Fujifilm FinePix X100, X100s Digital
Всего 20952 сообщ. | Показаны 8681 - 8700
Re[Алексей Спидчук]:
от: Алексей Спидчук
спасибо, всё очень доступно отвечено на коряво поставленный вопрос. Просто не могу добиться чтобы в ОВИ показывало гистограмму, хотя все галочки в соответствующем пункте меню выставил.
если в меню в настройках именно ОВИ галочку напротив "гистограмма" выставили,то остается перейдя в режим ОВИ кнопкой "disp/back" выбрать режим отображения "с". должна появиться...
от: Алексей Спидчук
очень нравится, а в каком РАВ конверторе обрабатывали, если не секрет?
спасибо
да не секрет конечно:
этот кадр изначально сделан в jpeg(по моему astia),довольно сильный кроп из кадра 3:2. Обработка на скорую руку в aperture:пару слоев на небе+уровни чуть подвинул.
Re[msnfoto]:
от:msnfoto
ВОТ!!! Про это и говорю - галочки все выставлены, в ОВИ есть метраж, электронный горизонт, а вместо гистограммы - пустой прямоугольник.
от: Алексей Спидчук
Алексей,тогда даже не знаю. так то по идее:если есть прямоугольник-должна и гиста быть....
единственно что на ум приходит:мож в темном помещении пробуете и она влево сдвинулась?
а на экране и в ЭВИ нормально отображается?
Re[Profot]:
Народ
а как нибудь можно сделать чтобы было только 2 способа отображение инфы, первый это электронный видоискатель, прям чтобы шторка оптического была постоянно закрыта и всегда работал только элетро(это для фотографирования)
и ЖК экран для настроек и просмотра кадров, то есть чтобы каждый раз при приближении к ВИ у меня не переключался он с ОВИ на ЭВИ, а ЖК был включен всегда ????
В синем меню отключить режим экон. ovf
Re[es-limo]:
от: es-limo
да.точно.забыл про эту настройку! :D
Re[Profot]:
Большая разница для батарейки, если использовать только оптический видоискатель в экон. режиме / или если задний экранчик / электронный видоискатель? (модел Х100)
То есть имеет ли смысл вообще с этим заморачиваться, любопытно а так я 90% по экранчику щелкаю.
Re[Vasiliy15]:
Разница, конечно, будет. Батарейка недорогая и ходовая относительно. Прикупить и не париться. По-моему, заметно просаживает батарейку использование вспышки.
Кстати, о последней: вопреки современным тенденциям, её посадили как можно ближе к оптической оси объектива. Благодаря такому решению, тени от вспышки меньше отделяются от снимаемого предмета, а высокие рабочие исо помогают сохранить атмосферу и кадры со вспышкой из фуджа не плоские, живые.
Витамин С от Fuji X100
Re[Profot]:
Кстати,никто не обратил внимание,что после последней прошивки,индикатор заряда батарейки стал более адекватно отображать заряд?
Re[es-limo]:
Батарейку все не доеду прикупить. Пожалуй да, возьму парочку батареек.
Индикатор заряда новой прошивки надо будет попробовать.
Re[es-limo]:
от: es-limo
БЛИН!!! Спасибо большое, это оно, теперь гистограмма отображается:)
Re[Profot]:
народ
снимал сегодня на хстос в студии, со светом через синхронизатор, настройки сказали выставить F8, 1/125 исо 200
естественно при таких настройках через ЭФИ я видел черный экран, через оптику - норма, но вот автофокус не работал вообще, ни с подсветкой АФ ни без него, в чем фишка ??? или чем больше недодержка по мнению мозгов камеры тем хуже работае(вообще не работает АФ) ????
и собственно вопрос - как снимать в студии через ОВИ с проф светом и с автофокусом ?????
Re[Pasha8610]:
от:Pasha8610
народ
такая же фигня, в ручном режиме при таких условиях фокусировка скорее случайная, чем нормальная - ОТВРАТИТЕЛЬНО!!!
от: Алексей Спидчук
Pasha8610 писал(а):
как бороться с черным экраном подскажет кто нить ???
на хстос есть ОВИ
через него видно! НО
автофокус тупо не работает!!! вообще!! на студийных F8, 1/125, iso200
подскажите ламеру как в студии снимать с АФ
Ставите в режим автофокуса и снимаете с автофокусом. Чёрный экран — это просмотр экспозиции в ручном режиме, пункт в меню Просмотр (синем), третья страница.
МЕНЮ->ПАРАМЕТРЫ (синее меню)->НАСТР-КА ЭКРАНА->ПРОС.ЭКС.В РУЧ.РЕЖ
Цитата с сосед ветки, мне помогло
Re[Pasha8610]:
все верно.именно эта функция и используется :D
Re[Vasiliy15]:
от:Vasiliy15
Большая, раза в два дольше держит :D
Re[Pasha8610]:
от: Pasha8610
Подозреваю что дело в диафрагме. Стоит предпросмотр экспозиции в меню, по этому диафрагма закрывается не в момент сьемки, а при фокусировке, а на диафрагмах менее 5.6 как и с большинством камер АФ не работает.
Re[Kenguru13]:
Забыл добавить на обычной сотке такого нет, все четко работает
Re[Kenguru13]:
от:Kenguru13
да походу именно в ней, пунктик тот что вы сказали отключаешь ,и все норм,
