Генераторы Hensel/Broncolor/Profoto и обучение
Всего 106 сообщ.
Где научиться правильно пользоваться генераторами, и раскрыть раскрыть их потенциал :?:
Re[toster2009]:
Купить один из этих генераторов научиться им пользоваться и начАть раскрывать их(генераторов) и свой потенциал.
Re[toster2009]:
от: toster2009
это те же самые моноблоки, только быстрее заряжаются, имеют более стабильные характеричтики и, иногда, обладают дополнительными фичами. как то: режим строба, задежрка импульса, корректировка ЦТ, короткий импульс и т.п.
спрашивать как раскрыть потенциал этих фич, все равно, что спрашивать "хочу нарисовать улыбку Моны Лизы, расскажите как кисточками мазать?"
Re[toster2009]:
Приветствую!
Любой дилер продающий генераторы с удовольствием расскажет Вам о правилах и особенностях их работы. По Брону готов предоставить исчерпывающую информацию. Если выбрать дорогой путь - рекомендую школу Игоря Сахарова - очередной курс в Москве с 20 по 27 апреля, 25 000р., но оно того стоит.
Re[expert]:
от: expert
Приветствую!
Если выбрать дорогой путь - рекомендую школу Игоря Сахарова - очередной курс в Москве с 22 по 29 марта, 25 000р., но оно того стоит.
Мне было полезно и действительно того стоило.
Re[Наумов Дмитрий]:
от: Наумов Дмитрий
"Не верю!" (С)
Re[AlexanderSm]:
да и я тоже сомневаюсь )
Re[expert]:
Предоставьте.
Как согласуется следующее:
Grafit A - Constant color temperature (5500K) over the complete control range (CTC)
Lampheads and small lamps - 3200J flash tubes are available only uncoated. For correct color reproduction, only one filter coating must be used, for instance a 5900 K flash tube with a 5500 K protecting glass.
Система ECTC осуществляет корректировку тоже стеклянным колпаком?
Re[r3d2]:
Приветствую!
У генераторов от Брон цветовая температура стабилизированна на уровне 5500К на всем диапазоне регулировки мощности не зависимо от установленного стеклянного колпака (5500, или 5900К). Назначение колпака - отсечь ультрафиолетовую часть спектра. Колпаки 5900 нужны только в том случае, если Вам нужен более холодный, чем 5500К свет. Grafit позволяет это сделать за счет регулировки длительности импульса - короткие импульсы уходят в синеву. В новых генераторах Scoro цветовую температуру можно регулировать в пределах +800К- 400К с шагом 200К с панели управления. Новая система поддержания постоянной цветовой температуры работает не только на всем диапазоне регулировки мощности - 11 диафрагм от 3 до 3200Дж, но и поддреживает ее на коротких импульсах.
Re[AlexanderSm]:
http://igorsakharov.livejournal.com/7810.html#cutid1
Краткий отчет Игоря о проведенных семинарах и некоторые отзывы
Re[expert]:
Очень интересный вывод,
А ни чего если у в линии Broncolor нет лампы с цветовой температурой 5500К 3200 Дж? Так как-же поддерживается цветовая температура 5500К для генератора Grafit A4, если лампа на 5900К?
Вы не ошибаетесь на счет ECTC, на сколько я помню эта система работает в глубине до 6 ступеней в режиме асимметрии. А это обозначает, что короткие импульсы, будут как и прежде в синиве.
В "рекламке" Bron решил честно указывать что 200K во всем диапазоне есть падение цветовой температуры...
Re[expert]:
от: expert
это Вы специально для меня написали?
видел видеозапись мастер-класса Сахарова (с Рихтером или как его)- более бездарной организации процесса не придумать. ну, по крайней мере у меня есть представление о том что такое "обучение"(даже на мастер-классе) и особенно за 25 тыщ.
добила еще кустарная видеосъемка неслабыми камерами и полное отсутствие представления о том, что такое звук для современного видео. :)
Re[AlexanderSm]:
Все диски разных лет выпуска записывались во время Фотофорумов разных лет, что накладывало определенный отпечаток на метод доведения информации (кстати те мастер классы проводились бесплатно) - по качеству - сожалею, видимо Вам достался самый первый и самый неудачный по качеству опыт организации съемки. Процесс обучения в школе Сахарова построен по другому.
Re[r3d2]:
Цветовая температура лампы определяется нанесенным на ее поверхность фильтром, или его отсутствием. На лампы 3200 Дж - покрытия не наносят - быстро выгорают. Цветовая температура импульса определяется формой кривой, лампы с нанесеным фильтром отсекают более холодную составляющую спектра и в этом случае при установке на генераторе более холодной температуры (при необходимости) покрытие лампы, или защитного колпака слегка подтеплит его. В ЕСТС - цветовая температура поддерживается на всем диапазоне регулировки мощности в 11 диафрагм. При установке на разных выходах генератора мощности импульса отличающейся друг от друга более чем на 6 диафрагм, цветовая температура слегка поплывет. Но поддержка ассиметрии в 6 диафрагм при сохранении постоянства цветовой температуры пока не удавалась никому - это своеобразный рекорд. Стабильность цветовой температуры на коротких импульсах в системе ЕСТС достигается обрезанием не только хвоста импульса (из-за чего импульс уходит в синеву), но и его фронта. Про 200К - Вы ошиблись - не возможно осуществить регулировку цветовой температуры не имея базы от которой она регулируется - а Scoro это делает легко. Тех.характеристики и описание возможностей генератора можно посмотреть здесь: http://www.bron.ch/_data/bc_do_bs_scoro_en.pdf Русский перевод уже сделан, но пока на сайт не выкладывали. В живую протестировать можно будет на Фотофоруме - приходите на стенд - будем рады видеть.
Re[expert]:
понятно. переборю себя и попробую посмотреть еще парочку.
нельзя выпускать в эфир явный хлам - это очень сильно влияет на формирование первого впечатления с соответствующими последстиями. :)
Re[expert]:
Есть прописная истина - компании рекламирует только достоинства.
Итак в описании Grafit Вашей компанией указывается постоянная температура 5500 К. Но к сожалению из Ваших ответов пока не понятно, как получить с помощью "запатентованной системы СТС" цветовую температуру 5500 от лампы на 5900К. Сам Bron пишет, что для этого необходимо использовать стеклянный колпак на 5500К. И Все.
Обрезать "фронт" это вы слегка "перегнули". Это невозможно - если вы "режете" фронт то вспышки просто не будет. Качество света - постоянная цветовая температура, возможна лишь при НЕ ОБРЕЗАННОМ импульсе.
В противном случае за чем надо делать функцию "предустановки" скорости импульса если мы видим на дисплее скорость импульса и она как вы говорите контролируется с достаточной точностью системой ЕСТС.
Не давно в одном европейском журнале было проведено очень серьезное испытание Scoro VS с "одни европейский генератор". Я читал эту статью, поэтому,...
Re[r3d2]:
Не давно в одном европейском журнале было проведено очень серьезное испытание Scoro VS с "одни европейский генератор". Я читал эту статью, поэтому,...[/quote]
Если не секрет то с каким? и к каким выводам пришли эксперты этого журнала? просто меня очень интересует данный генератор, а информации кроме официальной да ещё на английском не нашёл.
Re[r3d2]:
Приходите да протестируйте. Колорметр в зубы и гоняйте генераторы сколько посчитаете нужным - с этим нет проблем. Я работаю с Графитами уже больше 10 лет и уверен в своих утверждениях. Еще раз говорю ни лампа, ни колпак на цветовую температуру не влияют - колпаки отсекают только ультрафиолетовую часть спектра, чтобы поберечь Ваши глазки. Когда система СТС отключается, например, на коротких импульсах и на приборах где СТС не установленна, фильтры на лампе и колпаке, безусловно, подтепляют импульс. Качество света определяется равномерностью спектра импульса, а не формой кривой выхода энергии. На генераторах с системами СТС и ЕСТС цветовая температура поддерживается отсечением хвоста импульса, а в ЕСТС еще и регулировкой скорости нарастания фронта импульса. В ЕСТС импульс по форме близок к прямоугольному со слегка скошенным верхом. Благодаря этому можно заморозить быстротекущие процессы с сохранением абсолютнотно четких контуров предмета съемки, т.к. значения Т0,1 и Т0,5 почти совпадают.
При включении системы СТС, или ЕСТС на дисплее Вы видете значение скорости импульса при котором цветовая температура импульса равна 5500К - она устанавливается генератором автоматически для данных значений мощности. Если для воплощения Ваших творческих замыслов - Вам необходим более короткий импульс - Вы можете его задать - установив соответствующее значение скорости импульса - в этом случае СТС отключиться - импульс уйдет в синеву.
Re[Виталии]:
Готов поделиться всей имеющейся в моем распоряжении информацией. Есть переводы брошур на русский язык (инструкцию преводим, через недельку будет готова), есть копия статьи с сравнением Скоро и Профото, результаты тестов и проч. Пишите в личку - сброшу, или приезжайте к нам в демозал на Шверника, на наш фотофорумовский стенд - сможете сами его протестировать.
Re[expert]:
Наконец-то,
1. Мы выяснили, что системы СТС и ЕСТС не могут работать на коротких импульсах.
2. "Прямоугольный" импульс со скошенным верхом возможен только при сверхдлиных импульсах. При обрезании "хвоста" импульса температура вспышки НЕМЕНУЕМО будет повышена в синий спектр.
3. Значения t0.1 и t0.5 совпадать не будут, это не возможно физически.
4. При включении системы ЕСТС какой максимальный импульс доступен для t0.1 на (к примеру) 500 дж?
