FUJIFILM X-T1 - Всепогодная топовая системная камера Фуджи. НОВИНКА 2014
Всего 38847 сообщ. | Показаны 8801 - 8820
Re[SCAT]:
Спасибо все за ответы. Перешел сначала с D80 (нравилась сильно по картинке) на d300, потом практически сразу на d700 а сейчас на x-e2. Взял камеру в руки, вышел на улицу снял с десяток фоток потом зашел снял дома две фото на изо6400, посмотрел на компе и понял что вот это мое. Мне нравятся эти цвета, четкость 18-55 и объем есть там. Продал все практически от Никона и не жалею ни о чем кроме большого видео искателя d700. Спорт не Фотографирую. Вот и думаю или ждать x pro 2 или взять сразу x-T1? Из объективов пока 18-55/50-230. Все остальное буду брать фиксами. Кстати Фуджик 18-55 резче моего Никона 16-85VR. Да и вообще классная система.
Re[ДЕВЯТЫЙ]:
от: ДЕВЯТЫЙ
Самому подбирать, т.к. в данном случае камера будет работать в полностью ручном режиме и не сможет получить с объектива информацию.
Не вводите народ в заблуждения, пофиг камере какая дырка стоит, хоть через пинхол снимайте, все она прекрасно мерит и ставит.
Re[SCAT]:
Вот: http://www.novostiit.net/fujifilm-vyipustit-fotoapparat-x100t-s-matritsey-x-trans-cmos-ii-00010277
Re[SCAT]:
Запутали вы меня. Если взять адаптер без диафрагмы и поставить на него Nikkor AF 85 F1.4D какие режимы будут доступны и что камера будет делать автоматом?
Re[SCAT]:
Олег, я ставлю на Фудж через простой китайский переходник объектив Canon 100/2.8 На нем руками выставляю диафрагму, например, 2.8. Камера стоит в режиме приоритета диафрагмы и при полунажатии на кнопку спуска, я вижу замеренную выдержку, допустим 1/320.
Если я на объективе диафрагму выставлю на 4, и наведусь туда же, куда и в первый раз, то выдержка станет длинее, типа 1/125.
Но даже если перевести камеру в полностью ручной режим и при диафрагме в 16 выкрутить выдержку на 1/4000, то в ЭВИ мы увидим темноту, а укорачивая выдержки, увидим, каким по совещенности будет кадр.
Так понятнее?
Re[Oleg Wicksler]:
от: Oleg Wicksler
Да все будет доступно, естественно кроме управления диафрагмой, которую нужно выставить ручками на объективе, если объектив это позволяет, если нет, то только на открытой снимать или пользоваться переходником со встроенной диафрагмой, что практически наверняка повлияет на боке...
Достаточно повернуть переключатель фокусировки на М, что делается одним движением и камера будет выделять зону в фокусе, причем доступно несколько режимов (настраивается в меню). И ручная фокусировка на БЗК намного удобнее и эффективнее, чем на зеркалках.
Re[SCAT]:
Спасибо теперь понял. Я думал все только в ручно (м) режиме.
Re[alex_eze]:
от: alex_eze
Ошиблись веткой...
Re[Алексей Исаченко]:
от:Алексей Исаченко
Нет, спасибо. Я очень надеюсь, что к зеркалу не вернусь. У беззеркалок для меня слишком много плюсов, даже по сравнению с ФФ зеркалкой.
Правда, я могу сравнивать с ФФ Sony A850, т.к. ею работал почти 4 года. А несколько раз снимал D700, D800 и 5D MkIII.
Фотографировал тут одновременно А850 и X-T1 - действительно преимущества у сони не увидел. Правда не печатал большие размеры. Да и не тестер я. Но вот разница в АФ с 5D3 очень заметна. Но мой любительский взгляд.
P.S. Поэтому кому нужны А850; сони 20/2.8; сони 50/1.4 и цейсс 85/1.4 обращайтесь в личку ;)
Re[SCAT]:
Re[SCAT]:
про 56APD из комментов:
The nearest element to the aperture blades (iris) produces a vignetting-effect like on the image so the out of focus objects borders gets darker. It leads to more blur background.
The vignetting effect is only in the unsharp areas visible. Only the bokeh is vignetted! So the blur size probably looks smaller, cause it is very dark at the edges. But this results in very creamy bokeh - much better than normal lenses.
The Sony STF 135mm/2.8 [4.5] lens is very popular for this - for portrait work and flowers for example.
А тут чувак вставляет APD в наш Гелиос советикус!
http://www.4photos.de/camera-diy/Apodization-Filter.html
На что обратить внимание при покупке?
Хочу сегодня-завтра взять T1 с китом 18-55. Подскажите, на что и как стоит смотреть?
Re[IgorKon]:
от: IgorKon
посмотрите на девушек-консультанток, бывают очень симпатичные
Re[IgorKon]:
от: IgorKon
Ни на что можно не смотреть, заказать через официальный инет шоп, все привезут в тот же день в лучшем виде...
У них еще и акция продлена...
Re[SCAT]:
Re[Stas-79]:
от:Stas-79
уже снег выпал?????
Re[Absolutic]:
от: Absolutic
уже снег выпал?????
Это 2014 год . Попалась на глаза - выставил ! Тут технический форум . Можно выставить не глядя на времена года
Re[Absolutic]:
Нравится на что снимали? В смысле стекло?
Re[Stas-79]:
от: Stas-79
Так это же X-E1 ;)
Re[SCAT]:
FUJIRUMORS CONFIRMS
CONFIRMED: There will be a firmware update that will bring electronic shutter also to the classic black X-T1. No sensor replacement needed.
То есть мы все получим в прошивке 1/32000 и безшумный электронный затвор!!! УРАААА!!!!
