Форынер, ну Вы даёте!
Цитата:от: ttr225
Именно!
А меня, например, Ваше мнение интересует.
По поводу другой линии беседы. Про дизайн ничего сказать не могу — может вдруг оказаться и правдой. Тогда наблюдается закономерность — тонкие беззеркалки с ложной пентапризмой, сначала это был Олимпус, где она хотя бы смотрелась органично, потом их друзья по альянсу Сони, где остальная часть камеры не в стиле зеркалки. Теперь Фудзи, возможно, пытается что-то сделать по стилю между Олимпусом и Никоном.
А вот фото мне показалось сразу похожим на рендер, очень было сомнительно. Я был не полностью уверен, в таких случаях иногда оказывается, что взято фото и вклеено на скамейку, или что прототип рендера — реальный дизайн. Но признаков несколько — точка зрения на камеру не такая же, как на скамейку, с учётом перспективы, камера находится по другим углом, и если стоит ровно, и если её объектив перевешивает немного носом вниз. Камера по-другому освещена, чем скамейка, нет видимых рефлексов. Некоторые части камеры характерны для неряшливого рендера в большей степени, чем для вычищенной фотографии. Вопросы по элементам управления тоже интересны, хотя тут как раз что-то можно объяснить, например, решение об экспокоррекции +-3 для X-E2 они могли принять незадолго до производства, а прототипирование этой модели начать сильно раньше. Надпись на пентапризме сделана глупее, чем у какой-либо другой камеры, ещё и в две строчки. Я абсолютно уверен, что камеру рисовал не тот же дизайнер, что X100, X-Pro1, X-E, X-M, X-A, X10-20, и не тот же, что зеркалку Фудзика (видел, кстати, и в руках держал — изящная штука), но это как раз в фирмах бывает
Ну и надо, наверно, мнение сказать. Не хотел высказываться на эту тему, но, видно, не обойти. Размер камеры примерно как X-E должен быть. Никон D
f — полнокадровая зеркалка, она всё же здоровая. У Никона колёса расположены так, что управлять ей одной рукой невозможно, именно поэтому её вариант для Фудзи не подходит, и мне не нравится. Но количество колёс внушает, на небольшую колесницу хватит. Я бы хотел видеть в камере Фудзи те же крутилки, что сейчас, только можно на левое плечо, раз уж оно есть, добавить концентрические ISO и баланс белого. При этом если Fn будет 4 штуки, и на одну из них можно будет повесить переключение видоискателя/экрана, разгуляться можно будет не на шутку.
Цитата:от: Boris-LV
55-200 (200) мм., камерный JPG.
А я бы туда выгулял Эльмар, или какой-нибудь Юпитер-3.
