FUJIFILM X-T1 - Всепогодная топовая системная камера Фуджи. НОВИНКА 2014
Всего 38847 сообщ. | Показаны 3941 - 3960
Re[Aleks-2013 (Bulьdog)]:
del
Re[Snupt]:
от: Snupt
У меня аккумулятор был разряжен ровно наполовину, никакой экономии по датчику, яркость экрана стояла в +2, камера в течении этого часа не выключалась вообще.
Ну тогда понятно. У меня вчера тоже появилась потребность яркость экрана сделать в +2, и за вечер, пока возился с камерой, убил его в ноль. Благо сразу взял запаску вместе с тушкой :)
от:Snupt
Дифракция начинается где-то на диафрагмах свыше 8. Тут лучше контролировать этот процесс чем полагаться на эту опцию. Причём не совсем понятно что оно там делает с дифракцией что пишет ли эти поправка в рав. Скорей всего только в JPEG
Да, эта функция работает только для джипегов. Насколько я понял, даже не из инструкции, а из обзоров и тестов зарубежных владельцев, эта фича повышает краевую резкость снимков. А краевая резкость страдает именно на открытых. Мои эксперименты показали, что так и есть. Причем резкость существенно улучшается, практически в ровень с центром.. Понятно, что это делается программно камерой, и понятно что шарпингом - ничего другого пока не придумали для повышения резкости в автомате. Так что, совет именно для джипегистов. Но их на фуджах все больше и больше :) То один, то другой пишут, что берут камеру именно из-за джипегов. Поэтому делюсь опытом - сам убежденный джипегист :D
Re[Snupt]:
от:Snupt
Я вот думаю, а не лучше ли тебе как раз E2 или M1 купить в качестве второй камеры? Мне показалось, что этот хвалёный ЭВИ не такая уж и необходимая вещь, а габариты вышеперечисленных камер меньше X-T1, впрочем как и цена.
X-E2 не меньше, разница лишь чуть в горбе... А вот X-M1 действительно меньше, ее размеров мне теперь не хватает, а вот разницу в весе практически не ощущаю вообще...
Но без видоискателя часто очень плохо, для портретов не хватает сильно, с телевиками тяжко, с мануалами от 50mm тяжко, длиннее 85mm нереально практически...
Да и EVF шикарный, не могу понять, как это можно не видеть...
от: Snupt
У фуджа всегда аккумулятор долго показывает полный заряд, а когда начинает показывать половину, значит уже совсем сдох...
от:Snupt
Дифракция начинается где-то на диафрагмах свыше 8. Тут лучше контролировать этот процесс чем полагаться на эту опцию. Причём не совсем понятно что оно там делает с дифракцией что пишет ли эти поправка в рав. Скорей всего только в JPEG.
В теории так, снимал предметку на f16 все идеально...
от: Snupt
Тоже самое. Постоянно её нажимаю случайно. Хочется чтоб либо сделали возможность либо отключить, либо перепрограммировать.
Ни разу случайно видео не нажал, т.е. вообще ни разу...
Re[SCAT]:
del
Re[Snupt]:
от: Snupt
Я вообще не могу с камеры диафрагму крутить. Только кольцом на объективе. Объясните мне как это сделать.
В том и прикол что никак, только на объективах без кольца диафрагмы.
Re[Leo53]:
del
Re[Snupt]:
от: Snupt
Тут не поспоришь, желательно сразу экспонировать правильно, тогда этих проблем не будет.
Всегда лучше правильно экспонировать, что я всегда и делаю, поэтому никогда на кэноне не имел проблем ни с ДД, ни с тянучестью равов, но про рав фуджа не соглашусь, тянется прекрасно, а у X-T1 еще лучше за счет 14bit... не D800, но более чем достаточно.
Re[SCAT]:
от: SCAT
Стоп. Там же есть положение А (как и на Пентахах).
Ставишь кольцо на него и управляешь с камеры, нет?
Re[SCAT]:
del
Re[SCAT]:
del
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
Нет. Если это положение А, то приоритет выдержка, а если и выдержка А - то полный автомат
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
А во фиг вам, камера сама управляет в А, как хочет... А правильно было бы иметь возможность выставить дырку с камеры... В X-M1 так и есть, но там совершенно конкретный режим приоритета диафрагмы...
Re[Snupt]:
от:Snupt
Тут немало писали, что стабилизатор на ките 18-55 плохой и его лучше отключать. Вот у меня было тоже самое после того как достал камеру из коробки. Но поставил последнюю прошивку и спокойно снимаю вплоть до 1/15 на длинном конце вообще без смаза.
Тут даже в changelog написано, что исправляли в общем-то стаб и автофокус на последних камерах.
The firmware update Ver.3.11 incorporates the following issues:
Improvement of OIS function for movie shooting when panning and tilting a camera.
Improvement of OIS function for still image shooting.
Improvement of AF response during continuous shooting with X-E2 and X-T1.
Я доволен китом.
+100 Стаб на 18-55 стал намного лучше.
Re[Snupt]:
от: Snupt
На широком угле и средних фокусных будет нормально без него.
Да, на широком и нормально вполне удобно, но пока нет яркого солнца... :)
от: Snupt
Не знаю даже как отреагировать. Будем привыкать .
Ну логика в этом есть, это типа аналого полного автомата, но с с другой стороны ничего не мешало сделать возможность менять дырку с камеры, хотя это и дублирование функции кольца диафрагм...
от: Snupt
На зеркалках сложней. Ты же не видишь сразу поправок в ВИ, а делаешь как правило наугад, доверяя своему фотографическому чутью.
Ага и просмотру результата на экранчике... :) благо не пленка...
Re[skuzmin]:
от: skuzmin
На всех новых стеклах стаб на порядок лучше, 4 ступени легко...
Re[SCAT]:
Да. На 18-55 , например, неплохо бы иметь возможность отключить кольцо диафрагмы, т.к. я снимаю в основном в приоритете диафрагмы, а лёгкое кольцо легко крутануть случайно. Диафрагму же установить через меню.
Re[leonid47]:
Через меню для меня равно что в гамаке и стоя. Вам к сони тогда, у них как раз "классное" меню )
Re[Lonely Boy]:
от: Lonely Boy
Никто не предлагает только через меню, но почему бы нет в режиме А...
Re[SCAT]:
Кстати, по воводу меню. Q-меню в Х-Т1 самое лучшее, что я видел ( Панасоники, Сони, Олимпусы). Все сосредоточено на одном экране, выбор параметра колесиком, то есть в подменю заходить не надо. Правда, все основные параметры вынесены на диски и кнопки на корпусе, поэтому q-меню тоже надо будет пользоваться очень редко. Но все равно, его логика и функционал меня очень порадовали.
Re[SCAT]:
от: SCAT
Уппс...не въехал, что на Тшке такая заморочка...привыкнуть можно, но если другими системами снимаешь, то не подарок!
