FUJIFILM X-T1 - Всепогодная топовая системная камера Фуджи. НОВИНКА 2014
Всего 38847 сообщ. | Показаны 2761 - 2780
Re[SCAT]:
SCAT и другие обладатели!
у меня камера x-e1 у нее при нажатии на кнопку затвора замирает картинка что немного бесит
как у этой камеры при нажатии на затвор?
спасибо
Re[BorisPor]:
от: BorisPor
спасибо
Проблема все еще осталась, хоть и стала почти незаметной.
Re[Алексей Исаченко]:
SCAT, ufopeople, поздравляю вас с обновкой!
Не могли бы вы протестировать скорость АФ с телевиком 55-200, и макро 60/2.4? Насколько изменилась скорость, и изменилась ли.
от:Алексей Исаченко
Порадовало, что можно назначить четырехпозиционные кнопки на то, чтобы гонять рамку фокусировки. Остался вопрос, чтобы активировать функцию перемещения рамки фокусировки, достаточно ли нажатия четырехпозиционных кнопок сразу или все-таки надо сначала какую-то функц.кнопку нажать, а потом гонять "джойстик".
Если повесить выбор точки фокусировки на кнопки навипада, то первое нажатие активирует режим выбор точки, а второе - перемещает в нужную сторону. То есть придется делать "двойной клик" в нужную сторону, чтобы переместить точку на один квадрат, и двойной клик + клик, если на два, и т.д.
от: Алексей Исаченко
А вот кнопка просмотра слева не напрягает ни разу, т.к. у Sony она всегда слева внизу жила.
У меня на Х-Е1 тоже кнопка слева, и ничуть не напрягает, даже хорошо, что убрали наверх, иногда бывает, что случайно нажимаю кнопки слева на панели.
Re[SirPalomid]:
Спасибо за ответ. Такой расклад меня вполне устраивает.
Re[SirPalomid]:
от:SirPalomid
Изменилась по сравнению с чем ? XE1?
от:Алексей Исаченко
Остался вопрос, чтобы активировать функцию перемещения рамки фокусировки, достаточно ли нажатия четырехпозиционных кнопок сразу или все-таки надо сначала какую-то функц.кнопку нажать, а потом гонять "джойстик". В этом плане Sony разбаловала, т.к. удобнее ее джойстика я еще не встречал ни на 5D Mk III, ни на D4.
Осмелюсь предположить, но самое удобное средство "гоняния" точки фокусировки по экрану - это тачскрин, чтобы ни писали. Вот все на фиг выкинуть с тача в режиме съемки, оставить только выбор точки фокусировки.
Re[ufopeople]:
от: ufopeople
Да, с Х-Е1, или с Х-М1, например, у кого с чем был опыт.
Re[miric]:
А если с ви снимать? ;) А в общем я согласен, по тач.скрину самое удобное, если снимать по экрану, но это требует хорошего аф, на уровне хорошего зеркала, по скорости, а точности много не бывает 8)
Re[Lonely Boy]:
от: Lonely Boy
В таком случае у панасоника, при съемке по ЭВИ, тачскрин служит дял выбора ищи перемещения точки/области фокусировки. Просто тянешь область по экрану большим пальцем, очень удобно.
Re[SirPalomid]:
Ого, молодцы, продумали ) Им бы еще картинку фуджа, или фуджу их систему аф ))
Re[SirPalomid]:
от: SirPalomid
Дело привычки, видимо. Я на трех своих панасониках пользовался только навипадом для перемещения зоны фокусировки. Тачскрин вообще использовал крайне редко, а при фокусировке - никогда. Никакого дискомфорта это не доставляло.
Re[Lonely Boy]:
от: Lonely Boy
А я вот пока не уверен, что картинка Фуджа лучше, сижу ,сравниваю правда с Х-А1, но вроде доказали, что у него картинка не хуже, чем у Х-транса. И по ДД проигрывает, и по цветности, может только по шумам на высоких ИСО получше, да и то немного, с учётом того, что Фудж завышает чувствительность как минимум на треть ступени, а то и на пол ступени. Шум у Фуджа только по приятней. А по скорости и возможности фокусироваться в темноте Панас самолёт по сранению с велосипедом. Остаётся только оптика , которая с шармом, а не стерильная, как на микре, ну и чуть объёма побольше за счёт большей матрицы.
Re[SCAT]:
Да, ещё на Панасе конечно бывает какой-то цветной шум вылезает от неправильной экспозиции, но он легко давится без потери детализации.
Re[Voldemar63]:
Ты может и не уверен, а я уверен, более чем, физику не обманешь ;)
Re[Voldemar63]:
от: Voldemar63
Этот шум вылезает совершенно спорадически, независимо от правильности или неправильности экспозиции. И давится достаточно сложно. Из-за этого с панасов и ушел - единственная причина была, неконтролируемые шумы.
Re[Lonely Boy]:
Многого в физике мы ещё просто не знаем, нам это не дают знать. :D А моя неуверенность основана на примерах, а ваша уверенность на чём? :)
Re[Aleks-2013 (Bulьdog)]:
С этим согласен, причём не всегда, на высоких ИСО очень редко, на средних чаще. Думал от нагрева матрицы, но вроде не подтверждается. На Фудже то их програмно жёстко давит камерный шумодав, за счёт чего цветовые нюансы пропадают.
Но давится совершенно легко, у вас на GH-3 матрица Соньковская стояла, а на GX-7 уже своя от Панаса, доработанная по шумам и ДД, может от этого у вас все беды.
Re[Voldemar63]:
от: Voldemar63
Я думаю, товарищи Вас не поддержат в мнении, что у Фуджи пропадают цветовые нюансы :) Даже если это и так - есть два выхода из этого, оба простые. Если снимать в джипеге - то в adobe rgb, потом переводить в srgb в любом редакторе. Или снимать в шикарном 14-битном raw, где все цвета и детали сохранятся без потерь.
Ну вот на 14-битном РАВе и посмотрим на примерах, которые будут выкладывать обладатели новой камеры, поэтому и написал о своей неуверенности.
