от: Владимир Минаев
Canon G1x mk2
Sony Cyber-shot DSC RX100 VI
- ZEISS® Vario-Sonnar T* 24–200 мм2 с диафрагмой f/2.8–4.5
от: Владимир Минаев
Canon G1x mk2
от: драндындын
Именно этим и нравится Фуджи.
P.S. Как бы не пытался сделать jpg с Олимпуса похожим на Фуджи, не смог. Выкручивал контраст на самый минимум, резкость снижал - вот что получается.
У Фуджи мягкость.
от:SirPalomid
Это не такая же функция. У Олимпуса просто тянутся тени и света, а у Фуджи там хитрый процессинг для жипега. Фича интересная, если снимаешь в жипег (если в рав, то лучше отключать), и не сильно критичен к шумам в тенях (при включении режима DR200 или DR400 могут шуметь).Подробнее
от: Voldemar63
А если не включить DR 200 или 400 никакого хитрого процесса и не будет. :)
от: Voldemar63
У Олика автоматика изначально переэкспонирует, никакого ДР не надо. И делает тоже самое с камжпегом.
от: Voldemar63
В РАВе у Фуджа света лучше тянутся, чем у Олика, тени одинаково.
от:драндындын
Смотрите, у меня задача как у любителя-чайника: отснять отпуск так, чтобы на выходе была годная картинка. Мягкая, ровная, с высвелленными тенями. Снять десяток тысяч картинок не в рав, а в jpg, записать понравившиеся на диск, положить на полку и забыть на пару лет.Подробнее
от:Pomo
Если хотите снимать в JPG на кит, берите фуджик на байере :) Желательно, X-A3. Там те же самые цвета, но детализация лучше чем X-A2.
Только потом вам надоест снимать на кит и захотите побольше светосилу. И тут обнаружите, что самый дешевый фикс на фуджи стоит на вторичке 14 - 15 тыс. (27/2.8 ), а на олимпусы - разные сигмы вдвое дешевле с приличным качеством и быстрым автофокусом. А за 14 - 15 тыс. вы можете взять Lumix 20, у которого светосила уже f/1.7, а не f/2.8. Или Olympus 25мм, опять же, с f/1.8.
Ну ладно, вы отдали вдвое больше за фикс. Решили им снять в помещении и тут обнаружили, что на фудже в фиксах нет стаба, снимки получаются смазанные. Нужно ставить выдержку минимум 1/30, а лучше 1/60. В то время как на олике вы можете поставить выдержку 1/2 и снимать с рук.
Далее вы твердо решили стать профессиональным фотографом и начали обрабатывать raw. И тут обнаруживаете, что на олимпусе raw в 3 раза меньше по размеру, но тянется не хуже. Быстро крутится в лайтруме и легко получить те же цвета, что и в JPG.
Вот она, дилемма! :D Выбери таблетку, Нео!
p.s. Мне нравятся фуджи - кайфовые камеры. Для новичка фуджи удобней и проще. X-A2 / X-A3 / X-A5 дают приятные цвета на автомате в JPG. А "сотка" (X100S) - компактна, красива и дает приличную картинку за счет 35/2.
Но "для работы" у меня олик пока что на первом месте за счет своей универсальности. И E-PL8 держать в руках так же приятно, как и X100 :)Подробнее
от:Pomo
У меня есть и на байере, и на x-trans. Цвета на глаз поприятней на байере и обрабатывать в лайтруме проще байер. А x-trans дает чуть более гладкую картинку, но более холодные цвета с уклоном в сизый. Работать можно и с тем, и с другим.
Что касается детализации, то на фуджи с 24 Мп детализация выше чем на олимпусе с 16 или 20 Мп. На фуджи с 16 Мп картинка по умолчанию более рыхлая чем на олимпусе с 16 Мп, нужно убирать шумодав.Подробнее
от: AlexG11
Так Вы обрабатываете в сторонних провщиках, потому и рыхлая. К слову сказать эдоб до сих пор не может побороть раф от фуджи
от:Pomo
Я говорю про камерный JPG. Если на X-A10 (X-A2) снимать в JPG с настройками по умолчанию, то структура снимка получается рыхлая, как будто на смартфон снимали. Поэтому лучше полностью убирать шумодав. На X-A3 заметно выше разрешение за счет 24 Мп, нет такой рыхлости.Подробнее
от: Свободы сеятель пустынный
Sony Cyber-shot DSC RX100 VI![]()
от:Pomo
Я говорю про камерный JPG. Если на X-A10 (X-A2) снимать в JPG с настройками по умолчанию, то структура снимка получается рыхлая, как будто на смартфон снимали. Поэтому лучше полностью убирать шумодав.Подробнее
от:Владимир Минаев
Сони
1. Вдвое дороже.
2. Объектив кэнона заметно светосильнее.
2. Ненужные 20 мпикс на 1" - это шумы на базовом ИСО и, скорее всего, плохая стойкость к пересветам. В сочетании с более зумной оптикой - только лишний груз.Подробнее
от: Владимир Минаев
Читать умеешь? Или только копипастить? Диафрагма 2 или 2,8 - это как?
от: Владимир Минаев
И т.д. Соньки с 20 мп крутил много и вдумчиво - шум на базовом ИСО, которого у кэнона и на 800 нет.
