По результату пользования шириком зумом от фуджи в течение пары месяцев вынужден признать что к объективу никаких претензий - замечательное стекло. Но есть претензии к матрице. Явно не хвататет динамического диапазона! Если снимать на фокусных от 24 и выше то все нормально. Но как только на максимально широком к примеру берег, море и сверху небо то либо весь берег черный и тогда не бо не выбивает. Либо берег нормально но все небо белое или с какими то химразводами вместо облаков. Вот кадр даже с не самым большим перепадом светов - солнце в дымке и все равно ДД не хватает примерно на стоп или полтора для нормальной экспозиции с шириком. Видно что неболшие тени провалены в черноту, а света на облаках во многих местах выбиты и имеют странноватый цвет. Причем это я из рава слегка еще и тени и света потянул. Если тянуть сильнее то цветовые чудеса будут еще больше.
Причем в помещении и на рассеянном мягком свету никаких проблем нет. Конечно эта ситуация с шириками не нова. о к примеру на том же фудже пропятке такой сверхширик позволяет работать с полной передачей и светов и теней. Все дело в матрице. И до старой пропяткиной супер сисиди новая фуджина матрица к сожаление заметно недотягивает.
