Fujifilm X-E1 делимся опытом использования! [mod]
Всего 36681 сообщ. | Показаны 5341 - 5360
Re[Марк Лучин]:
Попробуйте поработать в конверторе, чтоб не писать подобную ....
Re[FOleg]:
UV фильтр на ЦФК может быть только защитным, УФ отсечением занимается соответствующий фильтр в пакете перед матрицей.
Re[Марк Лучин]:
Читать - полезно: http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/camera-lens-filters.htm
Re[DmZ]:
от: DmZ
У X-E1 и X-Pro1 фильтра перед матрицей нет.
Re[DmZ]:
от: DmZ
Пишите тогда в ООН, они вам точно не ответят. А утепляющий эффект производится в конвертере. Если вы не джпег шутер. Если так, то сорри, тут ничего уже не поделать...
Я как раз джпег шутер. Поэтому в ООН на меня можете смело жаловаться :)
Re[suntale]:
Выбираю сумку для x-e1. Критерии - компактность, защита от дождя, внешний вид. У кого есть мысли?
Re[KW]:
Re[Phys-Chemist]:
от: Phys-Chemist
Куда катиться мир
Там как минимум фильтр отсекающий ближний УФ и ИК
Возможно вы правы. Я наивно верю тому, что вижу на оф сайте.
http://www.fujifilm.eu/ru/produkty/cifrovye-kamery/x-serija/model/x-pro1/features/matrica-aps-c-x-trans-cmos-16-megapikselei/
Re[KW]:
Re[Марк Лучин]:
от: Марк Лучин
Можно конечно и с блендой ходить, но она мешает торчит и никак от пыли и грязи на защитит все равно.
Марк, ну Вы и "пули отливаете"! :D
Вы же прекрасно знаете, для чего "мешает торчит" бленда.
Re[Phys-Chemist]:
от: Phys-Chemist
Там написано про оптические низкочастотные фильтры, а ir/uv-cut фильтры ни кто не отменял.
Грубо говоря, бутерброд был из 3х слоев, а остался один слой.
Я и говорю, что наивно верю сайту.
Там рисуют, что 2 слоя было, а осталось 0.
Re[suntale]:
Re[KW]:
Не спорьте с людьми, не имея полного представления о предмете спора. Может быть смешно.
Перед фотодиодами находятся ещё UV и IR фильтры, которые на схеме не показаны. Поэтому ни ультрафиолетовый, ни инфракрасный диапазон частот матрица не фиксирует (почти совсем).
Re[KW]:
от: KW
У X-E1 стеклокапет :D перед матрицей довольно толстый, порядка 2.5мм, а как известно UV задерживает любое стекло на 99% даже оконное, то абсолютно не обязательно использовать UV на обьективе.
Не существует такого, как вообще без стекла перед матрицей.
Re[DmZ]:
Что же такое оптический низкочастотный фильтр у Фуджи, который убран? Это ни что иное как Anti-Aliasing фильтр! :)
УФ и ИК фильтры перед матрицей однозначно есть.
Я себе поставил Skylight 1B в основном для защиты, а так же проверить слова Марка. Но пока что не довелось хорошо поснимать и сравнить. Я вообще не представляю как это положительным образом сказывается на цветопередаче на цифровой матрице.
Re[Profot]:
от:Profot
Ага, понял про стекло перед матрицей. Просто глубоко не вникал (да мне оно и не надо), а на оф сайте картинка без фильтра - значит лукавят.
Про оконное стекло в курсе :)
Про УВ фильтр речи вообще не было - разговор о Скайлайте 1Б и для других целей - поправка цветовой гаммы в камерном jpg.
P.S. О том, что в камере есть подстройка ББ в курсе, хотелось попробовать именно Скайлайт... и тут началось, что так нельзя и что на цифре это нонсенс есть конвертер/редактор... А я редактор не хочу.
Re[suntale]:
Было у кого такое? Поставил на камере FINE+RAW, 3:2. Снимает нормально. Ставлю только RAW, 3:2. Снимает вроде 3:2, но в Adobe Bridge показывает превьюшку равки со значком кропа и даже мимо Adobe Bridge открывает равку в ACR в соотношении 16:9. При выборе инструмента Crop показывает, что применен кроп, который можно убрать. Никаких файлов XMP в папке с файлами нету. Включил обратно FINE+RAW - и в Bridge, и в ACR все в норме.
Re[miric]:
у меня такая же фигня. вроде известная проблема. С1 открывает норм.
Re[RUIvan]:
от: RUIvan
Я только заметил, так как всегда стоит FINE+RAW, вчера мучал камеру и забыл включить обратно. Буду знать.
С1 немного подзадолбала. У меня планшет вместо мыши. После запуска начинается какая-то ерунда - то курсор застряет, то круги вокруг него. Полез в настройки системы и групповые политики, поотключал все глубоко. Запустил С1, поработал, закрыл - драйвер планшета вылетел, планшет стал как мышь работать.
В очередной раз сравнил джипеги, конвертированные в ACR, RPP, Silky и SOOC (внутрикамерный). Вывод - Адобом проявлять - последнее дело :)
Re[miric]:
да - Адоб что-то не чешется добавлять поддержку X-Trans, хотя все необходимые доки фуджи давно предоставила.
