от: Serg Valen
Если вы делаете снимок со вспышкой, то в большинстве случаев вы не сможете установить ББ вручную.
И опять я НИЧЕГО не понял... На фотоаппарате у Вас стоит синхронизатор, вспышки срабатывают при замыкании центрального контакта, правильно?
Центральный контакт замыкается при любом срабатывании затвора... правильно?
ББ определяется исходя из текущих настроек экспозиции (всмысле что выдержка и диафрагма будет такая, какую вы поставите)... правильно?
Значит:
1. кладем белый листик
2. переходите в меню -> ББ -> Пользовательский
3. нажимаем на СПУСК...
4. наслаждаемся правильным ББ
Так в чем проблема-то я никак понять не могу? Чем не подходит вышеописанный способ?
Откуда взялось вот это утверждение:
от:Serg Valen
Если снимаете со студийными или другим выносными вспышками Вы вообще не сможете установить ББ вручную камера сделает ББ по тому освещению которое есть но без учета вспышек,
Или вообще откажется делать ББ объявив температуру или слишком низкой или слишком высокой.Подробнее
При кастомном замере ББ свет должен сработать в нормальном режиме... У Вас он что не срабатывает?
