от: Sanych
Как это нет? Затвор фокальный, в отличие от сотки.
А что он тогда постоянно открыт?
Это нормальное состояние фокального затвора?
http://www.stevehuffphoto.com/2012/01/09/first-look-video-on-the-fuji-x-pro-1/
от: Sanych
от: Sanych
У беззеркалок это нормальное сотояние затвора. Как иначе фокусироваться, мерять экспозицию и т.д. если вся информация с матрицы?
от: sonera
Посмотрел все сэмплы, не заценил рисунок оптики.
Обычно все. Даже как то показалось отсутствие пластики. Вот представляю нацепить что то мануальное. но для этих дел вроде как Рико неплохо подходит.
от: HOOD
Мне думается, что затвор должен открываться в момент полунажатия на кнопку...
от: hatul
Я как бы уже хочу этот фуджик! :D Сколько будет стоить вся эта красота, вот в чем вопрос! :D
от: hatul
от: Sanych
Но на практике - при нажатии на кнопку он закрывается для сброса матрицы.
от:tolmach65
а глаза выше поднять? :D
RPT:
Update from Fujifilm press conference at CES 2012: The X-Pro1's price will be around $1700, with lenses in the $650 region.Подробнее
от:Sanych
а также при включении визирования по ЭВИ, экрану, вывода гистограммы. В остальном случае (визирование по ОВИ) можно и по кнопке. Но на практике - при нажатии на кнопку он закрывается для сброса матрицы, отрабатывает экспозицию, считывается матрица и затвор опять открываеься. При этом происходит столько же движений шторок, как и на зеркалке. Только в другой последовательности.Подробнее
от:July-man
Показали "попу" камеры:
http://www.dpreview.com/previews/fujifilmxpro1/page2.asp
ну и характеристики заодно..
Все для меня стало ясно - принцип работы органов управления такой же примерно как у Х100, а это для серьезной камеры (для меня уж точно) неприемлимо абсолютно... (точка фокуса опять будет выбираться двумя руками - корячь левую руку чтоб и кнопку AF удерживать и камеру и еще видоискатель не закрывать, а правой легко и элегантно выбирай ей место...)
Эту камеру дальше для себя не рассматриваю... а жаль между прочим...Подробнее
от: S.S. ESSESS
Подскажите, пожалуйста, а в Х100 и в Сигмах DP затвор работает по такому же принципу?
И насколько отличается работа затвора, описанная Вами, от работы затвора обычного компакта?
от:G o r d o n
Ну и видоискатель, как я понимаю, совершеннейшая щелка, еще меньше, чем у любительских кропнутых зеркалок... После полного кадра, на который я еще и дополнительную увеличилку цепляю, будет, конечно, шок...
от:G o r d o n
Меня больше другое смущает... Ожидал какого-то хитрого автофокуса, способного конкурировать с фазовым у зеркалок, а оказалось, что есть только обычный контрастный... И нигде в своих презентациях фуджи не хвастается автофокусом, более того, даже про него почти не упоминает... То есть, ничего хорошего, скорее всего, от него ждать нечего (я про скорость, если что)...
Ну и видоискатель, как я понимаю, совершеннейшая щелка, еще меньше, чем у любительских кропнутых зеркалок... После полного кадра, на который я еще и дополнительную увеличилку цепляю, будет, конечно, шок...![]()
Ладно, надо, в общем, успокоиться и подождать отзывов и реальных примеров... Выдающимся динамическим диапазоном они, кстати, тоже не кичатся, только резкостью из-за отсутствия АА-фильтра и дизайном...Подробнее
от:July-man
На такое же про, как и в Х100 ;) От ПРО и там и тут конечно одно желание.. Эти камеры совершенно не приспособлены для оперативной работы... посему только для advanced фотографов... судя по нашему форуму желающих все равно будет масса.. (вот только не будет ли разочарования, когда купившие эту камеру будут пытаться что-то разглядеть в маленький прямоугольничек при установленном 60-мм фиксе... :? )Подробнее
от:Sanych
Вы когда последний раз в видоискатель дальномерки смотрели? Загляните, после этого видик ФФ зеркала радовать перестанет, темным казаться будет.
А ДД и на сотке при правильном экспонтрованит вполне покрывает возможности любого монитора или бумаги.
Остается только АФ. Здесь да, фазовый лучше. Но есть ньансы - в некоторых случаях выручает мануальный плюс диафрагма - для стрита это лучший вариант. Ставится "от 3 до 10" и вперед.Подробнее
от:Patternman
Пока нигде не встретил информацию о разрядности АЦП. Вероятно, хвастать нечем. У canon G1X в первой строчке практически объявили о 14 битном RAW. Если камера PRO, то и параметры должны быть соответствующие.Подробнее
от: G o r d o n
В видоискатель дальномерки, должен признаться, не смотрел ни разу (ФЭД в далеком детстве не в счет)... ...
