FUJIFILM X-T1 - Всепогодная топовая системная камера Фуджи. НОВИНКА 2014
Всего 38847 сообщ. | Показаны 6061 - 6080
Re[Held]:
от: Held
1. логично то, что нет зкпы в М АвтоИСО? Смешно. Я ставлю выдержку и диафрагму, исо отрабатывает в ноль. Мне требуется больше как в +, так и в -.
Ну предположим работает экпокоррекция в полном М, выдержка и диафрагма фиксированы, Auto ISO стоит на минимум 200 и вы крутите колесо экспокоррекции в минус, что произойдет? ISO 100 или 50 или 25 вам поставит? Ну а если вам темно, так поднимите сами ISO, крутнуть его ничем не сложнее, чем колесо экспокоррекции...
от: Held
4. Насколько я понял он централен, дали бы разброс по кадру и трекинг-слежение и я был бы доволен, даже с относительно невысокой скоростью.
Нет, ведет по выбранной точке в любом месте кадра...
от: Held
3. Вполне себе не условна, даже полный импульс на отражение на д4 минимум 6-7 кадров, потом бывают пропуски, сильно зависит от самой вспышки и ее питания.
Не, толку от пыхи практически нет никакого в серийной съемке, только в очень ограниченных условиях. Но конечно хорошо, когда хотя бы есть такая возможность. У фуджа с пыхами все пока не очень, ну кроме встроенных на некоторых моделях, на той же X-M1 она отрабатывала очень корректно и поднималась вверх, что очень классно и полезно...
Re[SergH]:
от: SergH
Отличный кадр, но левую руку "не пристроили" Впрочем и правая тоже несколко великоватой и неуклюжей вышла
Если левую пристроить, она бы свалилась с полки, а там высоковато было... :)
Re[Held]:
от:Held
Давайте опустим сейчас настройки что куда тянется или какие ограничения по выдержке или исо ставить, тупо я хочу этот кадр сделать темнее, а этот светлее, или при съемке со вспышкой увести экспозицию в -3, да куча вариантов.
Авто-ИСО это основной режим для съемки именно в режиме М, что бы забыть про третью составляющую, моя выдержка и моя диафрагма!!!
Но я хочу эту серию снимать блин с экспой в + или -. Что тут непонятного?
У любого Никона эта кнопка продолжает работать, экспозиция сдвинется за счет уменьшения или повышения ИСО. Что удобнее? Крутить кривое колесо чуствительности тремя пальцами, или просто задать зкспокоррекцию?
Я уже писал, что будет если ISO и так стоит на минимуме? А для коррекции вспышке есть отдельный пункт в меню...
Для меня М-режим, это действительно Мануал полный. Естественно я много снимаю и в М при включенной авто ИСО, но не считаю это М-режимом, это просто разновидность автомата и если меня не устраивает, чего он там выдает, я перехожу в полный М поставив фиксированное ISO...
Re[SCAT]:
Провиа почти 1в1 кстати, выкладывал сравнение, думаю остальные тоже сильно не отличаются, что радует.
Re[Lonely Boy]:
от: Lonely Boy
А где сравнение постмотреть, я что то пропустил...
Re[Held]:
от:Held
М - полностью ручной режим, пускай он таким и будет, нужно светлее, открой дырку, увеличь выдержку, темнее, соответственно наоборот, при съемке с внешней пыхой, надо пыху регулировать, а не исо менять.. В м режиме при работе с внешней пыхой исо как бы не надо менять, поставил нужное и вперед.
Re[SCAT]:
от:SCAT
Андрей!
непдскажите как Вы работаете с режимом М чуть конкретнее??
я помню у нас с Вами был диалог ещё в ветке 5дм3 но что то както непоняли видимо..
Например я тоже почти всё время снимаю в М.
делаю это вот зачем --
1.выбираю что мне важно выдержка или диафрагма в ДАННЫЙ сужетный момент.
2.Снимаю точечным замером,делаю поправку по тону объекта (Шкала А.Адамса),в + или - стоп два выдержкой или диафрагмой (от замысла)
3.И самое главное выставив нужную экспу в пределах освещения сужета у меня экспа точная и независет от случайно попавших в кадр теней или света.Главное это объект съёмки.
пробовал тоже самое делать на матричном замере - но там зачастую непоняно куда крутить экспу..тот метод что пдразумевает шкалу Адамса тут не канает..
Можете своими фишками поделиться и пчему именно в М тоже..)) спасибо!
Re[ARY]:
М удобно когда свет не меняется, при съемке в студии, при съемке с внешней вспышкой. Во всех остальных случаях в 99% Av. Наводишься на нужное место, лок экспозиции если надо, и снимаешь. У меня так обычно )
Re[ARY]:
от:ARY
Андрей!
Да я гораздо проще, еще с детства, с пленочных времен ставил все на глаз в полном М, и на цифре часто так же, если условия стабильны, ну максимум могу померить экспу тупо поднеся камеру поближе к объекту, что бы занял весь или большую часть кадра, потом можно чуть поправить... :)
В студии вообще давно на глаз, и так примерно ясно, хотя флешметр есть хороший... Вообщем не заморачиваюсь, сейчас гораздо сложнее ошибиться, чем раньше на пленке, и гораздо проще исправить даже уже готовый результат...
Re[SCAT]:
Re[SCAT]:
Учусь фото выкладывать. )) Не пойму как сделать, чтобы по клику открывался сразу полноразмер и по размеру экрана, а не в увеличенном виде...
Re[SCAT]:
В теме Сони а6000 комрад камджипегов выложил, цвет очень приятный. Похоже Сони допилила свой джипег.
Re[Владимир79]:
буковки sm замените на pr0, pr1, pr2 - на выбор
Re[Alex.P]:
от: Alex.P
Еще бы знать где эти буковки менять! :)
Re[Владимир79]:
откройте свой пост с фото, увидите что-то типа длинной ссылки, вот в ней эти буковки и стоят. /sm/
Re[Владимир79]:
http://album.foto.ru/photo/3553590/
под картинкой написано, код для вставки на форум, нажмите
Re[SCAT]:
FUJIFILM X-T1, XF56mmF1.2 R, 1/180 s, f/2.5, ISO 200, B W ND 0.9 Filter Gris 8x PRO Coated, LR5.4
Re[SCAT]:
от:SCAT
Вас как я понял Андрей зовут? Так вот Андрей, как наверное наиболее опытному пользователю х-т1 задам вам вопрос:
А там есть возможность как то менять ИСО чем то еще кроме барабана? Или если я поставил нужное ИСО то выдержку? Диафрагма и так понятно что с кольца, но когда все параметры барабанами это засада.
Понимаю что визуально то удобно, но вот если не отрывая взгляд от ВИ...
Вот тоже смотрю за хт-шку как легкий вариант, картинкой и зрячестью устраивает, вопросы эргономики как вы поняли из предыдущих постов сейчас анализирую.
А то я только такую покупал, еще не S
