Гелиос 81Н и Никон
Всего 101 сообщ. | Показаны 1 - 20
Гелиос 81Н и Никон
народ, есть такие кто ставил Гелиос 81Н на Никон? Отпишитесь плз, нужен совет! :(
Re[vlad167]:
от: vlad167
Я ставил:
Какой нужен совет?
Re[vlad167]:
я ставил
Re[vlad167]:
Объектив встает без промблем , на АФ камеры.
Ставь. Небойса.
Re[vlad167]:
поставил на f75, но у меня блокируется диафрагма, и с дырки 2 я не могу ее поменять(
Re[vlad167]:
от: vlad167
в каком смысле не можете поменять?
никоны (как и Киев-19М, кстати) закрывают диарагму до рабочего значения (установленного кольцом на объективе или колесиком на тушке) только в момент нажатия на кнопку спуска затвора.
всё остальнео время диафрагма максимально открыта, что там не поставь.
специально для удобства визирования и наведения на резкость - смотреть через видоискатель при закрытой диафрагме крайне неприятно.
другое дело, что F75 c Г-81Н (как и с любым неавтофокусным "беспроцессорным" объективом, в том числе родными никоновскими) не будет ничего мерять (снимать толкьо в режиме М с внешним заметром) и не даст ставить диафрагму колесиком на камере.
а так - снимайте, все работает.
Re[vlad167]:
от: vlad167
Так, кажись понял. Скорее всего всё дело в Ais-поводке. Рассмотрел свои Г-81 и обнаружил, что у самого старого кольцо диафрагмы не приспособлено к передаче информации на тушку - нет соответствующих вырезов (могу даже фотографию сделать). На цифроникон этот объектив садится как родной, а на Киеве-19 начинаются проблемы, очень похожие на описанные - кольцо диафрагмы клинится поводком.
Re[Bianor]:
от:Bianor
если так (кольцо диафрагм пртсо механически коинит и не крутится), то и на цифроникон не на всякий встанет
ка ки на пленко-никон. даже на те, которые без замера с AI.
там есть "рычажок крайнего положения диафрагмы" - вот он может клинить. и на цифро, и на не цифро.
а может не клить. это как (не)повезет.
Re[Mik_S]:
от:Mik_S
На моём цифрониконе только индикатор и он короче, чем поводок диафрагмы. Он работе не мешает, а вот на Киеве нет индикатора, зато есть довольно длинный поводок.
Re[vlad167]:
Гелиос-81Н на Никон Ф75.
Всё работает.
Re[Sveaman]:
от: Sveaman
Всё работает.
Это, судя по профилю, короткий новый объектив...
Я на своей теории, однако, не настаиваю :)
Re[Bianor]:
Возможно. Я не в курсе модификаций этого Гелиоса.
Но он вполне хорош, только вот на Киеве-19 им пользоваться гораздо удобней, чем на Никоне Ф75. Я, кажется, ни разу в фокус не попал на открытой, когда снимал никоном :)))
Re[vlad167]:
кольцо диафргамы крутится, но остается всегда полностью открытой дырка... и еще, посоветуйте экспонометр, -вопросы "где купить" запрещены- пожалуйста (или продайте ;) )
Re[vlad167]:
от: vlad167
кольцо диафргамы крутится, но остается всегда полностью открытой дырка... и еще, посоветуйте экспонометр, цену и где купить пожалуйста (или продайте ;) )
Поставьте выдержку от руки, крутните кольцо до значения f16 к примеру и, глядя в объектив, нажмите спуск. Диафрагма должна закрыться на время экспозиции кадра. Объектив, естественно, должен быть правильно прикреплён к камере и зафиксирован.
Re[vlad167]:
от: vlad167
это нормально.
"дырка" закрывается только в момент экспонирования (при нажатии на спуск)
с любым другим объективом F75 ведет себя так же
точно.
от: vlad167
проще всего "Свердловск-4". посмотрите на барахолках (хоть на foto.ru - ссылка на ресурсы foto.ru, надеюсь, не запрещена?)
к нему проблемно найти "штатные" батарейки, но современные элементы типа 625 проблему волне решают.
Re[vlad167]:
от: vlad167
это так и должно быть. дырка закрывается на момент экспонирования. К сожалению, репетир диафрагмы на Ф75 без механического привода, так что закрытие диафрагмы вы можете оценить только во время экспонирования. как уже советовали, поставьте выдержку побольше и закройте дырку посильнее, в видоискателе будет видно, закрывается ли диафрагма (потемнеет).
Re[Sveaman]:
з.ы. замеряю цыфромыльницей. вроде не врёт, как ни странно.
Re[vlad167]:
здравствуйте,уважаемые!отдали мне в добрые руки камеру Киев-19 с гелиосом 81н (50/2)!У меня Nikon d70s,поэтому загорелся желанием сделать рокировку. К содалению ни гелиос на Ника ни захотел накручиваться,ни мой 50/1.8 на киев....гелиос проворачивается градусов на 10 и упирается,дальше рпокручивать боязно,полтиник же на киеве проворачивается почти до конца и опять же упирается..кажется в привод прыгалки.такие дела.можете помочь в решении данной пробелмы?
Re[VBIF]:
чудеса какие-то. у меня всё вставало в обе стороны - и никкор на киев, и токина на киев, и гелиос на никон. один раз только что-то никак гелиос не хотел вставать, но проблема оказалась в моей криворукости и небольшой дозе алкоголя :)
но вообще должен сказать ,что гелиос в байонете прокручивается более туго ,чем никкор.
Re[VBIF]:
от:VBIF
На Никоне Гелиос клинится если не отключен автофокус. Не знаю почему - по идее отвёртка прячется, когда отжимаешь кнопку байонета.
