Fujifilm s2000HD (s1500) обсуждение с примерами
Всего 4582 сообщ. | Показаны 2241 - 2260
Re[Ковальски]:
Может не совсем прав, но по-моему выдержка длинновата и экспозамер нужно было "мульти".
Re[Rem_666]:
камыши перед речкой хороши...
Re[Arphen]:
Всем доброго времени суток!
Не так давно приобрел себе аппарат s2100hd. На этот форум попал почти сразу как стал искать информацию по своему УЗ. Раньше фотографированием не особо увлекался, так, с мобильника фоткал и ЦМ на автомате.
Готов подтвердить - это единственный в своем роде такой живой и объемный форум по линейке s1500/s2000/s2100. В начале было интересно читать, но потом содержимое стало не совсем тем, которое бы хотелось читать.
С фотоаппаратом, в принципе освоился. Пока почти все что пробовал на практике получалось. ПОЧТИ...
Народ, подскажите пожалуйста как в нем ручной фокусировкой пользоваться (сугубо ради экспериментаторства)? Ставил на MF и нажимал +/-, как сказано в инструкции. После этого жал качельку W/T, а он зум только меняет.
Если у кого есть опыть поделитесь пожалуйста!!!
Re[Rem_666]:
от:Rem_666
Межевание оформляли, заодно пощелкал что под объектив попалось...
от: 1981_kot
Мне тож он больше понрав... Он и по компоновке самый удачный:
На 2000 при нажатии на DISP появляется вспомогательная сетка.
Удобно на пейзажах выставлять горизонт на верхний или на нижний уровень...
Хотя, правила придумали что бы их нарушать... ;)
Re[Ковальски]:
от:Ковальски
Сейчас на небе мракобесие...
Попробовал подобрать ручные настройки.
НЕ ВЫШЛО,БЛИН
Снимал из-под дерева,в результате сильные блики.
При настройках гистограмма вообще отсутствовала.
Выставлял по значениям экспонометра....
Попробуйте снимать в режиме "Р". Ставьте экспонометр в середину, или чуток в минус.
Получите нормальную экспозицию...
Re[Nimbbesniy]:
от:Nimbbesniy
Надо одновременно удерживать +/-. Изменение происходит медленно, почти незаметно...
Re[Arphen]:
Еще несколько фотографий
Облака - белокрылые лошадки :)
Келевра
[quot]Надо одновременно удерживать +/-. Изменение происходит медленно, почти незаметно...[/quot]
Вот спасибо :) Заметно, заметно!
В обед ходил на улицу фоткал. Небо полностью в облаках, мягкий свет. Навеяло тему заброшенности и забытости местности, что и фоткал. Если какой кадр понравится - выложу.
Re[Yu_Na]:
от:Yu_Na
Завидую звездочкам с Ваших s1500...
Уменя только световые пузыри, хоть на открытой диафрагме, хоть на закрытой.
(По клику доступен полный размер...)
Re[Келевра]:
вообще если по теории то композиция не совсем правильная.... горизонт должен проходить на 1/3 кадра (сверху или снизу)... в данном случае сверху...
Re[Келевра]:
упс...
Re[Arphen]:
вот примерно так:
пришлось еще немного повернуть, горизонт был чуть завален вправо...
Re[1981_kot]:
от: 1981_kot
Я и говорю, она из всех представленных (с горизонтом) ближе всех была к трети...
Re[Келевра]:
Вот только при ББ в автомате звездочки получаются зелененькими. Я, правда пока и не задавался целью сделать нормальный ночной снимок, просто тренировался фотографировать на длинных выдержках - штатива пока нет.
Re[Yu_Na]:
прикольные фотки пилучились!
Re[Nimbbesniy]:
а я уж думал здеь нет ручной фокусировки. хорошая новость )))
Re[Nimbbesniy]:
Если у кого есть опыть поделитесь пожалуйста!!![/quote] пардон.похоже на s1500 нет ручн.фокуса. у кого 1500 отпишитесь
Re[prav.com]:
от: prav.com
Спасибо. А ручной фокусировки в 1500-м нет :?
Кстати, может не каждый досмотрел, но если зайти в Режим AF,
в нем есть режим "По кадру". Тогда джойстиком можно "таскать" перекрестье фокусировки в любую точку фотографируемой композиции.
Re[prav.com]:
его точно нет.... мы это еще в самом начале ветки обсуждали...
Re[Yu_Na]:
по моему проще навестись на объект, зафиксировать фокус и после изментить композицию...чем лазить в меню и нажимать джойстик...
