Fujifilm X-A10, мнения, фото
Всего 200 сообщ. | Показаны 141 - 160
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
А особенно удобно - 1/4000 :) Или, боже упаси, 8000.
Если говорить про лейку, то там лепестковый затвор (очень тихий) с выдержкой 1/2000. Но при этом минимальное ISO 100. То есть, получается аналогично камерам с минимальным ISO 200 и выдержкой 1/4000. Я много снимал на leica X1 днем - в большинстве случаев хватало f/2.8 (максимально открытая диафрагма), только иногда переключал на f/3.5.
У фуджи X100S немного другая ситуация. Там минимально возможная выдержка зависит от диафрагмы. Например, 1/2000 доступна на на f/4, а 1/4000 доступна на f/8. Но при этом в камере есть встроенный ND-фильтр, который можно включать одной кнопкой на корпусе. Фильтр затемняет на 3 стопа. Это также позволяет снимать днем на открытой диафрагме f/2.0.
Эти камеры работают практически беззвучно за счет лепесткового затвора.
Re[Pomo]:
от: Pomo
1) ставите вверху выдержку 125
2) крутя кольцо вокруг Menu/OK, можно менять выдержку от 80 до 200 (то есть, в районе 125).
Я именно об этом пишу, что что крутить два кольца, где у всех "нормальных камер" одно - это смешно) Тем более, что обычно это делается, глядя в ВИ или на экран. "Нащупывать" по кольцу диафрагму уже давно неактуально по этой же причине. Она и так перед глазами на экране или в ВИ.
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Поймите разницу. Вы когда крутите одно кольцо без насечек, вам приходится постоянно смотреть в экран. И когда вы берете выключенную камеру в руки, вы даже не знаете, какие там стоят сейчас настройки.
На X100s вы берете камеру в руки и уже знаете, какие там параметры стоят. И тонкие настройки делаются вслепую, кончиками пальцев, которыми держите камеру. Вам не нужно менять хват или как-то отвлекаться на настройки.
Кстати, на X100S сразу на экране и в ЭВИ отображается боке для выставленной диафрагмы. Это обычно есть на старших моделях систем. На олимпусе нужно зажимать кнопку репетира диафрагмы, чтобы посмотреть глубину резкости.
Re[milady]:
Конечно, для новичков Fuji X100S я бы не посоветовал. Для начинающих проще БЗК с кольцом PASM. Ставите приоритет диафрагмы - и вперед.
Но для более опытных фотографов "сотку" фуджи (или лейку, она еще минималистичней) стоит попробовать. Эти камеры дают совершенно другие ощущения от съемки.
Re[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
К примеру М100 + 22/2 тоже не имеет аналогов по компаткности/светосиле на APS на данном ФР. А если брать кит, то не имеет аналогов Сони 6000/6300/6500 кит. Он там блинчик. А фуджик кит - кубик. И сама тушка 6ххх по толщине такая же, как Х-Т100, но за счет наплывов удобнее. И.т.д.
По поводу размеров смотрите:
M100 + 22/2 (34 мм ЭФР)
E-PL8 + Lumix 20/1.7 (40 мм ЭФР)
X100S 23/2 (35 мм ЭФР)
Плюс сотки в том, что она очень "плоская" в толщину при светосильном объективе f/2.0. Камеру можно положить в любую сумку, она не будет выпирать. В карман куртки тоже влезает.
Re[Pomo]:
от:Pomo
Ну так я и так постоянно смотрю в экран или в ВИ. Я же СНИМАЮ, куда мне еще смотреть? Какие на камере настройки в общем-то до тех пор, пока не буду снимать как-то тоже обычно без надобности...
от:Pomo
Проблема же в том, что зажимать дифрагму - это меньше света. Потому и делается отдельной кнопкойю
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Я видел, что на Sony A7 iii, на X-T20 и выше, на X100 сразу показывает боке в кадре. Это довольно удобно при съемке макро или портретов.
На младших фуджи я что-то не нашел репетира диафрагмы, на олимпусе можно назначить на отдельную кнопку.
Re[Pomo]:
Можно еще небольшой ликбез, что-то сразу не спросил . "В третьей десятке изначально урезали возможности электронного затвора в режимах PASM, оставили, вроде, в творческих режимах или режимах сцен"
А что плохого в творческом режиме? Сложнее до него добраться или в принципе невозможно выставить выдержку 8000 и так далее в камере?
Re[Pomo]:
от: Pomo
На младших фуджах это на Fn можно назначить.
реплика от старпера: RTFM! :D
А насчет дизайна и эргономики (это уже всем) - чего ругаться-то?
Маркетосы, испортили, прошлый век... Если кому-то не нравится - никто ж не заставляет. Как по мне, эргономика в стиле "старших" фуджей (она же - классическая) вполне удобна.
еще одна: ...если в голове соображалка лучше, чем в камере :D
Re[fffotoff]:
Насколько помню, в этом режиме не работают полуавтоматические настройки. Например, когда вы ставите колесом диафрагму, а выдержка сама подбирается (или наоборот). Подробно можно уточнить в этой ветке:
https://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=735970&mode=l&page=75
А список отличий между mk2 и mk3 в этой теме:
https://www.dpreview.com/forums/thread/4204791
Там подробно все расписано, только на английском.
Re[fffotoff]:
от: fffotoff
"Творческие" режимы - это некий заранее установленный набор параметров съемки, на который не всегда удается повлиять так, как хочешь. Кое-то на автомате, кое-что фиксировано - результат не всегда получается предсказуемый. Это вот та самая "соображалка в камере".
Re[fffotoff]:
История гласит, что E-M10 mk2 была слишком популярной моделью, она отъедала рынок у старших камер в линейке (E-M5mk2), потому что имела ту же матрицу и практически тот же функционал (кроме hi-res съемки и защиты от пыли-влаги). В новой версии настройки и функции заметно подрезали.
Например, пишут, что там только можно переназначить две кпопки Fn и всё. Нельзя сохранить пресеты настроек и повесить их на кнопки или колесо управления.
Даже на моем E-PL8 можно переназначить 7 кпопок, сохранять свои пресеты настроек и назначать их на кнопки или повесить на колесо управления. Скажем, один пресет у вас для мануальных линз (и там кнопки FN у вас будут для фокус пикинга, лупы), другой пресет для студии, третий - для улицы или ночной съемки.
Также убрали все виды съемки брекетингом в режимах PASM.
В общем, маркетологи сказали: хотите функционалу - берите E-M5 или E-M1.
Re[Pomo]:
Ясно, спасибо большое.
Оффтоп:
Лучше б кнопку спасибо тут сделали на форуме. А то не сказать спасибо за ответ неудобно и в тоже время посты плодить - тоже не сахар.
Re[Pomo]:
от: Pomo
для меня загадка: а зачем выключать камеру?
Это и вообще лишено практического смысла (я, бывает, месяцами рычаг вкл/выкл не трогаю), и уж тем более неправильно, если вы ожидаете съёмочного сюжета в любой момент.
В спящем режиме камера может находиться неограниченное время, при касании кнопки спуска тут же выводит на верхний экран текущие параметры. Зачем для этого физические барабанчики с подписями (которые из-за этого невозможно переназначить)?
Re[juristkostya]:
от:juristkostya
На беззеркалках, если все время экран включен, то быстрей заряд уйдет.
На E-PL8 для экономии энергии можно отключать экран без выключения камеры. Что я часто делаю.
На камерах с ЭВИ можно только переключиться с экрана на ЭВИ, но не полностью оба отключить. На Fuji X100 можно переключиться на оптический видоискатель для экономии заряда.
Re[Pomo]:
от:Pomo
Да очень просто :) Конкретно пишу за Fuji X100s:
То же самое с диафрагмой. ]
Это просто вопиющий изврат.
Начнем с того, что чтобы задать выдержку "основным" колесом, вам придется перехватить камеру в левую руку, оторвать от лица, и потом только крутить.
Но этого мало, придумана ещё отдельная операция "тонкой настройки".
И все это ради ретро-стиля, другого обоснования нет.
Re[Pomo]:
от:Pomo
Есть же режим "сна".
Re[juristkostya]:
от:juristkostya
Колесо выдержки легко крутится большим пальцем правой руки. Вам не нужно открывать взгляд от ЭВИ. При этом колесо экпозиции и качелька на задней части корпуса также легко меняются большим пальцем.
Диафрагма вслепую меняется указательным или средним пальцем любой руки (за счет боковых зацепов на объективе), а также качелькой на задней части корпуса.
Повторюсь, все органы управления у вас находятся буквально под пальцами, когда вы держите камеру.
Re[juristkostya]:
от: juristkostya
Режима сна там нет, камера включается в пределах доли секунды. На одном объективе (Sigma 19/2.8 ) было медленное включение (2 - 3 секунды), поэтому он у меня не задержался.
Re[Pomo]:
от: Pomo
В смысле, камера будет гнать картинку на экран, пока не выключить?
