Глянцевание на стекле?
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
Потребовалось отглянцевать пару отпечатков ,а большого глянцевателя нет (стекло вроде как есть).Первый отпечаток ,как и ожидалось прилип намертво(отмывал и спиртиком )
Вот Алексей в сверхмелкозернистой ветке предложил рецептик [quot]Для улучшения качества глянца очень хорошо идёт КМЦ (можно использовать клей для обоев КМЦ). Эта штука сначала замачивается в воде, потом разводится тёплой водой до 1 литра (берётся около 10 гр КМЦ), фильтруется через 1 слой марли. Можно также добавить (на литр) 10-20 грамм ПИТЬЕВОЙ соды (двууглекислого натрия) и 20 млл этанола (или 50 млл водки, кстати в водку часто глицерин добавляют, в «Посольскую» по ГОСТу обязательно входит! [/quot]
А вот долго ли в этом вымачивать,или альтернатива какая?
Re: Глянцевание на стекле
от: Братцев Сергей
Лично я замачивал на несколько минут в растворе ПИТЬЕВОЙ соды. Стелко перед накатыванием тщательно мыл водой с мылом. Бумагу использую обычную, НЕ на полиэтиленовой основе. Стекло использовал зеркальное от серванта. Т.е не зеркало, а просто с качественной (полированной ) поверхностью.
Re: Re: Глянцевание на стекле
Вот и от серванта польза... :)
Бумага-Унибром тооонкий и глянцевый
Знатный рецептик...приклеилось намертво......только водку зря потратил :(
от:Братцев Сергей
Я тоже замачивал в питьевой соде,а потом накатывал на стекло,и глянец получался просто СУПЕР,но здесь есть одно НО.Раз 5-6 следует накатать на это стекло не нужные фотографии,и дождаться пока они высохнут,и только после вот такой обкатки стекла,можно получить требуемый результат,да и то невсегда.Помучаться пару недель придётся пока обкатаете стекло по полной программе.Вполне хороший глянец можно получить на оргстекле,причём без муторной обкатки и с первого раза.Просто с оргстеклом следует очень аккуратно обходиться,поскольку оно легко царапается.
А соды какой раствор в % и сколько вымачивать?
Re: Re: Re: Глянцевание на стекле
от: Братцев Сергей
Берёте мокрую губку для посуды, на неё соду и протираете стекло. Вот и вся концентрация... главное, чтобы кристаллы растворились.
от: Братцев Сергей
я всегда насыщеный делал, пока растворяться не переставала. В растворе ( избегать попадания нерастворенных кристалликов) вымачивал фотографии минут 5, потом на стекло и линейкой аккуратно воду выдавливал.
Тут главное не порвать фотографию. Сохнет очень долго, несколько часов, а может и целый день. Стекло перед каждой накаткой надо очень тщательно мыть. Мыл мылом, потом еще и той же содой, потом споласкивал. Глянец действительно "СУПЕР", но для больших объемов не годится по причине большого количества требуемого времени. Иногда случалось, что фотография и не отлипала.
Редко, но случалось. Клал стекло в теплую воду и ждал пока все снова разбухнет, потом прям в воде аккуратно снимал. Причин неотлипания не выяснял, скорее всего причина в плохой помывке или в самом эмульсионном слое.
Re: Re: Re: Re: Глянцевание на стекле
от: Serg_O
О, я тоже так делал. Давно, ага ;)
от: Serg_O
Резиновый валик тоже можно использовать. Хотя... смотря какой толщины стекло...
Автор не пишет, что у него за фотобумага. А все варианты соды/ поташа для цветных (включая монохромные) материалов нежелательны. Только для классики.
И я тоже подчеркну, что стекло надо тщательно мыть. Сначала мыльным раствором на губке, потом какой-нибудь Секундой, потом кальцинированной содой с водой. Ополоснуть чистой водой на губке. Вода должна стекать равномерно пленкой и не оставаться каплями, а если осталась, то еще помыть. Еще бы и хорошо после этого прополировать стекло раствором воска или тальком. Это, собссно, не полировка, а создание тоненькой антиадгезивной пленки.
Re: Re: Re: Re: Re: Глянцевание на стекле
Вроде отмочилось,попробую третий раз.
от: zzy
Как не пишу-пишу см.выше:Славичевский Унибром Тонкий глянцевый.Картонка кончилась допечатывал на этом...вот тепереча и мучаюсь
от: Братцев Сергей
А, да, просмотрел. Пардон. :) Ну, тогда можно и соду. И даже кальцинированную. Или поташ, это все равно. Раствор 5-7%. Эти бумаги от такой щелочи не портятся десятилетиями.
Ишшо могла прилипнуть от недостаточного фиксирования. В фиксаже (нейтральном или кислом, но бессульфитном) держать надо 15-20 мин. Потом промывка не меньше получаса в холодной воде.
Фиксаж Ильфорд Рапид промывка часов 5 .Удобны эти быстрые фиксажи (2-5мин) но их состав не известен...
от: Братцев Сергей
Добавляются соли аммония. Раньше использовали хлорид из-за его дешевизны, но он плохо фиксирует хлоросеребрянные бумаги (равновесие сдвигается не туда - время фиксирования не уменьшается, а растет). Идеальным является сульфат аммония, который ни на что не влияет (ну, чуть-чуть бумагу поддубливает), но он сильно дороже хлорида. В Униброме вроде бы хлоридов серебра быть не должно, но кто его знает, что сейчас туда пихают. :(
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Глянцевание на стекле
Полистал литературу -рецептов много,но ни один не гарантирует 100% результат ,мол качество (состав)эмульсии разное и что ни делай вероятнось прилипания есть.Но большая вероятноть прилипания у слабозадубленных эмульсий.
Re: Глянцевание на стекле?
а бычьей жельчью не пробывали.в аптеках раньше была.батя так делал,и я помнится пробывал.получалось.А когда достал оргстекла.то на нем безо всяких сод и т.п. отлетают аж гай шумит! Поверхность оргстекла без царапин естественно.
Братцев Сергей
нужно накатывать на листы органического стекла, даже без всяких растворов глянец идеальный и все сами отскакивают
Re: Братцев Сергей
Может, и моя вина, что не совсем точно указал. Тот рецепт с КМЦ и спиртом для ГОРЯЧЕГО глянцевания! И заметного улучшения качества глянца именно в этом случае. А с холодным всё указали верно - тщательнейшая обработка поверхности стекла как совершенно необходимое условие. А раствор применять в таком случае, действительно просто Питьевой Соды, точная концентрация особого значения не имеет.
А у современного Униброма нередко попадал на очень слабо задубленную эмульсию. Так что и с этим надо быть осторожным, горячим глянцеванием её запросто можно поплавить, и холодное иногда становится безальтернативным.
Re: Re: Братцев Сергей
Насыщенный р-р соды также не помог-прилипло,нотя не так капитально ,как в первые три раза(пара уголков отклеилась).
Спасибо всем буду искать оргстекло...или глянцеватель :)
