Гелиос 40-2 как добиваться резкости
Всего 104 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re
[УДАЛЕНО]
Re[HUMN]:
Автор, а как Вы на резкость наводитесь, ждёте, когда одуванчик пикнет? А по какой точке? В курсе, что у Г-40 поле кривое и разрешение к краям сильно падает? Обратили внимание, что Тигра(см. соответствующую ветку) в последнее время всегда располагает объект по центру кадра, снимая Гелиосом?
Ещё, Вы знаете зачем вообще диафрагма и как её привод устроен у Гелиоса-40? То, что вы вращаете кольцо, ещё не значит, что "дырка" меняется - посмотрите через переднюю линзу, двигаются ли лепестки!
Re[HUMN]:
Я точно проверяю как установил диофрагму. Сигнал производится. Если снимаю автоматом, то фокусировку(сигнал и касную мигающую точку в фидоискателе) навожу на лицо. Так как для меня важнее всего что бы в резкость попало лицо.
Не на автомате я попадаю в резкость куда лучше. Но брака при этом много.
Re[HUMN]:
Я пришёл к выводу, что иногда, особенно, в не очень хороших световых условиях, подсказка АФ и хороший ВИ на спасают. Даже на д700, к которому претензий нет.
Делаю иногда так: чуть явно ПЕРЕД фокусом ставлю, серийная съёмка, кручу фокус в это время. Из серии выбираю один-два, где фокус попал, остальные - тут же удаляю.
Это помогает и при съёмке Гелиосом-40-2, и при значительно более любимом Ж-25 (100/2), у которого, кстати говоря, нет необходимости блюрить боке и размещать лицо в центре, как у Гелиоса. В остальном они схожи.
Re[HUMN]:
от:HUMN
1.Проверьте аппарат на фронт-бэк фокус. Снимите линейку с меткой, под углом 45 градусов, обязательно не спеша и со штатива. Можете положить линейку, по центру, на обложку журнала с портретом. Контролируйте - какой точкой фокусировки работаете.
2.Потом пробуйте снимать линейку также но без штатива, с рук и побыстрее. Проверьте, на мониторе компьютера, куда попадает фокусировка со штатива и с рук.... ;)
Re[HUMN]:
Если у вас 450 д. Попробуйте по Live View фокусироваться. Обратите внимание как все прыгает. При таком фокусном на кропе шевеленка довольно часто бывает + ГРИП на открытой дырке мала.
На Кэноне Еф 85-1.8. На открытой тоже тяжело получить резкий снимок.
Попробуйте все же по Live View фокусироваться, сможете понять когда бывает шевеленка. Если снимок хуже, то это или руки тряслись или модель дернулась.
Re[HUMN]:
Live View как то странно фотографирует. Не понимаю этот режим. Почему он как то перещелкивается перед снимком? так бы попробывал конечно, я на Live View настраиваю всегда выдержку , так видно лучше =)
Re[HUMN]:
пытался найти Ж-25, 1:2 F=100 мм хрен найдешь)
Re[HUMN]:
от:HUMN
Про этот объектив уже много сказанно. Очень Объектив очень хороший. Я его приобрел совсем не давно и результаты просто шикарные. Но очень много брака. Порой приходится сделать 2 а то и 3,4 снимка, что бы поймать резкость. Иногда вобще ее не поймать.
После долгих фотосессий, я нащупал, что он очень чувствительный. У меня есть гелиос 44, на него резкость поймать куда проще. А тут просто буквально 1 миллиметр в одну или другую сторону и все, резкости как не бывало.
дырку зажимайте и будет вам резкость
Так вот. Какие приемы вы применяете что бы попадать сразу, если такое возможно? как фотографировали на зенит ,не ужели столько пленки тратили в пустую?
Я снимаю с рук, не со штатива.
У меня переходник с одуванчиком. Фокусное расстояние перепрошил на 85 мм, диофрагму на 2.8 перепрошил. Что еще сделать ?
Думаю купить штатив, вспышку. Может тогда станет легче?
Re[HUMN]:
от: HUMN
Ещё был Ж-48 из того же теста, 100/2. Я видел снимки его внешнего вида, аналогичен Ж-25. Схема - та же. Кто его знает, какая картинка, но пробовать можно.
Re[HUMN]:
да их ни где не достанешь, а достанешь не прикрутишь :D
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Калькулятор ГРИП – там всё просто, ставите фокусное 85мм, нужную диафрагму, расстояние в метрах от аппарата до модели, размерность в см или метрах. И смотрите какая получилась ГРИП.
Например, при дистанции 2 метра – ГРИП, при 1,4 будет 3 см, а при 2,8 будет 6 см.
Это, если для кропнутой тушки, а для ФФ в полтора раза больше.
ГРИП не зависит от размера матрицы.
Re[IIS]:
Разве? Мне казалось на фуллфрейме грип меньше =)
Re[HUMN]:
век живи век учись....
грип меньше при том же масштабе снимаемого объекта. А на фф объект для получения нужного масштаба располагается ближе - отсюда и меньшая ГРИП.
Re[HUMN]:
от:HUMN
я пробывал телом) это удобно согласен =) но вот что скажу.
смотрю в видоискатель и в нем девушка обсалютно резкая! а результат смазанный. тоесть где то близко, но всеравно не совсем четко. пробывал двигать кольцо фокусировки буквально на миллиметр, и тогда добивался результата.
в видоискателе все ок, ощущение что резкость достигнута, но на результате это не отражается.
г 40 слишком чувствительный объектив к фокусировке ..
Не удобно спрашивать, но выдержка какая у вас стояла? Возможно не в "плохом" зрении дело, а в "дрожании" рук?
И еще. В 450-той есть режим съемки с использованием ЖКД в качестве видоискателя. И в этом режиме есть увеличение в пять и в десять раз. Понимаю, что с рук в этом режиме снимать труднее, но при таком увеличении даже при плохом зрении, с учетом невысокой контрастности Гелиоса 40-2, очень трудно с резкостью промахнуться.
Только выдержку по яркости ЖК экрана не настраивайте. Установите яркость экранчика на автомат. И тогда, даже на темном, малоконтрастном объекте вы без труда настроите резкость не только на глаз, но и на нужную вам по сюжету ресничку!
Re[Boras]:
ну блин развели бодягу
автор - включаешь live view при этом камеру лучше на штатив и наводишься при 10х зуме - точнее никакие микропризмы и клинья не помогут
Re[HUMN]:
Аффтар, а ты, часом, не блондинко?
Такие детские вопросы может задавать тока женщина
Re[HUMN]:
нет не блондинко. это мой первый фотик, первые объективы. ты будто бы умнее вопросы задавал, когда в первые со всем этим столкнулся , умник хренов.
Re[HUMN]:
снимаю на OLYMPUS Е-3 c одуванчиком версии 3.0
практически всегда фокус там где я хочу ;)
http://oly43club.ru/forum/index.php?automodule=gallery&req=user&user=6&op=view_album&album=20
Re[HUMN]:
Пардон, немного позволю себе оффтопа.
Все занимаюсь любовью с одуваном IV и гелиосом 44-2 и вот к чему пришел: одуван по разному отрабатывает в зависимости от того в какую сторону крутить кольцо объектива :( Удалось кое-как подстроить для "против часовой стрелки". У всех такая загогулина панимаешь ли?
