Fuji X-Pro1/X-Pro2
Всего 21069 сообщ. | Показаны 5161 - 5180
Re[гоноподий]:
от:гоноподий
рекомендую снимать в АФ в режиме С.
Снимал в режиме С в АФ плюс оптический видоискатель, все равно задержка
О.2 сек-примерно. Вообщем завязал с этой нервотрепкой.
Достал свой черный пистолет (D3S + 24-70mm 2.8) и настрелял всех подряд,
до одиного. Съемку спас.
Потому и отдаю body с 35.
ну как бы я полностью согласен,не репортажная камера (возможно еще не до конца разобрался и может что то поправят в будущем) , лаг немного бесит ,когда пытаешься что то интересное снять .
Re[Kiri]:
от:Kiri
выдержка 1/125. на 1\250 явная черная полоса в треть кадра.
ещё заметил неприятный лаг - когда снимаешь с EVF при полунажатии свет пыхает, а при полном нажатии нет. снимать невозможно. только OVF или экран.
может быть, на днях попытаюсь определить точную скорость синхронизации, при которых с этими синхронизаторами нет полосы.
Выдержка синхронизации 1/180с. Почитайте инструкцию. А о косяке с пускателем(радиосинхронизатором) писали в обзорах студийщики, серьёзная проблема! Суть пока не выявили, но предположения о том, что либо перемыкает в цепи, либо избыточное напряжение ... в общем то вещи взаимосвязанные. Предположение выходит из того, что радиосинхронизатору для сигнала нужны чрезвычайно маленькие токи. Следовательно если ток сильнее, он проскакивает при полунажатии и пыха срабатывает 1 раз соответственно второй (если успевает перезарядиться) при полном. Будем надеяться что прошивка это поправит. Если нет серьёзного косяка на схеме, то в остальном напряжениями управляем микропроцессор.
Re[Djkr-eed]:
инструкция прочитана и так была, спасибо.
про 1\180 известно. просто съемка была гибридная и часто выключал свет и менял выдержку в А. а это все намного удобней делать колесом на тушке.
а про косяк с пускателем - будем ждать и смотреть - когда и как это разрешится и разрешится ли. но там лаг не такого характера.
второго раза не бывает. у меня накамерки и они перезаряжаются для 1\4 импульса меньше, чем за секунду. т.е. при сценарии - поднажал, сфокусировался(вспышки хлопнули), секунда-две, съемка. в итоге - черный кадр.
надо ещё попробовать посадить саму неродную вспышку в башмак и оценить - как при такой ситуации EVF отрабатывает.
UPD. читая паралельно http://www.fujix-forum.com выяснил, что эту 1\180 так легко не вызвать и не заставить постоянно быть на камере. особенно если камера выключается.
1\180 автоматом выставляется при подключении вспышек от фуджи.
пруфлинк
Re[Kiri]:
от:Kiri
пруфлинк
Попробуйте, очень интересно! Просто многие утверждают, что баг проявляется исключительно с радиосинхронизаторами.
))) Тоже подстава.
Re[Djkr-eed]:
от: Djkr-eed
))) Тоже подстава.
так. посидел, потестировал.
EVF:
1. EVF + левая вспышка YN-560II на тушке. работа все ок.
2. Работу с синхронизаторами описал выше.
Скорость синхронизации.
Сначала про выдержку. скорость синхронизации 1/180 включается только при подключении родных вспышек от фуджи.
1. в режиме M в OVF можно только колесом выбрать выдержку.
2. в режиме EVF и визирования по экрану - наиболее выбираемые - 1/160 и 1/200. промежуточного не дано. после включения-выключения камеры значение возвращается к тому, что задано на колесе.
появление черной полосы.
1. на синхронизаторах yn rf-603 черная полоса имеет место на треть на 1/250. на 1/160 ок. но есть варианты - зависит от расстояния. видим есть момент лага по расстоянию и заряженности синхронизаторов. т.е. это пограничное.
2. на тушке черная полоса не появляется до 1/250 при пыхе максимальной мощностью. на 1/320 уже процентов на 10-15 есть.
Re[krasn0ff]:
Интересная стекляшка, заявлена вроде и под ф1, вот цена вопроса..
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=zh-CN&u=http://forum.xitek.com/thread-998029-1-1-2.html&ei=nBrFT9uZHYbptQbo6JWeCg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&sqi=2&ved=0CCoQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dhttp://forum.xitek.com/thread-998029-1-1-2.html%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26biw%3D1920%26bih%3D1078%26prmd%3Dimvns
Re:
Вышел наконец LR с поддержкой Фуджа http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=113&platform=Windows
UPD: Покрутил сейчас в нем немного... как-то мне Силки даже больше нравится. Странноватые все-таки цвета у LR, какие-то пере... :(
Ну, подождем еще С1.
Re[Nemaybe]:
от: Nemaybe
Почему-то отсутствуют профили для объективов. :(
Файлы от Х100 он как-то лучше проявляет.
Re[HOOD]:
Пока заявлена поддержка только камеры, линз еще нет.
Re[krasn0ff]:
Кидайте примеры!
Re[Nemaybe]:
Дополнительно:
также обновлена поддержка в ACR в CS6 фотошопе.
http://www.adobe.com/products/photoshop/extend.html
Re[krasn0ff]:
Проявка по дефолту Силки и ЛР
Re[Djkr-eed]:
Что-то... либо я чего-то не понял, либо ерунда какая-то у Адоба получилась...
Силки мне точно больше нравилась.
вот сравнение с родным (который хуже Силки), разница то существенная :(
все по-дефолту
исходная картинка тут
http://album.foto.ru:8080/photos/pr0/251503/2367707.jpg
Re[Nemaybe]:
от:Nemaybe
все по-дефолту
а где тут силки и где лайтрум ?
Re[ufopeople]:
от: ufopeople
Если не ошибаюсь то слева ЛР...
Мне кстати гораздо больше пока понравился ЛР, цвет чище, и шума на однородных заливках, меньше, если проявлять по дефолту
Re[ufopeople]:
Да, забыл сказать :) Lr тут слева (как уже опознали)
А мне вот не нравится... Цвет наверное почище и ярче, но менее естественный, мелкие детали куда-то подевались (!), ИМХО все это следствие понижения микро-контраста, а это мне совсем не нравится :(
Re[Nemaybe]:
отключите шумодав
Re[e-kar]:
Шумодав в Lr? Там по умолчанию стоит все в 0.
Re[Nemaybe]:
у меня сбрасывать пришлось... обновлю, проявлю, проверю
Re[e-kar]:
Я проверял, примеры которые я выложил - все в 0 стояло.
