FUJIFILM X-T1 - Всепогодная топовая системная камера Фуджи. НОВИНКА 2014
Всего 38847 сообщ. | Показаны 10281 - 10300
Re[SCAT]:
18мм
Re[Voldemar63]:
от: Voldemar63
Я бы взял такой, но у меня ХА-1, на нём наверно не очень адекватно будет выглядеть, а я ещё не решил приживётся ли у меня система Фудж.
10-24 на x-m1 нормально использовать - проблем нет.
Re[Antonovna]:
от: Antonovna
а с ручнофокусными старыми шириками будет такая детализация?
Кстати, дальномерные ширики нормально на фуджи работают - в отличии от sony нет колоршифта
Re[fksq]:
от: fksq
У меня лично никакой дисторсии я не наблюдаю, тем более моих снимков в ветке Х-А1 предостаточно, везде только камерные выстрелы.
У вас програмно камера правит, а вот глядите как у меня было, когда камеру взял, но не поставил обновление ни на камеру, ни на объектив. Причём это на длинном конце, а на коротком подушка была, насколько помню. После прошивки, камера стала это править.
Re[alessandro]:
от: alessandro
В принципе наверно, это же не телевик.
Re[Valis]:
от: Valis
На 10мм, возможно немного. Совсем чуть чуть. С 12-14, уже нет. Но так и должно быть. Законы оптики. На 10 мм. лучше вообще не снимать. Если только нет другого выхода.
Да это понятно, просто левый край, случайно, не мылит больше правого?
Re[fksq]:
от:fksq
Наибольшая четкость изображения для Fujinon XF 10-24мм f/4R при следующих фокусных расстояниях:
10мм F5.6 ( центр снимка 66пар/лин., край снимка 55пар/линий – разброс составляет 11ед. т.е. неплохо ).
17мм F8 ( центр снимка 62пар/лин., край снимка 53пар/линий – разброс составляет 9ед. хорошо ).
17мм F5.6 ( центр снимка 70пар/лин., край снимка 51пар/линий – разброс составляет 19ед. плохо – края снимка будут замылены ).
17мм F4 ( центр снимка 69пар/лин., край снимка 49пар/линий – разброс составляет 20ед. плохо – края снимка будут замылены ).
24мм F8 ( центр снимка 60пар/лин., край снимка 45пар/линий – разброс составляет 15ед. плохо – края снимка будут замылены ).
Наибольшая четкость изображения для Fujinon XF 14мм f/2.8R при следующих фокусных расстояниях:
F8 ( центр снимка 64пар/лин., край снимка 51пар/линий – разброс составляет 13ед. не очень хорошо – края снимка будут подмылены ).
F4 ( центр снимка 73пар/лин., край снимка 48пар/линий – разброс составляет 25ед. очень плохо – края снимка будут замылены ).
Наибольшая четкость изображения для Fujinon XC 16-50мм f/3.5-5.6 OIS при следующих фокусных расстояниях:
16мм F5.6 ( центр снимка 59пар/лин., край снимка 51пар/линий – разброс составляет 8ед. очень хорошо ).
16мм F8 ( центр снимка 55пар/лин., край снимка 49пар/линий – разброс составляет 6ед. очень хорошо ).
Исходя из данных параметров не вижу никакого преимущества Fujinon XF 10-24мм f/4R и Fujinon XF 14мм f/2.8R перед Fujinon XC 16-50мм f/3.5-5.6 OIS , что дополнительно подкрепляется выложенными здесь снимками и прочими снимками в открытом доступе.
Но фикс 14 максимально для него резок с открытой, особенно в центре, на f4 только края чуть подтягиваются, не говоря уже о значительно меньших размерах, весе, практически нулевой дисторсии и хроматике, большей светосиле...
Хотя зум, конечно, универсальней, куча фокусных в одном. А самый универсальный 18-280 ;)
14/2.8
диафрагма/центр/край/разброс (зачем он вообще, ну посчитал :) )
2.8/68/43/25
4.0/73/48/25
5.6/72/52/20
10-24,10мм
2.8/--/--/--
4.0/68/49/19
5.6/55/46/9
10-24, 17мм
2.8/--/--/--
4.0/69/49/20
5.6/70/51/19
Эквивалент 14 мм у 10-24 что то среднее между 10 и 17, ближе к 17.
Остальное 14мм / 10-24мм
Дисторсия +0.1%/-4,6%..+2.2%
Хроматика 0.035-0.04/0.045-0.10
Астигматизм 3%/7-13%
Круг нерезкости: равномерный круг, обод / луковое кольцо, обод, к краю кадра ярко выражено неравномерное распределение света
Re[Valis]:
от: Valis
А по моему для 10mm очень даже ничего...
FUJIFILM X-T, XF10-24mmF4 R OIS, 1/60 s, f/4, ISO 800, -33/100 EV, 10 mm, LR5.4 1800pix
FUJIFILM X-T1, XF10-24mmF4 R OIS, 1/125 s, f/4.5, ISO 400, 10 mm, , LR5.4,
1920pix
FUJIFILM X-T1, XF10-24mmF4 R OIS, 1/180 s, f/4, ISO 640, 33/100 EV, 10 mm, LR5.4,
1920pix
FUJIFILM X-T1, XF10-24mmF4 R OIS, 1/60 s, f/4, ISO 500, 10 mm, LR5.4,
1920pix
Re[SCAT]:
Ууу сколько "вкусностей" нас ждет в новой прошивке
http://www.fujivsfuji.com/fuji-views/fuji-x-t1-firmware-update
Меня например ко всем остальным "жирным" добавкам, радует и этот "неожиданный" бонус..
9. Interlocking of metering and Focus areas
“Users will be able to interlock the AF area position with the metering area when Spot Metering mode is selected.”
Re[SCAT]:
на 10 мм люди приплюснутые выходят
Re[SCAT]:
55-200 F5.0, Film - Standart, Color -0, Balans-Auto, РАЗВЕРНУТЫЙ JPEG ИЗ КАМЕРЫ+фотошоп зеленый в кривых чуть поднял
Re[SCAT]:
Имею X-E1 и 100s, 23\1.4, 18-55, 10-24. Хочется поворотный экран. Есть возможность взять тушку X-M1 за 13 тыс.р. или комплект X-A1 за 18 тыс. (объектив не нужен, но если продать за 8-10 тыс., то тушка выйдет тоже 8-10 тыс.) Вопрос мучает уже который день: при разнице между тушками в 3-5 тыс. есть ли смысл брать "более продвинутую" X-M1? (Читал сравнения в пользу А, но тогда разница была около 10 тыс. руб.).Заранее спасибо за мнения))). Кстати, готов продать абсолютно новый 23-й (после покупки 100с пользуюсь практически только им - комфортно и легко)))
Re[SergH]:
от:SergH
55-200 F5.0, РАЗВЕРНУТЫЙ JPEG ИЗ КАМЕРЫ
Честно? Колоритный портрет, но на моем мониторе, переконтраст, перенасыщенно и кожа красно-пережаренная. С такими настройками лучше пезажи снимать, но никак не портрет:D
Re[Valis]:
На моём мониторе то же самое.
Re[Voldemar63]:
пока пристреливаюсь, но красный я бы тоже прибрал(уменьшил с уходом в чуть желтый) А вот темный контраст мне как раз очень нравится. Это на удивление Film - Standart, Color -0, Balans-Auto. Так что цвет надо уменьшать и баланс отбивать. Либо снимать в Raw
Re[fksq]:
от: fksq
Так и должно быть... :)
Re[Сергей Миронов]:
от:Сергей Миронов
Камеру брал с 3-мя объетивами и решил проверить китовый.
Это панорама из 4-х вертикальных кадров.
Очень!
Re[pprrookk]:
от:pprrookk
Веткой ошиблись немного, но из X-M1 и X-A1 я всем рекомендовал последнюю и все довольны... :)
Re[alex_eze]:
от: alex_eze
Очень!
Плюсую. Мягко вышло. Закатно. :D
Re[Valis]:
чуть зеленый в верх дернул и уже лучше стало:)
