Fujifilm X-T20 и X-T30 облегченные версии флагманов X-T2/T3
Всего 7783 сообщ. | Показаны 1261 - 1280
Re[max err]:
XC16-50mmF3.5-5.6 OIS II
Узбекский плов
Узбекская голубка
Подвядший ирис
Re[max err]:
Покрутил камеру в магазине в руках и возник вопрос. Я что-то делаю не так или такой и есть дико лагащий, фризящий внутренний экран у камеры, когда ведешь из стороны в сторону ?
Re[max err]:
лаги при движении камеры в ЭВИ хорошо видимые есть в режиме съемки видео, особенно если частота кадров ниже 60
так же в режиме фото съемки со следящим режимом фокусировки, если ведешь камеру и держишь полунажатой кнопку спуска (т.е. делаешь фокусировку)
в обычных условиях никакого сильного лага видоискателя не вижу.
Re[max err]:
Микросмерчик
Re[geophysic76]:
Вы демонстрируете какой-то крутой пленочный цвет и свет (!!!) (особенно на "микросмерчике".... Прям вот "цепляет"! (в отличном смысле слова!)
Re[yetme]:
а-ф-и-г-и-т-е-л-ь-н-о!!!!
(если бы у меня были такие снимки, считал бы что можно сворачивать поиски "идеальной камеры" :))
Re[Tokha-tokha]:
Тут уже не камеру надо искать...а мастерство. Портреты то явно суровым мастером сделаны, с суровым же знанием дела.
Re[Jancoo]:
от: Jancoo
Re[yetme]:
от:yetme
[img src=https://drscdn.500px.org/photo/209636279/m%3D900/669f68ea697b6c4242fb459fe2064a45]
Здорово!!!!
Re[yetme]:
от:yetme
отлично получилось!
Re[yetme]:
Re[max err]:
от:max err
Именно по причине стробящего ЭВИ при проводке не стал брать первую сотку. Несколько лет прошло, но проблема, похоже, так и осталась.
Re[max err]:
скажите а в xt2 нет лагов все гладко - спрашиваю так как выбираю между ними
Re[BorisPor]:
от: BorisPor
спросите лучше владельцев в ветке x-t2, но думаю, это не критичная проблема, выше я писал о сценарии, где это происходит, но это не сценарий реального применения, предполагаю, что если вы делаете проводку реально движущегося объекта и фокус за него зацепился, то дерганья не должно быть (планирую сделать тест - выйти к дороге и попробовать это с телевиком на движущихся авто)
Re[BorisPor]:
По лагам и по ттх сами можете сравнить. Если экран в видоискателе и процессор один и тот же или к примеру разные. Другое дело искать лаги специально или как то избегать. Выбирайте что конретно Вам больше подходит, а снимают фуджи все одинаково.
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
я не писал о проводке с фокусом на реальный движущийся объект (виноват, надо было точнее сформулировать), в описанном мной случае следящий пытается цепляться за все что попадает в рамку во время движения, наводится на случайные объекты и картинка перестраивается по факту наводки, отсюда и лаги.
Re[max err]:
Понял. Но на сотке, полагаю, была именно проблема слабого процессора, а отсюда и стробящий ЭВИ при проводке. Про фокусировку тогда даже выяснять не стал и отдал камеру продавцу.
Re[max err]:
насколько я помню у хт2 с батблоком (может ошибаюсь) можно повысить частоту кадров в эви.
У хт20 такого вроде нет. Привыкнуть можно, хотя странно, что не сделают что то с этим, на оликах помню уже в ем5 можно было частоту повышать в эви и спокойно радоваться жизни.
Мелочь, но в целом это реальный недостаток.
