FUJIFILM X-T1 - Всепогодная топовая системная камера Фуджи. НОВИНКА 2014
Всего 38847 сообщ.
Показаны 29001 - 29020
Re[Миколаич]:
А пластиллиново как раз и выглядит камжпег Фуджа из-за шумодава , с обязательным повышением чёткости. Детали как-бы размазываются , но с усилением контуров. :)
Re[Алексей Исаченко]:
от:Алексей Исаченко
Она реально меньше и поддерживает TTL и HSS до 1/4000
(фото SCAT)Подробнее
ваууу, беру
Re[Громова Ира]:
На руморсах обещают новую вспышку для фуджа. 15 января будет анонс, если не перенесут. Там до 1/8000 hss заявлено.
Re[un]:
от:un
16мм http://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1576823
18мм http://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1086366Подробнее
блокирует сайт , не пускает
Сейчас проверь, уже заработало
Re[Jockei]:
от:Jockei
Сейчас проверь, уже заработалоПодробнее
Die von Dir zurzeit genutzte IP-Adresse ist für den Zugang zu DSLR-Forum.de gesperrt.
Bestimmte IP-Bereiche sind gesperrt, weil aus diesen heraus das Forum massiv mit Spam überschüttet wird.
Re[un]:
от:un
Bestimmte IP-Bereiche sind gesperrt, weil aus diesen heraus das Forum massiv mit Spam überschüttet wird.Подробнее
Понятно, от вас одни спамеры туда ломятся, поэтому "кирпич" висит
Re[Громова Ира]:
от: Громова Ира
Ребят подскажите кто нить юзал 18мм.ф2.0 ?
Вот еще про 18 мм http://fujifilm-x.ru/threads/fujinon-xf-18mm-f-2-r.171/
Re[qwazz]:
от: qwazz
Но пишут странно, что будет работать только с X-Pro2. Странно, что TTL и HSS у Nissin i40 работает со всеми камерами Х-серии, а тут непонятно, или HSS до 1/8000 с Про2, а с остальными до 1/4000, что логично, или не будет.
Re[SCAT]:
А кто нибудь баловался вспышкой MEIKE MK-320 ДЛЯ FUJIFILM ?
Вот здесь наткнулся на описание.
http://photoacc.ru/product_info.php?products_id=2283
Re[Boris-LV]:
Только для тех, кто снимает горизонтальные кадры. Да и зачем этот "огрызок" если i40 и не громоздкая, и закрывает основной вункционал на 98%
от: Алексей Исаченко
По картинке видно, что она поворачивается по двум осям
Re[meshtli]:
от: meshtli
Кстати, пользовал ли кто-нибудь 16mm 1.4 WR? Какие впечатления?
мне картинка не понравилась (в сравнении с никоновским 24-70 2.8 на 24мм). Конструктив как у 23 1.4, т.е. неплохой на фоне 18мм и 35мм.
Re[SCAT]:
Подскажите по скорости фокусировки 50-140? 56 ф1,2 очень неторопливый. 23 ф1,4 у меня и на фуджи ХМ1 достаточно быстро работает. Прошивка на Т1 последняя. И ещё вопрос: брал у друга попробовать на день 18-55 ф2,8. отснял в детском саду около 600 кадров/ детские портреты/. Всё на фокусе 55мм.качество очень расстроило. Осенью снимал наверно 2000 кадров в таких же условиях на дешёвый 55-230, всё нормально. Сейчас думаю может объектив у друга такой попался или у меня тогда стояла прошивка 4,2 кажется, я ещё не знал, что у неё не всё хорошо. Групповые кадры на другом фокусе были нормально. Я конечно при обработке всё поправил, для печати 20Х30 это не проблема, новсё было как то нерезко, стаб отключал на всякий случай.
