FUJIFILM X-M1 - вторая камера фотографа. Съемка в студии на Х-М1. Объективы и аксессуары. Может ли FUJI X заменить зеркалку...
Всего 6115 сообщ. | Показаны 2601 - 2620
Re[Tany]:
от: Tany
Угу :) Меньше все равно не будет, а больше не надо.
Та мне чисто интересно было, просто хотел попробовать, штатное увеличение вполне устраивает. Смотрю, не получается...
Вообще, конечно, лоханулся, когда камеру покупал. Предлагали б/у со штатником. Штвтник мне нужен не был, я купил без. Но теперь думаю, что хоть один-то родной объектив, да ещё и с АФ, пригодился бы. Правда, его ругают... но кто штатники не ругал :)
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
У меня 16-50 в комплекте шел- очень не плохой объектив. Одназначно лучше никоновского кита 18-55, правда и стоит подороже. Резкость на мой взгляд не хуже чем у 35 мм 1.8. никона. Автофокус конечно помедленнее чем у d 5100, но если сравнивать с LV, то побыстрее. Попаданий в фокус больше процентов на 30. Вообще фуджик кроп зеркалку вполне может заменить. Жаль что фиксы родные дороги
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
Коллеги, посоветуйте, плз, в инструкции написано: "Чтобы выбрать размер рамки фокусировки, нажмите кнопку (АФ) и поверните вспомогательный диск управления. Вправо - до 150%, влево - до 50% и т.д." Я что-то не могу это сделать. Может, оно только с родной оптикой работает? Кто-то пробовал это сделать без объектива? Диск надо поворачивать, УДЕРЖИВАЯ кнопку АФ или как?
Не совсем понял, что Вы хотите получить.
Рамка фокусировки меняется без объектива и с объективом. А если Вам надо увеличение, для фокусировки с объективом без АФ, то нужно переключиться в режим ручной фокусировки и там для выхода в режим увеличения нажать на колесико
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
Моё мнение - штатник 16-50 очень хороший штатник. Наверное самый лучший из китовых объективов во всех системах. Как я понял хуже старшего кита только светосилой и конструктивном, но оптически, если и отстает, то не сильно. Кажется в этой ветке были ссылки на тесты 16-50 - получался классный объектив за такую цену.
Я его и на X-T1 использую. 18-55 не покупал - всем устраивает.
Re[alessandro]:
от:alessandro
Рамка гоняется по кадру как угодно. Но СТЕПЕНЬ увеличения, или, другими словами, размер рамки, которая при нажатии на чёрное колёсико будет показана во весь экран, типа, должен меняться. В инструкции написано, как. Типа три режима, 50%, 100%, 150%. "Чтобы выбрать размер рамки фокусировки, нажмите кнопку (АФ) и поверните вспомогательный диск управления. Вправо - до 150%, влево - до 50% и т.д." Я нажимаю - фиг вам, называется. Пробовал и удерживая, и не удерживая. Потому и спрашиваю, может, я просто неправильно понимаю инструкцию. Стоп - осенило, надо ещё англоязычную посмотреть, может, в русской неточный перевод...
А про 16-50 пишут, что резкость на коротком конце не очень. А в этом 16мм и весь смысл штатника. 18 - это уже нафиг не впал мне. Самсунговский родной 20-50 у меня отличнейший, резкий, красивая картинка... но лежит без дела. Потому и поостерёгся покупать кит, думаю, всё равно снимать им не буду. 16-50/3,5-5,6 с коротким концом, на котором надо прикрываться, это 16-50/5,6-5,6, скажем так. Не интересно, можно так и мыльницей светосильной снимать.
Re[SCAT]:
To choose the size of the focus frame, press the selector up (AF)
and rotate the sub-command dial. Rotate the dial left to reduce
the frame by up to 50%, right to enlarge it by up to 150%, or press
the center of the dial to restore the frame to its original size. Press
MENU/OK to put the setting into effect
Вот такая шняга написана. Всё, как бы, в русском варианте переведено правильно. Но, вот я думаю, там написано, что надо в конце ОК нажать, может быть, оно вообще не визуализирует изменение размера рамки, а просто "молча" начинает по-другому работать, уже с другим размером? Надо поставить на штатив, попробовать ещё раз...
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
В режиме приоритета диафрагмы с автофокусом и ручным выбором места фокусировки размер рамки меняется именно так как написано в инструкции, попробую вечером с отключенным автофокусом.
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
Нет логики, 16 можно и на мыльнице, 18 -нафиг а 20-50... Ну понятно.
Re[_Vlad_R]:
от: _Vlad_R
Логика следующая. 16мм - это ширик. ЭФР 24мм для меня универсально для большинства задач в поездках/походах. При этом фокусные между 16мм и штатником (30-35мм) не особо нужны. 18 и 20 - это уже компромисс. Ходить с 20-50 или 18, имея альтернативу в виде 16мм, я бы не стал.
Насчёт мыльницы - фокусные тут ни при чём. Имелась в виду светосила. Светосильная мыльница с матрицей 2/3 даёт картинку по объёму и ГРИП ненамного хуже, чем БЗ с тёмным китом. Вопрос - нафига тогда БЗ? Я, кстати, когда-то для горных походов чуть не купил Олимпус ХЗ-1, но вовремя передумал в пользу БЗ.
Re[VAGUS]:
18 мм-тоже ширик. Компромис может быть голове . На хороший30-35мм можно чудные панорамы снимать, с качеством недоступным для 16мм.
Про светосилу, потому я и взял 18-55, вот такого "кита" действительно нет у других камер.
Re[SCAT]:
Здравствуйте! Выбираю себе камеру с матрицей, кроп 1,5...много положительных отзывов об x-m1. Смущает немного отсутствие iso 100. Но этот момент наверное не самый плохой. Ищу камеру с низкими шумами при высоких iso. Есть ли альтернативы x-m1? И стоит ли покупать на Озон.ру?
Re[_Vlad_R]:
от:_Vlad_R
Я не хочу компромиссов, когда можно без них обойтись. Можно и на 100мм панорамы снимать. Вопрос - зачем? Когда идёшь где-нибудь по хребту на ветру и надо щёлкнуть на ходу, я выбираю 16мм. То же самое, когда я езжу где-нибудь с женой и ребёнком и не хочу лишний раз их задерживать. Всё-таки у меня БЗ - вторая система. А для неспешной съёмки Д700. Там цвет - Г, к сожалению, зато всё остальное радует. И оптика в т.ч. А для Фуджи мне хватит 22/2,8(иногда)+35/2+50/2(иногда)+100/3,5+софт24+софт38 и вот ещё только готовлю ширик.
Re[_Vlad_R]:
от:_Vlad_R
Панорамы не всегда есть возможность успеть сделать. Для некоторых сюжетов это не реально.
Re[SCAT]:
Короче говоря, пробовал, - всё правильно. В режиме АФ рамка уменьшается/увеличивается без проблем. И объектив не нужен для этого. В режиме МФ - фиг там. Более того, если предварительно в режиме АФ увеличить или уменьшить рамку относительно дефолтного значения, то при последующем переходе в режим МФ ничего не меняется. То есть, обмануть не вышло. Ну и ладно, нет так нет.
Re[VAGUS]:
Не пойму зачем вам это нужно? Для мануальной линзы? Точки недостаточно?
Re[alessandro]:
от: alessandro
..и два мм в фокусном прям критично, при том что 18-55 лучше и светосильней.
Re[_Vlad_R]:
от: _Vlad_R
Иногда критично 2мм на широком угле? А чем лучше кроме светосилы?
Re[alessandro]:
от: alessandro
Это не мне критично.
Светосилой, этого достаточно .
Ну про возможность отключать стаб и ручное диафрагмирование вы наверно знаете.
Re[SCAT]:16-50 camjpg
Hanua Falls
Cathedral Cove Route
Re[VSK]:
от: VSK
Hanua Falls
Да... видно, что камджипег...
