Где взять зональный синий фильтр?
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Господа,
Подскажите пожалуйста, где в Москве раздобыть синий зональный фильтр диаметром 52мм, 58мм, 72мм ?
Спасибо.
Re[StrayDog]:
Может, имеете в виду градиентный фильтр, когда половина синяя, другая половина прозрачная? (Gradient Blue) Переход может быть резким, бывает и плавный.
Такие фильтры бывают в продаже, но нужно искать.
В Фото.ру, Экта-Ф, в Сивме тоже бывают.
Есть ещё градиентный, у которого часть прозрачна, часть нейтрально-серая. (Фирма B&W, продаёт Сивма) Имхо, более интересен, на пасмурное небо, а когда синее, не так оно и нужно, хотя тоже можно использовать, небо этим фильтром притемняется, но заодно и цвет грязноватый становится...
Re[D_Zuiko]:
Возможно неверно выразился. Под зональным я понимаю фильтр пропускающий волны в определенном диапазоне. К примеру синий зональный фильтр почти не видит красного и зеленого.
Почитал про советские фильтры, вроде нечто подобное было ... СС-4 зовется.
Re[StrayDog]:
Тогда это называется конверсионный фильтр.
Например, 80А
Поищите в Гугле, книгу светофильтры, можно скачать, там всё написано
Re[D_Zuiko]:
Не совсем, конверсионный двигает весь спектр. Ведь красный для него не становится черным ?
Re[StrayDog]:
конверсионный просто не такой кратный, буква обозначает степень подавления побочных спектральных составляющих, в случае с 80м фильтром - всех цветов кроме синего.
Re[StrayDog]:
от: StrayDog
Господа,
Спасибо.
Попробуйте поискать "СПЕКТРОЗОН" - выпускался, в своё время, для цветной аддитивной печати фотографий,но фильтры ( синий,зелёный,красный ) там квадратные. :)
Re[George_R]:
О, об этом не знал, спасибо. Поищу 80м.
Re[Михаил Романовский]:
Спасибо за наводку. Авось что-нибудь с ним придумаю.
Re[StrayDog]:
Я немного сокращенно написал, 80м читается "восьмидесятым", то есть бывают 80a, 80b и возможно еще более жестко синие. Мне хватило 80b
Re[StrayDog]:
Мне кажется человеку нужен зональный фильтр применяемый при аддитивном цветоделении. Коррекционные фильтры 80й серии сжесь никаким боком не подходят.
Re[StrayDog]:
от: StrayDog
В Спектрозоне стекло СС-8 толщиной 3 мм. Выпускались они квадратного формата 6х6 см (еще можно найти), а также 4.5х4.5 м 9х9 см (практически не бывают). Оч хор зональное стекло.
Мож Вам подойдет Тиффен 47 (стр. 35 в http://www.tiffen.com/userimages/Tiffen_FiltersBroch_06.pdf ) или тот же 80А. Надо смотреть, под какую задачу.
Re[zzy]:
от:zzy
Спасибо. 47 тиффен подходит больше всего. Где же его взять в Москве?
Re[StrayDog]:
от: StrayDog
Боюсь ошибиться, но летом, как мне кажется в мастерских РСУ, видел "спектрозон". А вообще-то в комках типа фотофишки, кутозовфото так или иначе, что-то попадается иногда...
Спросите в поисковике. Я, кстати, пару-тройку лет купил через газету "из рук-в-руки"...
http://www.metenkov.ru/catalog?prod=8324, например... И вообще, набираете "Спектрозон-1" в том же яндексе и - полная свобода выбора .
от: Михаил Романовский
спектрозон имеет неровную поверхность. Это не оптическое стекло и снимать через него можно лишь полностью игнорируя качество снимков.
Тема была перемещена сюда из форума Пленочная фототехника 35 мм. и принадлежности
Re[YG]:
Речь идет не о сотовой круглой штуковине, а о комплектных фильтрах.
Re[zzy]:
я знаю, о чем речь: о квадратных фильтрах. Их есть у меня.
Re[YG]:
Поскольку они ставились либо внутрь конденсора, либо за ним, то и качество стекла не хуже, чем у конденсора. Т.е. по изотропности и геометрии заведомо выше, чем у стекол объективов и съемочных фильтров.
Re[zzy]:
теоретически, только теоретически. Советское качество.
