Цитата:от:alexandrd
Выставить картинки сложнее, потому что к этому надо специально готовиться, выискивать подходящие снимки для иллюстрации, в которых точно известно расстояние фокусировки и не забыта идея в части детализации.
Что касается примера: задаюсь детализацией в сцене, которая будет отображена на картинке, исходя из своих представлений о достаточности: на расстоянии 2 метра детализацию менее 2мм считаю излишеством, то же - на дистанции 15 метров достаточно видеть детали в 15мм.Тогда вся зона в 13 метров, на которой мы определили необходимую детализацию, поделится в соотношении 2/15 или, в метрах, передняя зона будет 2х13/17=1,5. Дистанция фокусировки - 3,5метра, дыра объектива 3,5/1,5х2=4,7мм.
В переводе на русский, при объективе 50/11 и дистанции фокусировки 3,5м мы на картинке увидим практически всё, что могли бы увидеть глазом в сцене.
Слегка ужесточив требования к переднему плану и ничего не потеряв на заднем, получим необходимую диафрагму 16. При этом вполне можно фокусировку перенести на 4м. Для F=25мм ([хватит для интерьера?) достаточно диафрагмы f/8.Подробнее
Благодарю за разъяснение.
Итак. Две операции умножения, три операции деления, одно сложение, одно вычитание. При этом числа делятся с дробными частями, т.е. округление, а если исходные данные нецелые, например ближняя граница 2,5 метра. то это тоже не способоствует комфорту вычислений. Хотя, конечно счетные способности развивает.
Сразу скажу что я, разумеется тут же выставил полученные вами параметры на объективах и получил вот такие примерные данные.
На объективе 50 мм.
при Ф11 и дистанции 3,5 м шкала ГРИП показывает мне глубину 2,2 м - 7-8 м.
при Ф16 и дистанции 4 м шкала ГРИП показывает мне глубину 2,2 м - 15 м (риска посередине между отметками 10 м и бесконечность).
Данные из проспекта Лейки 50/1,4
на 3 м Ф11 ГРИП 2,175-4,882
на 5 м Ф11 ГРИП 3,043-14,42
На 3 м Ф16 ГРИП 1,935-6,981
На 5 м Ф16 ГРИП 2,588-107,8 т.е. бесконечность.
Цифры из проспекта соотносятся с тем, что показывает шкала ГРИП на полтинниках от олимпуса, кенона, яшики, лейки.
При подборе дистанции и диафрагмы с шкалой ГРИП я поступаю так.
Ставлю 2 м напротив диафрагмы 16 (или любой другой) на шкале ГРИП и вижу что с другой стороны напротив диафрагмы 16 у меня показалась отметка 10 м. т.е. ГРИП недостаточна.
Передвигаю фокусировочное кольцо так, чтобы дистанция 2 метра (ближняя граница ГРИП) была между 16 и 22 и вижу с другой стороны ГРИП что между 16 и 22 появляется отметка бесконечности. Все дистанция выставлена, диафрагма 16+1/2. Это занимает около 1-2 секунд.
В итоге я вижу что задаваемый вами уровень детализации ниже параметров фирм-производителей, для получения вами значений нужно произвести семь арифметических действий.
