Fujifilm FinePix X100, X100s Digital
Всего 20952 сообщ. | Показаны 10321 - 10340
Re[Aleks-2013]:
от: Aleks-2013
Так в 100т на верхнее заднее колесико повесили прокрутку фото - ещё удобнее :)
Ах ну если так, то тогда отлично.! мне интересно с батареями как, камера показывает точныи расход или как на 2-ух предыдущих, сначало полная, а потом резко пустая батарея. У меня так было, не помню где, хорошо что знал и сразу купил 2-ю батарею. а то кто не знает, плохо.
Re[maximmarchuk]:
от: maximmarchuk
Поступила в продажу в США, у нас открыли предзаказ с "плюшками" по акции, цена 55к
А можно ссылку, где и что у нас
Re[Profot]:
Re[alex_eze]:
от: alex_eze
ТУТ
Re[Aleks-2013]:
от:Aleks-2013
ТУТ
Там же написано, зделаите предзаказ до 16-го ноября.! В продаже ещё нет.
Re[Se7en]:
от: Se7en
Ну человек и спрашивает - где и что? Я ответил :)
Re[Aleks-2013]:
Re[Kenguru13]:
Спасибо за подробности тех процесса. Как бы еще все это запомнить?
Ну так вот. Вопрос то был сработает или нет на 4000 а я еще и пыху в придачу подрубил для пущей наглядности что все работает.
А уж как там технически весь процесс протикает я не знаю как в прочем и большенство пользователей. Главное работает, да и ладно.
А то что правильно или не правильно настроено + пыха это вопрос другой. Цель была другая и доказана наглядно.
Re[БаЛу73]:
Вопрос был, отработает ли затвор 1/4000 на открытой. Ответ - не отработает.
Вы пишете о том что НД фильтр картинку портит, при этом не замечаете как 2 ступени из светов тянутся?
Если тянуть из рава на компе - результат лучше будет гарантирую.
Для большинства пользователей которые не знают и для вас есть мануал ;) Чтобы знать :)
Про пыху пишу еще раз отдельно, чтобы тоже знали - пыха здесь вообще ни причем, вы наглядно своим снимком показали что пыха работает в ТТЛ корректно ничего более. Я даже больше скажу из всех встроенных вспышек эта самая грамотная в принципе, ни где такой больше не встречал :)
Re[Kenguru13]:
от:Kenguru13
а зачем надо 1/4000 ?? я не понимаю ... разъесните, будьте добры.
Re[Se7en]:
Та мне нафиг не нужно, но вот для кого-то это решающий критерий при покупке:
[quot]Я когда покупал х100 то первым делом проверил как фотает на открытой при исо 800 и выдержке 4000
Получилось отлично иначе бы и не купил [/quot]
Re[Kenguru13]:
Кстати только сейчас осознал, очень клевый тест вышел если ДД 400% стояло.
Камера отсняла на исо 200 и выдержке 1/1000 потом 2 ступени вытянула в + (ДД 400%) А потом 2 ступени вытянула в - (выдержка 1/4000)
X100s
мультиэкспозиция[quot] [/quot]
Re[Kenguru13]:
от: Kenguru13
Вот, кстати, присоединяюсь. У сотки на удивление деликатная вспышечка, несмотря, что не вынесена в сторону дальше от оптической оси, как у всех сурьёзных фотоаппаратов.
x100s:
имхо,неплохой ч/б у аппарата:
x100s:
del
Re[Profot]:
Re[Kenguru13]:
от:Kenguru13
Так дык, кто говорит что снимка не выйдет то?
Только вот незадача:
На открытой выбирая выдержку короче 1/1000 она не просто так для прикола красненьким светится ;) Это предупреждает что выдержка не отработается, но кадр камера сделает - это бок ручных колесиков, например на томже рико камера просто не позволит короче выставить выдержку, а здесь она сама вам колесико назад не открутит.
А вот какой кадр при этом выйдет зависит от прошивки. До предпоследней прошивки 9если не ошибаюсь) камера выдала бы просто пересвеченный на 2 ступени кадр. В более новых прошивках сработает алгоритм обратный расширению ДД, камера банально на пересвеченном снимке понизит экспозицию на 2 стопа. Но загвоздка вот в чем, в подавляющем большинстве матриц тени тянутся неплохо, а вот света очень фигово (исключение например старенький ФФ от кодака с матрицей фил фектори, где с точностью до наоборот - лучше тянутся света, по этому для расширения ДД лучше слегка передержать) на этом принципе и работает расширение ДД в нашей камере - снимает на стоп/два, в зависимости от настроек, меньше а потом тянет.
В случае если у нас новая прошивка и мы снимаем на ф2.0 и выдержке 1/4000 - мы получаем кадр снятый на 1/1000 и понижение экспозиции при постобработке на 2 ступени, не мне вам рассказывать что мы получим на выходе.
Для сравнения предлагаю снять на 2.0 и 1/4000 и на 2.0 при 1/500 и включенном НД фильтре, только чтобы сюжет был правильно проэкспонирован, и сравнить результаты.
ЗЫ. Ваш пример с вспышкой вообще ничего не показывает у вас вспышка подстраивается под диафрагму и ИСО автоматом, Выдержка отсекает только постоянный свет и никоим образом на экспозицию объекта освещенного вспышкой не влияет. Учитывая что вы изменили ИСО на втором снимке вспышка сработала просто с большей мощностью и все.
Хотя чисто теоретически доказывает какраз обратное, раз вспышка нормально отработала - значит выдержка была 1/2000 и длиннее - так как вспышка синхронизируется по мануалу на этой выдержке, но практически я не вижу причин почему она не должна сработать и на 1/4000 при условии использования источника с импульсом короче 1/4000.
Как ни странно, но вы почему-то не правы
Я сам считал что раз затвор центральный - то никаких поползновений выше 1/1000 на открытой и не может быть. Поэтому даже и не проверял чего-то иного. Но.. Ради интереса всё же решил проверить. Каждый обладатель х100 может такой тест провести и решить для себя самому всё.
Я сделал так (вспышки нигде нет).
Поставил исо 400, дырку 2, в приоритете диафрагмы подвёл к выдержке 1/900, снял сюжет.
Затем поднял исо до 1600, дырка 2 так же, и вручную выставил 1/4000 на камере. И - вы не поверите - проэкспонировалось примерно так же, как в первом снимке (+- 0.3 стопа)!!! Я был право удивлён . Экзиф снимка показывает что дырка 2 и 1/4000 затвор!
Продолжил эксперимент, оставил 1600 и дырку 2, поставил приоритет диафрагмы, камера конечно же сказала что максимум 1/1000, и кадр получился сильно пересвеченным, как раз на пару стопов (то есть затвор отработал именно 1/1000).
Однако.. То есть получается, что либо электронно как-то срабатывает 1/4000, либо центральный затвор можно таким образом "обмануть"? Не понимаю почему так. Может ли быть, что камера автоматом дырку прикрывает до нужного значения? Но честно говоря сомнительно.
Тогда представьте, какой простор для творчества открывается! Можно на открытой дырке с ND-фильтром в солнечный день снимать вплоть до 1/16000 (учитывая, что ND-фильтр скрадывает примерно 2 стопа)!
Кто сомневается - наплюйте на логику работу центрального затвора - проверьте на своей камере, это проще чем холивары устраивать). Мой опыт показал что 1/4000 на открытой вполне реальна :!:
Re[Slaveg]:
Еще раз повторю, затвор отрабатывает не короче 1/1000 на открытой, но на последней прошивке (и по моему на предпоследней) в мануале сделали костыль, даже не костыль а так, при выставлении выдержки короче 1/1000 камера вытягивает полученный кадр на необходимое количество ступений в низ. Это очень легко заметно на ярко освещенных объектах, информации там больше не появляется, особенно на контрастном сюжете :) Для получения лучшего качества советую снять на 1/1000 - получить пересвет, но потом при пост обработке из рава вытянуть - качество будет лучше. А еще лучше использовать НД фильтр.
Повторюсь, советую провести такой тест. ИСО 200 ф 2.0 1/4000 и исо 200 ф 2.0 1/500 + НД фильтр, снять сюжет в яркий день нормально проэкспонированный и посмотреть на небо. В первом случае оно будет просто белое. Во втором синее с облаками.
Так что не советую плевать на логику работы центрального затвора - если конечно хотите получить от камеры больше чем обработанное процессором камеры изображение.
