрафиолетового излучения.
Что, собственно, я и имел ввиду выше.
от: Andrew-magistr
от: MiK13
Тут - это где? :O
Извините, похоже, забыл URL вписать (хотя помню, что набирал строку с ним)
Но уточняю ещё раз
http://mik-13.at.tut.by/KC800/KC800.htm
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Господа а как избавится или минимизировать зелень на ночных снимках? Поделитесь опытом
от: Джо Конда
:D
Вы совершенно правы: домашние "трубки" - тоже ртутные.
Не уверен, что соли ртути содержатся в каких-либо сортах люминофоров (а так как не знаю наверняка, то брехать не буду ;) ), но вот пары ртути при очень низком давлении, под воздействием электрического разряда, как раз и излучают то самое УФ-излучение. Которое люминофор потом "смещает" в видимый диапазон.
Уличные ДРЛ-ки отличаются только давлением этих самых паров, плотностью тока в трубке и способом "поджига" разряда.
от:Fandango
При съемке больших объектов, освещенных как солнечным светом, так и светом вышеупомянутых металлогалогенок солнечные тени приобретают явно выраженный зеленоватый оттенок. Так что спектр ближе к обычным люминисцентным лампам :(
